RE: Testbericht Piko H0 Kasten E10 110 Artikel-Nr. 51731, Vergleich mit E10 231, Märklin 37107 und E40 497, Piko 51739
#1 von berndm , 06.03.2018 15:36
E10 110, Piko Artikel-Nr. 51731
Übersicht:
Baureihe: E10 Kastenvariante
Betriebsnummer : E10 110
Bezeichnung: Schnellzuglokomotive, erste Bauart
Hersteller: Piko
Artikelnummern: 51730 (GS), 51731 (WS)
Herstellungsjahr: 2017
Epoche: III
Bahnverwaltung: Deutsche Bundesbahn ( DB Keks )
BD: Karlsruhe
Bw: Heidelberg
Unt. MF 5.2.65
Die Farbe des Lokkastens ist Stahlblau (erste Blau-Version und dunkler als das spätere Kobaltblau)
Länge über Puffer : ca. 19 cm
Gehäuse: Mischbauweise mit Rahmen aus Metall und Lokkasten aus Kunststoff
Decoder: beim Dreileitermodell Piko Uhlenbrock, bei beiden Varianten ist die Nachrüstung eines Sounddecoders und Lautsprecher vorgesehen
Motor: Motor mit Schwungmasse
Der Antrieb ist ein Mittelmotor, der über Wellen die Getriebe in den Drehgestellen antreiben. Alle vier Achsen sind angetrieben. Bei den inneren Achsen ist jeweils ein Rad mit einem Haftreifen versehen.
Die Lok besitzt vorne und hinten NEM - Schächte für Kurzkupplungen. Die Kupplungen sind an beiden Seiten in Kulissen geführt.
Es gibt unter der Pufferbohle Bohrungen für Attrappen der Kupplungen und Schläuche (siehe Foto der 141 447-3 Piko 51513).
Die Zugkraft ist trotz der zwei Haftreifen subjektiv gut.
Sie kann ohne Probleme 10 vierachsige Drehgestellwagen in der Ebene, Kurven bis R1 und moderaten Steigungen ziehen. Leider kann ich das nur schätzen. Ein genaues Messwerkzeug habe ich nicht.
Die Beleuchtung besteht aus LEDs und ist angenehm warmweiß.
Die Lok ist einen durchsichtigen Blister gepackt.
Das Laufverhalten ist in allen Geschwindigkeiten gut.
In der Dreileitervariante, die ich habe, gibt der Decoder die im Forum schon beschriebenen, kreischenden Geräusche von sich.
E10 110 Piko 51731 und E10 231 Märklin 37107:
E10 110 Piko 51731 und E40 497 Piko 51739:
Edit: Montage der Kupplungs- und Schlauchattrappen korrikiert, Bezeichnung des Märklin und Piko Modells verbessert, Farbgebung Schreibfehler korrigiert und korrekten Bild-Link eingefügt.
280 006 und Bummelzug haben sich bedankt!
berndm
Registriert am: 08.09.2010
#2 von Viet Bui ( gelöscht ) , 06.03.2018 16:16
Es gibt keine Bohrungen für Attrappen von Kupplungen und Schläuche an den Pufferbohlen.
Guten Tag Bernd,
vielen Dank für Deinen Bericht.
Das Modell besitzt entgegen Deiner Aussage über entsprechende Bohrungen, diese sind laut der Bedienungsanleitung auf der Unterseite zu finden.
Was meinst Du denn mit „trotz“? Sollte dort nicht „aufgrund“ stehen?
Ein weiteren Kritikpunkt an der Piko-Konstruktion habe ich: Das Modell ist viel zu leicht.
Grüße aus dem Feinstaubkessel,
Viet
Viet Bui
#3 von Erich Müller , 06.03.2018 17:00
und E40 231 Märklin 37107:
das ist eine E10.
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#4 von Uwe der Oegerjung , 06.03.2018 18:34
E10 110 Piko 51731
Übersicht:
Baureihe: E50
Moin Bernd
Seltsam die Baureihe E50 hat die Betriebsnummer E10 110
MfG von Uwe aus Oege
PS : Piko ist ein in den letzten 25 Jahren ein starker Wachstums Bereich in meiner Sammlung
Schalten analog m. GBS.
Uwe der Oegerjung
Registriert am: 29.07.2005
Gleise Märklin m/k/c
Spurweite H0, H0e, H0m
#5 von Iceman , 06.03.2018 18:50
...(erste Blau-Version und dunkler als das spätere Kobaldblau)
da ist wohl einiges drunter und drüber gegangen. Oder meintest du Koboldblau? Ansonsten empfehle ich Kobalt.
Iceman
Registriert am: 29.08.2005
Gleise geoLINE (Testgleise)
Steuerung Roco multiMAUS
#6 von berndm , 06.03.2018 20:30
[quote="Viet Bui" post_id=1806220 time=1520349394 user_id=28555]
Sorry Viet, Du hast natürlich recht.
Da mit die Lösung so nicht so recht gefällt, habe ich mir leider angewöhnt, die auch zu ignorieren.
Das sollte natürlich in einem Testbereicht richtig stehen und ist entsprechend korrigiert.
