RE: Fleischmann-Start 120 004
#1 von ronetisumen , 15.01.2018 23:01
Guten Tag,
Mit Freude auf der einen seite, mit einer weinenden geldbörse auf der anderen Seite, habe ich die Fleischmann/Roco-Neuheiten begutachtet.
Dabei ist mir beim durchblättern des Start-Programms von Fleischmann die 120 004 aufgefallen. Für 129€ (+ dekoder 35€), bekomme ich eine neue 120. Das hat mein herz höher schlagen lassen, da ich in diesem preissegment höchste gebrauchte loks finde, allerdings wurde ich auch skeptisch. Eine Formneuheit ist es nicht, also muss eine schon vorhandene Form der Fleischmann-120 benutzt worden sein. Hier stellt sich mir die Frage, ob jemand eine 120er von Fleischmann besitzt, und wie zufrieden er mit dieser ist, da man stark davon ausgehen kann, dass die neue 120er, den alten sehr ähneln wird.
Bilder wären natürlich top ^^
( Die gelbe 111er, Br 155 in Epoche 6 und IC-Wagen in 1:87, die piko neuheiten noch nicht dazugezählt. Das wird ein teures jahr )
Aktuelle Projekte
Diorama "2-Gleisige Hauptstrecke" Baubeginn ab November
ronetisumen
ronetisumen
Registriert am: 26.06.2017
#2 von ParisSG , 16.01.2018 15:56
habe aus den 90er Jahren eine Fleischmann 120, allerdings nicht die Vorserie, sondern die orient-rote mit Lätzchen.
Aber die Formen wurden m.W. ursprünglich für die Vorserie entwickelt - sieht man u.a. daran, dass die Trennung zwischen Lokrahmen und Oberteil des Gehäuses genau auf der Ebene des roten Zierstreifens bei der 120 in Ursprungsfarbgebung verläuft.
Hat bei allen späteren Farbgebungen den Nachteil, dass man natürlich sieht, dass das Gehäuse aus zwei Teilen besteht - aber für Dich dürfte das top sein: da Ober- und Unterteil getrennte Teile sind, sind ausgefranste Trennkanten der Farben hier kein Problem.
Ansonsten vermute ich, dass das Modell den gleichen klassischen Rundmotor enthalten wird, wie mein Modell und per Glühlampen eine wechselnde Spitzenbeleuchtung (aber keine Rotausleuchtung!) hat. Alles aber eine sehr solide, dauerhafte Konstruktion, die auch erstaunlich gutmütig (d.h. gutmütiger als andere jüngere Konstruktionen) auf keine Unebenheiten reagiert, da die Achsen eines Drehgestells wie bei der Fleischmann 218 gelagert sind. Fahrverhalten ist trotz Rundmotor m.E. sehr ok. Zugkraft reichte bei mir sehr gut für 7-teiligen EC aus. Ersatzteile gibt es für die Dinger auch wie Sand am Meer (was sie ebenfalls von jüngeren Konstruktionen von Wettbewerbern positiv abhebt). Im Gehäuse ist Platz, so dass man auch einen Lautsprecher selber einbauen kann (vielleicht hat die neue Variante ja da schon was vorgesehen/vorbereitet). Wenn Du also kein Vitrinenfahrzeug oder ein Fahrzeug für einen geschobenen IC suchst (keine roten Rückleuchten), so ist das Modell in der rot-beigen Ausführung m.E. keine schlechte Wahl.
Beste Grüße,
S
ParisSG
Registriert am: 11.09.2015
Stromart DC, Digital, Analog
#3 von Stadtbahner , 16.01.2018 16:19
Zum Vergleich was den Antrieb angeht: Meine Fleischmann Startset BR 218 von 2016 mit Rundmotor auf einem Drehgestell lässt sich mit dem ESU Lopi V4 gut bändigen. Das Betriebsgeräusch ist dann akzeptabel. Zugkraft ist für mich genügend da.
Mit dem vorher verbauten Fleischmann Decoder konnte ich der Lok das Ruckeln in den unteren Fahrstufen nicht abgewöhnen.
Ich hoffe nur, dass Fleischmann bei der aktuellen Einsteiger BR 120 nicht bei der Lackierung oder sonstiger Detaillierung spart, hier wird bei Neuauflagen der alten Formen gerne mal der Rotstift angesetzt. Siehe z.B. Startset BR 218 mit fehlenden Fensterbemalungen und der BR 24 von 2017 mit vereinfachter Steuerung.Das ist schade, weil die Formen ansonsten recht hübsch sind, selbst nach 30 Jahren.
