RE: Wünsche für Märklin-Neuheiten 2020
#26 von bjb , 17.11.2017 13:41
Hallo miteinander,
ich hätte auch gerne eine BR66.
Neben der schlanken C-Gleis DKW und der C-Gleis Drehscheibe fehlt mir natürlich noch das C-Flexgleis. Mal schauen ob davon nicht schon etwas vorher kommt. flaster:
Mit herbeisehnenden Grüßen
BJB
Unser Stammtisch: MUCIS
bjb
Registriert am: 20.04.2007
Gleise M-K-C und 1(Maxi)
Steuerung CS2
#27 von Djian , 17.11.2017 15:34
wie schon seit Jahren (und so lange, bis es irgendwann mal klappt ): TEE Domecar und Buckelspeisewagen in ROT-beige in 1:93,5. Nicht in irgedeiner Zugpackung, wo ich Dinge mitkaufen soll, die ich nicht benötige. Gerne als 2er-Set und ohne technische Gimmicks. Beide zusammen für max. 140,-€. Das müsste doch zu machen sein, zumal die Formen dafür seit 11 Jahren existieren. Ob auf der Umverpackung Märklin oder Trix drauf steht ist mir dabei völlig egal.
Schöne Grüße aus Ostholstein
Djian
Djian
Registriert am: 20.01.2012
#28 von mittelweg , 17.11.2017 15:35
Eine SBB Be 4/6 oder die Ce 6/8 I 14201 "Köfferlilok".
mittelweg
mittelweg
Registriert am: 08.06.2012
#29 von JoWild , 17.11.2017 16:42
Erster Wunsch:
Eine "Gleisbox" mit PC-Anschluss, CS2.exe- und MS2-Kompatibilität, also mit Can-Bus und Rückmeldung sowie Boosteranschluss. Wie viele Computer soll man den noch haben? Und nicht jeder will oder kann so etwas basteln. Wenn das dann auch sauber weitergepflegt/updated wird, dann darf ein neues "CS3.exe" auch einen kleinen Betrag kosten bzw. dieser "Box" beiliegen.
Das gegenwärtige Produktkonzept in diesem Bereich ist nämlich überhaupt nicht nachhaltig. Und der Wegfall von Hardware-Entwicklung und Fertigung der Konsolen trägt sicher auch zum Geschäftserfolg bei.
Und der Anwender kann sich dann ein für ihn ergonomisches Bedienkonzept über Tastatur, Maus oder Touchscreen selbst auswählen.
Zweiter Wunsch:
Eine MS2-Variante, die drahtlos ist und statt des endlosen Drehrades mit vertikal stehender Achse ein solches mit horizontaler Achse hat und durch hoch und runterdrehen mittels des Daumens wie ein Schieber bedient werden kann. Die Energieversorgung sollte ein Akku mit Ladung über eine USB-Schnittstelle sein.
Dritter Wunsch:
Lokomotivmodelle mit Schnittstelle und einfachen Decodern oder einfachen elektronischen Fahrtrichtungsumschaltern für Analogfahrer, die das Hobby wieder bezahlbarer machen. Mitbewerber im DC-Bereich führen das ja vor. Der Benutzer kann dann entscheiden, ob er aufrüsten will oder nicht.
Und das darf alles auch schon eher kommen.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#30 von MoBaFahrer216 , 17.11.2017 16:46
Ach ja, Wiedereinführung der alten Telex wie an der 86er (Guggst du hier: https://www.qwant.com/?q=m%C3%A4rklin%20...96d833ece5ffded), mit der man KK und Relex auch gekuppelt fahren kann.
Richard
Mitglied im MEC Limburg-Hadamar
Märklin-Loks digitalisieren: ein kleiner Leitfaden
FRAMSTler
MoBaFahrer216
Registriert am: 03.10.2015
Gleise M-Gleise
Steuerung MS2, Magnetartikel analog
#31 von 101Fan , 18.11.2017 11:30
dann melde ich - in schöner Regelmäßigkeit - mal wieder meinen Wunsch nach einer schwedischen IORE mit Metallgehäuse inklusive der passenden Erzwagen an. Das ist nach wie vor mein größter Neuheitenwunsch. Das existierende Modell von R. stellt mich u. a. wegen des Kunststoffgehäuses und der Umsetzung der Kupplung zwischen den beiden Lokhälften nicht zufrieden.
