BLS Re 4/4 von Roco - Lok 194 /Thun ausgeliefert
drum58
Steuerung: Lenz LZV200/LH101
Gleise: Roco Line + Piko A
Re: BLS Re 4/4 von Roco - erste Muster zu sehen
#76
Beitrag von drum58 »
Hallo Dirk,
da alle "kleinen" ZIMO-Decoder gleiche CVs nutzen, brauchst Du gar nicht zu wissen um welchen Decoder es sich konkret handelt, Du kannst es aber über die CVs 250 - 253 auch auslesen.
Entsprechend gibt es auch nur eine Anleitung, zu finden unter "kleine Decoder" auf dieser Seite: http://www.zimo.at/web2010/documents/handbuch.htm
Werner
Steuerung: Tams MC
#77
Beitrag von nakott »
Hallo Flo,
das mit dem Refresh mag das eine sein. Aber z.B. ein ESU Decoder merkt sich selber, auch über eine lange stromlose Zeit hinweg, welche Funktionen und welche Fahrstufe zuletzt gesetzt war.
Vielleicht gibt es ja beim Zimo so eine Funktion auch, und vielleicht ist sie nicht ab Werk von Roco angeschaltet.
Es wäre zu schade, wenn es für dieses Problem keine Lösung für die sonst schöne Lok gäbe.....
Viele Grüße Dirk
Anlage URI ~ H0 Regelspur und H0m Furka–Oberalp
Steuerung: Tams MC
#78
Hi Jochen und Werner,
vielen Dank. Da mache ich mich jetzt mal schlau....
Grüße Dirk
Arno
Gleise: K-Gleise
#79
Beitrag von Arno »
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, wie man im Analogbetrieb die Anfahrverzögerung auf " 0 " stellt, also ganz ausschaltet. In der beiliegenden Anleitung zu der Lok habe ich dazu keine CV-Angabe gefunden.
Ich habe aber (als jemand, der seine Modelle ausschließlich mit analogem Gleichstrom betreibt) davon auch leider keine Ahnung. Ein Bekannter, der über die entsprechenden Geräte verfügt, will das für mich erledigen. Vielleicht ist es für ihn einfacher, wenn ich ihm die entsprechenden CV`s nennen kann.
Wilhelm
Steuerung: Tams MC
#80
Hallo Wilhelm,
die Lösung liegt im Lesen von hier:
drum58 hat geschrieben:
Do 10. Jan 2019, 09:53
Aus dieser BDA:
Für den Analogbetrieb bestehen folgende CV-Einstellmöglichkeiten:
o CV #14, Bit 7 = 0: Analogbetrieb ohne Motorregelung, Bit 7 = 1: Analogbetrieb mit Motorregelung (besonders in Zusammenhang mit SOUND von Bedeutung, damit z.B. die Dampfschlag-Frequenz passt),
o CV #14, Bit 6 = 0: Analogbetrieb mit Beschleunigungs-/Bremswerten laut CV #3, #4, Bit 6 = 1: Analogbetrieb ohne verzögerte Beschleunigung/Bremsung.
o CV #13, CV #14: Angabe der Funktionen, die im Analogbetrieb eingeschaltet sein sollen.
Grüße Dirk
Steuerung: Tams MC
#81
nakott hat geschrieben:
Do 10. Jan 2019, 10:06
Ein erster kurzer Blick in die BDA zeigt, dass die BLS genau das „Schweizer Mapping“ hat, das Zime in Kap. 3.16 aufzeigt. Dort steht auch, welche LED auf welchen AUX zu legen empfohlen wird.
Grüße Dirk
Arno
Gleise: K-Gleise
#82
Beitrag von Arno »
Hallo Dirk,
ich danke Dir sehr für Deine Erläuterungen.
Wilhelm
Steuerung: Tams MC
#83
so, ich habe kurz mit dem super freundlichen und kompetenten Zimo-Support telefoniert.
1. Außer ESU merkt sich kein Decoder - auch nicht Zimo - selber die Funktionszustände. ESU weicht hier von der Norm NMRA-DCC ab.
2. Es hängt am Refresh der Zentrale, welche F wann gesendet werden. So wie es Flo auch schrieb.
Jetzt muss ich also mal sehen, wie das bei Tams MC und CS2 ist.
Die meisten Zentralen würden, laut Zimo, oft bis F8 im Refresh senden. Zimo bei der MX10 bis F28.