Bislang gibts ja noch kein Produktbild des Modells, sondern nur ein Vorbildfoto auf der Internetseite:
http://www.fleischmann.de/de/product/240...2/products.html
Viele Grüße, Stadtbahner
Stadtbahner
Registriert am: 17.11.2014
Gleise Trix C-Gleis
#4 von ronetisumen , 16.01.2018 21:21
Also mit dem Fleischmann-Motor habe ich gute erfahrungen. Ich hoffe halt sehr, dass der Detalierungsgrad der, der neueren 141er entspricht (DB AG, orientrot und latz), welche eben nur 149€ kostet.
Aktuelle Projekte
ronetisumen
ronetisumen
#5 von Lokpaint , 16.01.2018 23:51
Ich habe 2 davon. Die erste wurde schon zu Weihnachten 1979 gekauft.
Optisch recht ansprechende Modelle. Motorisch haben die mir jedoch nie gefallen.
Beide haben recht wenig Zugkraft wegen der langen Untersetzung des Getriebes.
Mit 5 Wagen einer leichten Steigung hochklettern lässt die Geschwindigkeit schon deutlich sinken.
Eine der beiden habe ich später mit einem märklin 216 Treibgestell nachgerüstet wegen der bescheidene Zugkraft. Inzwischen wurden sie jedoch von den besseren Märklin/Trix mit Metallgehäuse sowie einer ACME abgelöst.
Die älteste Fleischmann darf sich seitdem in der Vitrine ausruhen.
Bart
Lokpaint
Registriert am: 10.11.2006
Gleise M-Gleise 3600
Steuerung Analog, IB. CS2
#6 von TheK , 17.01.2018 01:07
Wenn ich da den Vergleich mit der 141 lesen, bitte die Erwartung massiv runterschrauben…
Noch weiter…
Noch viel weiter…
BESTENFALLS wird die Detaillierung dem Stand von 1978 entsprechen – dieses "bestenfalls" hat aber eine Chance von 10%.
Und dann sieht sie so aus:
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/Datei:Fl_4350_br120_1.jpg
Sämtliche Griffstangen sind nur flach angraviert, die Gehäuse-Trennkannte schließt nur mäßig.
Bei der gelben 120 160 (bzw. 502) in Spur N hat Fleischmann die Dachsektionen über den Führerständen entgegen des weiterhin verwendeten Katalogfotos gelb gelassen:
https://www.haertle.de/Modelleisenbahn/S...log+Spur+N.html
Solche Fehler sind kein Einzelfall:
- Die beiden unterschiedlichen lackierten Stromabnehmer auf der 120 502 sind schön anzusehen, in der Bauart aber falsch. Der korrekte kostet bei Sommerfeldt im Endkundenpreis 90 Cent mehr.
- Tatsächlich gekauft habe ich mir eine orientrote 120 102 aus einem geschlachteten Startset. Ursprünglich wollte ich das komplette Set, aber den darin verwendeten InterCargoExpress-Wagen fehlen entgegen früheren Auflagen die speziellen Achshalter für 160 km/h.
- Nebensächlich, aber trotzdem interessant: Die Lok hat zwar einen Bundesbahn-Keks, hat aber ein korrektes (!) Revisionsdatum aus 1995. Offenbar wurde das Set "in letzter Sekunde" eine Epoche zurückgestuft.
Insofern würde ich vorsichtshalber davon ausgehen, dass nur das Dach der Serienlok verwendet wird und die Enden nur beige durchgefärbt. Gerade, dass der Formensatz des Vorseriendaches noch existiert, noch verwendbar ist und auch wirklich noch verwendet wird, würde mich – siehe die Wagen – positiv überraschen.
Und bevor jemand fragt, warum ich bei 'ner N-Lok auf's Revisionsdatum gucke: Da wollte mal jemand wissen, wie lange die wohl noch mit dem alten Keks fuhr. Nach dem Gedanken "maximal bis zur nächsten Revision" hatte ich das Datum rausgesucht.
Gruß Kai
Ep.3-Anlage in N zum Fahren.
TheK
TheK
Registriert am: 24.01.2007
Gleise Fleischmann, Peco
Spurweite Z
Steuerung DCC
#7 von Lokpaint , 17.01.2018 01:32
Ob nun vorserien- oder Seriendach ist ziemlich egal.
Das Vorbild bekam relativ schnell schon die 3 Dachleitungen wie die späteren Serienloks verpasst.
Bart
Lokpaint
#8 von Stadtbahner , 17.01.2018 16:43
Wer von euch ist wie ich der Meinung, dass es Zeit wird, dass sich Piko der Baureihe 120 annimmt?