Ansonsten fände ich eine Formvariante der BR 187 ohne Nachbildung des "Flex-Panels" toll.
Und ich würde mir mehr einfacher gestaltete Modelle auf "Start up"-Niveau für die Epochen IV, V und VI wünschen, besonders gern weitere 4-achsige Güterwagen. Vorbildnah, aber mit einfacher Detaillierung.
Eine Drehscheibe für das C-Gleis-Programm und eine neue (leise) Schiebebühne mit Oberleitungsgarnitur für das aktuelle Oberleitungs-Programm wären auch super.
Aber - wie gesagt - die IORE bleibt mein Top-Favorit...
Holger
101Fan
Registriert am: 23.10.2010
#32 von 101Fan , 18.11.2017 11:33
Ach ja, Wiedereinführung der alten Telex wie an der 86er [...]
Ja, die "alte" Telex-Kupplung wünsche ich mir auch zurück...
101Fan
#33 von SET800 , 18.11.2017 13:49
für die "Betriebsbahner", eine Überarbeitung der aktuellen C-Gleis-Doppelkreuzungsweiche auf Antrieb mit 2 Dppelspulen, so wie 2275 oder die DKW von 1954 mit Mittelschiene.
Dann kann die DKW auch als Schutzweiche in Gleisanschlüssen und Rangierbereichen verwendet werden.
Und die R2-C-Weichen mit abnehmnbaren Bogenstücken wie die letze R1-Weiche für das Blechgleis. Mit weniger Abzeigwinkel und ggf. zwischengesetzter Gerade könnten auch die 64,1mm Gleisabstand wie zwischen R4/R5 erreicht werden, bei wenig Abzeigwinkel tritt der R2 auch nicht so massiv ins Bild. Die Dreiwegeweiche auch entsprechend im Bogen verkürzt, ich denke an Ablaufberg und Abstellgruppppen.
PS. Eine schlanke Doppelkreuzungsweiche die Aufschneiden nicht gestattet wäre für mich auch in Ordnung. Generell mit Antrieben und ggf. 2 Relais zur Polarisierung, warum nicht.
SET800
SET800
Registriert am: 05.12.2010
Spurweite H0, Z
#34 von Max Modellbahner , 18.11.2017 16:18
Zitat von sebi0410 im Beitrag Wünsche für Märklin-Neuheiten 2020
[...] Mit Nachbildung von Holz-, Beton- und Stahlschwellen. Von mir aus auch erstmal Flexgleise mit den verschiedenen Schwellenarten.
Die Puko sollten zwischen den Schwellen [...]
Das dürfte doch eigentlich beim C-Gleis einfach machbar sein.
Das C-Gleis ist ja bereits fertig eingeschottert und aus "einem Guss".
Da konnten die Puko doch ganz einfach statt auf die Schwelle auf den
geformten Kunststoff gesetzt werden. Die Stromzufuhr kann ja weiterhin
an der selben Stelle unter der Schiene bleiben.
Gruß von Max Modellbahner
Max Modellbahner
Max Modellbahner
Registriert am: 27.04.2014
#35 von Schwelleheinz , 18.11.2017 17:09
Nachdem nun die Badische BR 75 da ist , natürlich auch die richtigen badischen Personenwagen dazu...
Den ETA150, eine E71 und vielleicht auch noch einen ETA 179.
Grüße vom Hochrhein,
Hans-Dieter
Eisenbahnfreunde Wehratal
Member of M(E)C Garagenkinder
Member of Marzibahner
Schwelleheinz
Registriert am: 03.05.2014
Gleise Märklin K-M, Piko A
Steuerung Analog/Digital CS3
#36 von SET800 , 18.11.2017 17:58
ein kleiner Wunsch, etwas Basteln darf sein, ein neue K-Flexgleis mit den Profilen des C-Gleis. Einen Holz-, Kork oder Schaumstoffunterbau selbst anzufertigen um die Form des C-Gleisbett anzunähren wäre ja keine schwere Übung.
