Die BR 012 (Roco 78137) für 3 Leiter betrieb mit eingebautem digital Decoder und Ton hat den Weg über den Teich zu mir geschafft.
Die ganzen Kleinteile in der Tüte werden vorerst nicht angebracht aber eine schnelle Testfahrt um sicherzustellen das das interne alle gut läuft war notwendig.
Roco gibt an das die Lok nur 419,5mm (also Märklin C-Gleis R2 oder größer) fährt. Da ich in meiner Planung aber viele R1 (360mm) drin habe wollte ich wissen ob die Lok es doch auf den engeren Radien schafft oder nicht. Und siehe da, läuft ohne Probleme auf 360mm R1. Dass kann daran hängen das ich nicht einige der Kleinteile in der Tüte installiert habe, aber zu mindeste weiß ich es geht.
Aber, die Anleitung lässt einiges von Sich wünschen. Wohl zu viel Gefragt das die Anleitung auch die Variante die man kauft abdeckt. Damit ist gemeint, die Version MIT eingebautem Decoder. Den das abbauen des Tenders ist alles andere als so einfach wie in der Anleitung beschrieben als 3 einfache Schritte. Und das wieder einbauen auch nicht so einfach. Den die Anleitung erwähnt nichts von was man mit dem zwei schwarzen Drähten die vom Tender in das Führerhaus laufen, zu machen hat. Und so konnte ich nicht ganz die zwei Teile trennen - und nur Schwerst wieder zusammen bauen.
Zunge mit Strom Kontakten, Kardanwellenstift der nur genau so in ein bewegliches teil reinpasst, und diese Drähte die im weg sind.
Am ende doch noch zusammen bekommen aber die schwarzen Drähte sind etwas länger nun im Führerhaus, und eine winzige Feder ist irgendwo aus-gerastet und ein bisschen verbogen worden, und lag auf dem Tisch. Dank des total fehlenden Explosionsdiagramms ist unmöglich zu wissen WO so eine kleine Feder wohl möglich her kam. <face-palm> Nie wieder werde ich mich über die Anleitungen von Märklin beschweren; da sind wenigstens alle schritte gut beschrieben.
Nun nach dem ich einen Tag mehr nachgedacht und gelesen habe und Video's angeschaut habe, denke ich vielleicht muss man den Deckel vom Tender auseinander bauen, oder das Führergehaüse ab nehmen, und dort ein Stecker erst abziehen - wird sich Zeigen. Aber davon oder anderes steht in den Sämtlichen Anleitungen nüscht, nada, nix.
Gibt es irgendwo eine Anleitung/Video über wie man so was richtig macht?
Naja, wenigstens konnte ich sicher stellen der Decoder ist drin, und das Ding kann 360mm R1 Kurven Fahren.
[youtu-be]https://youtu.be/jBifmPOAy5Q[/youtu-be]