Hier habe ich auch noch ein Foto wie das bei den Piko DB El-Lok Modellen aussieht:
Das ist jetzt das Modell der 141 447-3 von Piko Artikel-Nr. 51513. Von den Modellen mit einem schwarzen Rahmen bekomme ich einfach keine sinnvollen Fotos der Löcher.
berndm
#7 von berndm , 06.03.2018 20:50
[quote="Erich Müller" post_id=1806241 time=1520352053 user_id=26147]
das ist eine E10.
Ähm, ja. Edit hat das schon verbessert ...
berndm
#8 von Analogbahner , 06.03.2018 20:58
Nettes Modell. Ich mag ja die alten E 10.
"E 50" muss noch verbessert werden.
edit: ist gerade geschehen...
Auf jeden Fall ein schöner Vergleichströöt; vielen Dank für deine Mühe. Ich könnte mich jetzt gar nicht für eine Marke entscheiden - ich hab die von Roco für AC. Kommt letztendlich auf den Preis an.
Ich empfinde das Blau als ziemlich hell.
Jochen
Gruß Analogbahner
Analogbahner
Analogbahner
Registriert am: 14.09.2009
#9 von berndm , 06.03.2018 21:02
Vielen Dank für Euere Fehlermeldungen.
Der Text sollte nun wirklich korrekt sein.
Bedanken möchte ich mich mit diesem Nachschlag:
E10 231 Märklin 37107, E10 110 Piko 51731 und E40 497 Piko 51739
berndm
#10 von Analogbahner , 06.03.2018 21:25
Sieht so aus, als ob die Piko-Modelle nach oben hin konischer zulaufen. Auf jeden Fall sieht man deutlich den Unterschied in der Pufferbohlenhöhe. Offenbar benutzt Märklin auch breitere Stromabnehmerbügel?
Deine Fotos wirken sehr professionell und sind gut ausgeleuchtet. Benutzt du ein Lichtzelt?
Vielleicht OT, aber ich habe mich schon immer gefragt, welche Baureihen und wann und warum manchmal zwei Frontlampen und manchmal vier Frontlampen haben (plus natürlich das Spitzensignal). Ich habe auf Tonnen von Fotos immer nur die Variante mit VIER Lampen gesehen. Nur zwei Lampen kann ja nicht bedeuten, dass dort kein rotes Licht verfügbar war, sondern dass die Lampen in nur einem Gehäuse untergebracht sind? Einige Typen, wie die E03, hatten ja nie vier Lampen.
Ich tippe mal darauf, dass die frühen Exemplare einer BR nur zwei Lampen hatten, aber später durchgehend vier?
Gruß Analogbahner
Analogbahner
Analogbahner
#11 von TheK , 06.03.2018 22:39
Genau, bei allen vier Einheitsloks (E 10, E 40, E 41 und E 50) hatte die erste Lieferung die Einfachlampen und waagerechte Lüfter, genannt "Schweiger-Lamellen". Die Lüfter wurden meist schon vor der Umlackierung auf blau/beige durch die Bauart Klatte (senkrecht hervorstehend) ersetzt, die Lampen bei eh erforderlichen Umbauten – nicht selten nur einseitig.
Spätere Bauserien hatten gleich Doppellampen, die meisten Loks dann die Doppeldüsenlüfter (senkrecht flach), wie die beiden anderen Modelle hier. Die letzten Loks sind dann bereits direkt mit Klatte-Lüftern ausgeliefert worden, aber das war schon in der Epoche IV.
Zu dem Bremsleitungen. Die gehören nach unten!
http://www.bundesbahnzeit.de/bauartunter...jpg?=1317552317
Überhaupt, E 10-Bilder bis der Arzt wieder geht:
http://www.bundesbahnzeit.de/page.php?id=Baureihe%20110
Gruß Kai
Ep.3-Anlage in N zum Fahren.
TheK
TheK
Registriert am: 24.01.2007
Gleise Fleischmann, Peco
Spurweite Z
Steuerung DCC
#12 von Iceman , 07.03.2018 14:03
Zitat von berndm im Beitrag Testbericht Piko H0 Kasten E10 110 Artikel-Nr. 51731, Vergleich mit E10 231, Märklin 37107 und E40 497, Piko 51739
Unabhängig davon, ist dies aber völlig korrekt. Egal ob E10/40/41/50.
Iceman
#13 von berndm , 07.03.2018 14:10
Zitat von Analogbahner im Beitrag Testbericht Piko H0 Kasten E10 110 Artikel-Nr. 51731, Vergleich mit E10 231, Märklin 37107 und E40 497, Piko 51739
Hallo Jochen, ja der Vergleich mit Roco drängt sich geradezu auf.
Von außen sind die Unterschiede meiner Meinung nach gar nicht so dramatisch.
Innen entsprechen zumindest die älteren Roco Modelle noch der vor-Sound Zeit. Der Rahmen ist stärker ausgeprägt und das Modell schwerer. Wenn man Sound einbauen will, dann wird es bei den alten Roco Modellen naturgemäß schwieriger.