Eine Lösung könnte also auch sein, die Lichtfunktionen nach unten und die Soundfunktionen nach oben zu mappen....weiter forschen ist angesagt...
Grüße Dirk
Zuletzt geändert von nakott am Fr 11. Jan 2019, 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
Heinzi
#84
Beitrag von Heinzi »
Do 10. Jan 2019, 11:27
hast du nicht zufällig auch gerade danach gefragt ?
Gruss Heinzi
CS1R / ControlGui
drum58
#85
Hallo Heinzi,
dazu habe ich mal, allerdings für die Fleischmann E 60, eine Aufstellung gemacht: viewtopic.php?p=1884576#p1884576
Da alle kleinen Zimo-Decoder gleich programmiert werden, sollte das auch für die Re 4/4 passen.
Werner
Steuerung: Tams MC
#86
Heinzi hat geschrieben:
Do 10. Jan 2019, 12:04
Ich habe jetzt eine Idee, was man machen muss und wo ich in der BDA lesen muss. Wenn ich alles zusammen habe, dann schreibe ich das hier.
Grüße Dirk
WolfiR
#87
Beitrag von WolfiR »
Hallo Dirk,
bei Zimo ist in CV250 eine Kennnummer, die den Decoder-Typ angibt.
Umschlüsseln laut CV-Liste ganz hinten (kommt per mail)
Steuerung: Tams MC
#88
riedochs hat geschrieben:
Do 10. Jan 2019, 09:49
Beim Decoder handelt es zu 99% um einen MX645P22
WolfiR hat geschrieben:
Do 10. Jan 2019, 23:32
CV250=221. Laut CV-Liste ist das dann: 221=MX645.
100% für Jochen :-)
Ich bin aktuell dabei, ein Excel zu erstellen mit allen CVs, die man ummappen muss, damit man die Lichtfunktionen auf <= F8 bekommt.
Bzgl. Refresh: Bei der Tams MC/RB sind bei DCC bis incl. F12 im Refresh-Zyklus. Die Norm bei DCC verlangt mindestens bis incl. F8. Mehr ist dann immer eine Abwägung wegen der steigenden Menge an Daten, die ans Gleis gesendet werden müssen. Laut Zimo-Hotline sendet die Zimo-Zentrale MX10 bis incl. F28 im Refresh. Auf eine Antwort für die CS2 warte ich noch.
Grüße Dirk
Zuletzt geändert von nakott am Fr 11. Jan 2019, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Heinzi
#89
Fr 11. Jan 2019, 08:23
:sabber:
Gruss Heinzi
CS1R / ControlGui
Steuerung: Tams MC
#90
Hallo Heinzi,
mein Ziel ist es, das Mapping so zu ändern:
Mit den Farben sieht man gut, was sich wie verschieben soll.
Das Zusammenstellen der CVs dauert aber noch an.....
Grüße Dirk
drum58
#91
Hallo Dirk,
nur als Hinweis: Die Sounds (dunkelgrau und hellgrau in Deiner Tabelle) umlegen geht nicht über CV-Änderungen, sondern nur mit der "CV300-Prozedur" nach Anleitung.
Werner
Steuerung: Tams MC
#92
@Werner: was meinst Du damit? Meine höchste CV, die ich bisher ändern musste, ist #566. Und das Sound-Umlegen ging über CVs problemlos mit meiner Tams MC.
@alle:
Ich habe jetzt fast alles über CVs so umgemappt, wie ich das oben als Ziel geschrieben habe.
Nur eine Sache habe ich noch nicht geschafft. Ab Werk liegt auf F13 "Manueller starker Lüfter (nur wenn F1 ein)". Auf F13 liegt kein Sound, denn #549, #550 und #551 sind jeweils 0. Wenn es kein Sound ist, was könnte es dann sein? Nach was könnte ich schauen, was sonst noch über F13, nur wenn F1 an ist, geschaltet wird?
Hat jemand einen Tipp, was das sein könnte?
Wenn ich alles komplett fertig habe, dann stelle ich das Excel hier zur Verfügung. Ohne das F13 Problem sind aktuell 56 CVs zu ändern.