Stadtbahner
Gleise Trix C-Gleis
#9 von Derrick23 , 17.01.2018 17:03
Noch mehr angespritzte Griffstangen?
Derrick23
Derrick23
Registriert am: 13.08.2006
Gleise Roco Line
Steuerung TwinCenter
#10 von Stadtbahner , 17.01.2018 17:37
Wie bitte?
Ich denke da an die Piko Expert-Reihe, wo sich die 120 gut zu den anderen Bundesbahn-Elektroloks wie der 103, 110, 140, 141, 150 und 151 gesinnen könnte. Alle mit ansprechender Detaillierung, modernem Antriebsstrang und fairem Preis, hehe.
Für die UVP der Fleischmann 120 von knapp 130 € könnte Piko mit einem zeitgemäßen Modell dagegenhalten.
Stadtbahner
Gleise Trix C-Gleis
#11 von klein.uhu , 17.01.2018 20:26
An meiner Piko-Expert E41 / 141 z.B. sehe ich keine angespritzten Griffstangen. Die können es.
Wenn man natürlich sich nur die Hobby-Loks anschaut ...
klein.uhu
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#12 von Derrick23 , 17.01.2018 20:32
Ok: Noch mehr angespritzte Scheibenwischer?
Die 103 hat das ziemlich entstellt.
@klein.uhu
Die Steckdose ist angespritzt, dabei könnte man gerade da soviel Kontur reinbringen.
Aber, damit muss sich ja jeder selbst abfinden.
Derrick23
Derrick23
Gleise Roco Line
#13 von Stadtbahner , 17.01.2018 21:29
Mir gefällt meine Piko BR 103.
Stadtbahner
Gleise Trix C-Gleis
#14 von Lokpaint , 18.01.2018 00:16
Eine piko brauche ich nicht. Piko loks haben keinen Charakter.
Die gleiten einfach so lautlos über den Schienen..
Wenn meine Sinus 120 die Zahnräder heulen lässt und der Motor hochdreht bin ich glücklich.
Sound Dekoder überflüssig; die Lok macht die Musik.
Da weiss ich das der 12 Wagen IC auch pünktlich ankommt.
Bart
Lokpaint
#15 von Stadtbahner , 18.01.2018 06:08
Betriebsgeräusche? Die ahme ich je nach Lust und Laune mit meiner Stimme nach, hehe.
Stadtbahner
Gleise Trix C-Gleis
#16 von ben7 , 18.01.2018 16:07
Ich würde mir auch sehr gerne eine BR120 in verkehrsrot von PIKO wünschen.
Warum?
Trix: zu teuer, Zwangsdecoder + -sound (ich möchte meine eigene bevorzugte Decoderfirma einsetzen)
ACME: Verkorkste Lichtfunktion, Mindestradius zu groß
LS: Seit Jahren angekündigt, kommt nix.
Fleischmann: wenn sie je in verkehrsrot käme, würde die Trennkante vermutlich in dieser Farbgebung besonders stören.
Von Piko in Ausführung der BR 111 o.ä.. wäre prima!
Mal schauen!
ben7
ben7
Registriert am: 27.08.2017
#17 von Tom_B82 , 18.01.2018 16:11
Schon mal nach der Trix 22604 geguckt?
Gruß Tom
Modellbahnanlage Friedenstal
Tom_B82
Tom_B82
Registriert am: 06.10.2017
#18 von ben7 , 18.01.2018 16:17
Ja. Leider seit ca. 10 Jahren nicht mehr käuflich, gebraucht auch nur selten.
Hatte mal eine Gebrauchte ("wie neu") erworben, die hat aber in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich geruckelt, obwohl eingefahren und weder zuviel noch zu wenig geschmiert -> retour.
Zudem finde ich die Konstruktion nicht ausgewogen: wenn man an die Kardanstangen will (Wartung), muss die Platine regelmäßig abgelötet werden, weil die Kabel so kurz sind.
ben7
ben7
#19 von Lokpaint , 18.01.2018 18:13
Die verkorkste Lichtfunktion lässt sich ganz einfach korrigieren. (1 Kabel umlöten).
Meine Beiden machen auch auf den R 360 keine Probleme,
Allerdings sind die Fahreigenschaften analog miserabel. Digital fahren die anstandslos.
Bart
Lokpaint
#20 von Derrick23 , 18.01.2018 18:54
Wieviel läuft die Lok denn, dass du an die Kardanwellen ranmusst?
Derrick23
Derrick23
Gleise Roco Line