Nur Fahren tun sie alle gleich gut bei mir. Es ist dann halt eher die Frage, ob die Piko Modelle nach 20 Jahren dann noch so gut laufen, wie die alten Roco Modelle.
Noch eine generelle Bemerkung zu den Farben: Ich habe mit Sonnenlicht gearbeitet und das hat sich während der Aufnahmen auch noch geändert. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, die Aufnahmen auf eine Farbechte Normdarstellung zu bringen. Daher kann das auch immer etwas täuschen.
berndm
#14 von berndm , 07.03.2018 15:06
Matthias, Du hast da ganz recht. Danke für das gute Foto!.
Allerdings muss ich sagen, dass ich die Montage mal probiert habe, und mir das dann im Verlgeich zu den "falschen" Lösungen mit an der Pufferbohle einstecken doch sehr fummelig fand.
-- Viele Grüße, Bernd
berndm
#15 von berndm , 09.03.2018 19:44
Beim Modell der E40 497 Piko 51739 ist die Bedruckung eigentlich recht ordentlich.
Die beiden Fabrikschilder sollten so OK sein:
Nur würde ich gerne das Bw erkennen können, Bw Hamburg ....
berndm
#16 von Erich Müller , 10.03.2018 05:13
Hallo Bernd,
auf deinen Bildern habe ich es auch nicht lesen können. Ob die Originalaufnahme zu wenig auflöst oder durch die Kompression fürs Forum die Zeichen verschwimmen, weiß ich nicht.
Magister Markus Inderst dagegen hat die Aufschrift lesen können : Hamburg-Eidelstedt.
Den Link musst du dir allerdings selbst suchen, den darf ich im Forum nicht angeben.
Erich Müller
Erich Müller
#17 von berndm , 21.04.2018 11:37
Erich, danke für den Hinweis. Die Schilder bei Piko sind einfach so winzig, dass sie auch mit der Lupe nicht mehr scharf dargestellt werden können. Das ist schade, aber irgendwo ist die Auflösung wohl nicht mehr gegeben.
Die Beschilderung der E10 ist dagegen gut lesbar. Aber die edle Schnellzuglok hatte wohl auch größere Schilder.
berndm
#18 von berndm , 21.04.2018 11:46
Ich möchte Euch noch ein paar Bilder zum Vergleichen hier zeigen:
E10 110 Piko 51731
E40 497 Piko 51739
E40 497 Piko 51739
280 006 hat sich bedankt!
berndm
#19 von berndm , 10.07.2021 23:09
Und die fehlt hier auch noch E10 418, Piko 519101
berndm
#20 von 280 006 , 11.07.2021 21:49
Hallo Bernd,
wie immer schöne Bilder! Wenn ich ergänzen darf, von Piko gab/gibt es auch noch die 110 176, die Lok mit den zwei Gesichtern! Ist zwar Epoche IV, ich finde sie aber dennoch zeigenswert:
Viele Grüße Peter
...mit fränkischen Grüßen
Meine Anlage: 3x Oberfranken viewtopic.php?f=64&t=127929
berndm hat sich bedankt!
280 006
Registriert am: 17.05.2014
#21 von Railwolf , 13.07.2021 13:08
Hallo Bernd,
nach deinem selbst gewählten Titel fehlt sie hier nicht, weil sie keine Kasten-E10 ist.
Aber eine schöne (und schön abgelichtete) Lok ist sie allemal.
Mit vielen Grüßen
Wolf 🐺
Railwolf
Railwolf
Registriert am: 08.07.2019
Steuerung tams RedBox
#22 von berndm , 15.07.2021 20:12
Sorry Wolf, die Bügelfalte hat so einfach gut gepasst. Die fährt bei mir auch zusammen mit den anderen.
Eine Sache, die Piko bei den "großäugigen" Kasten-Loks, d.h. den Loks mit drei Lichtern, nicht so gut gelöst hat, ist die Beleuchtung. Roco hat da noch das rote Licht als Imitation der roten Birne besser sichtbar.
Hier mal ein Foto der Lösung von Piko:
berndm
#23 von Badaboba , 15.07.2021 20:59
Hier als Alternative die robuste Märklin E10 190 (39110) mit SDS-Motor:
OttRudi und berndm haben sich bedankt!
Badaboba
Registriert am: 05.07.2006
#24 von berndm , 17.07.2021 20:09
Volker, Danke! Das ist ein gutes Foto für den Vergleich.
Ich habe hier versucht die Piko Variante aus einem ähnlichen Winkel zu knipsen:
Badaboba hat sich bedankt!
berndm
#25 von Der Krümel , 17.07.2021 22:17
Hallo Bernd,
das mit der besseren Licht-Lösung von Roco stimmt leider nur zum Teil.
Mit der Umstellung auf LED-Beleuchtung hat Roco das leider wieder verschlimmbessert.
Der in den weißen Lichtleiter eingelegte rote verschwand wieder zugunsten einer einfacheren Ausführung.
Hendrik
Der Krümel
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung Tams MC
Warum AC oder DC Achsen an Wagons
Kabel an Märklin Lautsprecher richtig anschließen?