Grüße Dirk
Steuerung: Tams MC
#93
Fr 11. Jan 2019, 17:28
gefunden. #339 stand auf 13. Das muss man erst mal darauf kommen, bei dieser Beschreibung aus der Zimo CV Liste: "Taste zum manuellen Anheben der Dieselstufe (Sound)"
drum58
#94
Hallo Dirk,
das ist mir bei der E 60 nicht gelungen, aber wenn es bei Dir geklappt hat, um so besser. Auch eine Nachfrage beim Zimo-Guru (A. Pascher) brachte nur die Antwort: Geht nur über CV 300-Prozedur. Und damit hat es bei mir geklappt.
Werner
Steuerung: Tams MC
#95
Hallo Allerseits,
das Excel ist nun fertig für Roco 79781 BLS 185. Darin enthalten ist die Excel Datei Roco_79781.xlsx, sowie das gleiche als PDF Roco_79781.pdf. Über diesen Link kann es herunter geladen werden:
http://www.punktkontakt.de/misc/Roco/Roco_79781b.zip
Die Dateien haben auch Gültigkeit für Roco 79819 BLS 174.
NACHTRAG Teil 1 am 31.10.2019: Im Excel hatte ich CV 156 vergessen zu listen. So wie #155=6 auf #155=9 geändert werden muss, muss auch #156=6 auf #156=9 geändert werden. Sonst verbleibt die ABV auf F6, was dann mit der Lichtfunktion kollidiert. Ziel ist es, auf F9 sowohl den Rangiergang als auch die ABV zu legen. Im ZIP-File Roco_79781b.zip es seit 1.11.2019 korrekt.
NACHTRAG Teil 2 am 31.10.2019: Roco hat bei 79783 BLS 194 den Soundslot des Kupplungsgeräusch geändert. Von daher kann das Mapping-Excel für 79781 BLS nicht 1:1 für 79783 BLS 194 genommen werden. Für die 194 gibt es nun dieses ZIP-File:
http://www.punktkontakt.de/misc/Roco/Roco_79783.zip
Ich hoffe, dass ich beim Testen und Dokumentieren nichts übersehen habe. Sollte bei Euch etwas nicht gehen, dann überprüft bitte zuerst bei Euch, ob Ihr wirklich alle CVs, das sind 57 Stück, korrekt gesetzt habt, so wie es in beiden Spalten "Soll CVs Spalte 1" und "Soll CVs Spalte 2" angegeben ist. Bitte nicht "Soll CVs Spalte 2" vergessen, denn sonst sind teilweise noch Mappings aus den Werkseinstellungen aktiv, was zu einem Mischmasch führt.
An dieser Stelle auch Danke an den Zimo Support, von dem ich sehr hilfreiche Tipps und Infos bekommen habe.
Viele Grüße Dirk
Zuletzt geändert von nakott am Fr 1. Nov 2019, 12:15, insgesamt 12-mal geändert.
BLSler
Steuerung: ECoS
#96
Beitrag von BLSler »
Hallo liebe Moba Kollegen,
dies ist mein erster aktiver Beitrag in diesem Forum. Interessiert bin ich jedoch schon lange dabei, nur halt als stiller Mitleser. :D
Auch ich habe mir eine BLS Re 4/4 von Roco vorbestellt und zwar die 79819. Die Auslieferung der "Frutigen" soll ja erst ab KW 4/19 erfolgen.
Freu mich sehr darauf und verfolge deshalb diese Thema aufmerksam. Vor allem die angeregten Infos betreffend den ganzen Funktionszuordnungen
und Änderungen lösen teilweise bei mir etwas Unbehagen aus. Eigentlich hätte ja eben am liebsten eine AC-Version ohne Sound gekauft, aber da will Roco nicht mitmachen. :x So kann ich meinen Mobaraum bald auch kräftig beschallen. :)
Bei ganzen Funktionszuordnungen vermisse ich eigentlich vor allem die Funktion um die ABV ein- und auszuschalten. Für mich ist diese Funktion im Fahrbetrieb doch rechts nützlich, gerade bei Störungen und Testfahrten ist da ein wesentlich direkter Zugriff auf die Loksteuerung möglich.
Kann mir vielleicht ein Kenner hier schon mal ein bisschen auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank im Voraus
Liebe Grüsse
Emil
Egon
#97
Beitrag von Egon »
Hallo Emil.
der Rangiergang F6 macht das was du möchtest - direkte Steuerung von der Lok. Der Sound kann mittels F21/F22 wie mit einem Lautstärkeregler am Radio laut und leise gestellt werden. Da per Fxx eben auch während die Lok fährt.
Egon
etr
#98
Beitrag von etr »
BLSler hat geschrieben:
Sa 12. Jan 2019, 11:07
Hoi Emil
Erst mal herzlich willkommen als aktiver Mitschreiber in diesem Forum.
Gestern habe ich endlich die Re 4/4 "Lalden" bekommen, und weil auch ich AC ohne Sound haben will, kann ich dich gerne informieren, wie man dem Zwangssound ein Schnippchen schlagen kann. Das Schlagwort heisst: DC-Analog-Lok auf AC umbauen. Meine Lok wurde gestern übrigens gleich diesem Prozedere unterzogen.
Man muss ein paar Drähte ab- und ablöten können und ein wenig Geschick im Zerlegen von Loks haben. Roco-Maschinen sind meist recht wartungsfreundlich - diese Kenntnisse kann man sich auch schrittweise aneignen. Wenn du willst, begleite ich dich gern dabei.
Man braucht einen AC-Getriebeboden, muss ein Drehgestell zerlegen, um eine Antriebsachse stillzulegen, und man beschafft sich einen Multiprotokoll-Dekoder (mein Liebling ist der ESU LokPilot), den man an Stelle des Brückensteckers in die vorbereitete Schnittstelle einsteckt. Ist eigentlich recht simpel, wenn man sich einmal damit vertraut gemacht hat.
Bei vielen Roco-Neukonstruktionen, so auch bei der Re 4/4 BLS, sind extra AC-Radsätze für den Umbau nötig, weil die Spurkränze der DC-Achsen sehr klein und damit nicht wirklich kompatibel zu den Märklin-Gleisen sind (es kommt zumindest auf C-Gleis zu keinen Entgleisungen, doch die Lok sackt auf Weichen unschön ab). Der Achsentausch verursacht Materialkosten von ca. Fr. 25.-; einen LokPilot bekomme ich bei EYRO für Fr. 35.-. Der Getriebeboden kostet nur ein paar Franken. D.h. du musst ca. Fr. 65.- an Materialkosten aufwerfen, kannst dann aber vielleicht die DC-Radsätze noch auf Ebay verkaufen. Das ist doch noch einiges billiger als der Zwangssound, wenn du den wirklich nicht willst, aber der Unterschied wird bei extra benötigten AC-Radsätzen halt schon immer kleiner. Es geht mir auch ums Prinzip, dass ich mir keinen Sound andrehen lasse, wenn ich keinen will. Und etwas Bastelspass möchte ich auch nicht missen.
Kannst dir mal überlegen, ob das für dich ein Thema wäre. Ich bin gerne bereit, dir zu helfen. Du musst dir einfach im Klaren sein, dass die Lok vom Originalzustand verändert wird (nicht gravierend zwar, denn die Eingriffe sind reversibel). Das hat evtl. einen negativen Einfluss auf einen allfälligen Wiederverkaufswert, falls der für dich von irgendwelcher Bedeutung wäre.
Für Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.
Beste Grüsse aus der Zentralschweiz
ETR
Steuerung: Tams MC
#99
Egon hat geschrieben:
Sa 12. Jan 2019, 11:40
ABV und Rangiergang sind zwei getrennte Dinge. ABV ist ab Werk nicht gemappt.
Bei Zimo kannst Du Dir für den MX645 die CV-Listen herunter laden und dann schaue mal nach #124 und #155.
Grüße Dirk
BLSler
Steuerung: ECoS
#100
Hallo Dirk, ja ganz genau. Rangiergang ist die Funktion für Langsamfahrt und ich suche aber die Funktion für die ABV (Anfahr- und Bremsverzögerung). Dein Tip für die CV-Liste des Zimo MX645 tönt richtig goldig. Herzlichen Dank! Das führe ich mir zu Gemüte und bin jetzt doch schon zuversichtlicher, das ich die Lok dann nach meinen Vorstellungen einstellen kann. Ich habe bis dato halt alles ESU Decoder und bin damit sehr zufrieden. Mit einem ZIMO Decoder hatte ich bis dato nur eine Lok. Aber ESU Decoder sind in meinen Augen einfacher einzustellen, vor allem mit Lokprogrammer . :D
Liebe Grüsse
Emil