Oder eine Anregung für die Zubehörindustrie....
SET800
SET800
Spurweite H0, Z
#37 von Schwanck , 18.11.2017 18:56
diese schäne Idee hatte ich auch schon! - Geht aber nicht so einfach; bei den K-Gleis-Schwellenrosten muss die ganze Form des Kleineisens auf das zierlichere C-Gleis-Profil angepasst werden. Bei Märklin hat man bisher davor gescheut, weil es sich wohl nicht rechnet.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#38 von ICE Hannover , 19.11.2017 13:13
Einen ICE4, einen ICE2 als Profimodell (Vollsound und anständiger Motor) und bitte kein Stirnrad-Getriebe mehr.
Dann wäre ich wunschlos glücklich
Südniedersachsen - Eine Umsetzung auf Parkett
ICE Hannover
ICE Hannover
Registriert am: 03.09.2017
#39 von MoBaFahrer216 , 19.11.2017 13:44
[quote="ICE Hannover" post_id=1751272 time=1511093622 user_id=31775]
Warum nicht? Zu laut? Dann ist aber auch Auslauf im stromlosen Bereich passé...
Richard
FRAMSTler
MoBaFahrer216
Gleise M-Gleise
#40 von ICE Hannover , 19.11.2017 14:51
Meine 101 mit Stirnrad-Getriebe hat einen sehr kurzen Auslauf, von daher bin ich eher ein Fan des Glocki mit 2 Schwungmassen. Außerdem sind mir manche wirklich zu laut, aber jedem das Seine .
ICE Hannover
ICE Hannover
#41 von MiGi , 19.11.2017 16:06
Hallo Leute,
kann mich mit meinen Wünschen Uwe (#20) anschliessen.
BR62
BR65
BR66
BR82
Die BR78.10 (bisher Insider bei Minitrix) steht allerdings ganz oben auf meiner Wunschliste.
In einem Video von einer Sonderfahrt zum Jubiläm der 01er habe ich eine Ölbefeuerte 01er Lok (012) mit 2Tendern gesehen.
Wäre vielleicht was für MHI.
BR 103 von Rail Adventure hätte ich auch gerne eine. Die Piko war recht schnell in AC ausverkauft.
Mit freundlichen Grüßen,
Doppeltraktion: https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=111&t=171902
MiGi
MiGi
Registriert am: 14.07.2013
#42 von riedochs , 19.11.2017 16:16
aktuelle SBB Wagen in 1:93,5.
Neukonstruktion Ae 6/6, Re 6/6 mit Mittelmotor
Werbe Re460, vorallem Zeitnah und nicht wenn die Konkurrenz diese schon im Laden hat und Märklin dann erst ankündigt. (Siehe Chiquita Re460)
gruß
Jochen
riedochs
Registriert am: 21.11.2014
#43 von Re 465 , 19.11.2017 16:55
BLS Re 4/4
Gruß Andreas
Re 465
Re 465
Registriert am: 03.02.2008
Gleise C Gleis
Steuerung z21
#44 von MobaSeba , 24.11.2017 18:07
Ich wünsche mir:
BR 97.5
BR 82
BR 92.0 (württ. T6)
BR 92.1 (württ. T4)
Seba
MobaSeba
Registriert am: 14.09.2010
#45 von Dreamer , 25.11.2017 09:32
Ich wünsche mir ...
Berliner S-Bahn Modelle, mir wäre es fast egal welches Modell, da es auf dem Markt ja keine Modelle mit aktueller Technik und in Top Qualität gibt.
Bitte bitte
Mfg Torsten
Dreamer
Dreamer
Registriert am: 23.06.2012
#46 von SET800 , 25.11.2017 18:20
ein bescheidenen Wunsch, neue C-Gleis-Weichen mit R2 verkürzt, ähnlich wie M-Gleis No°5137 mit R1 und 22°30' Weichenwinkel.
Damit könnnte man unter Einhalt des Abstandes zwischen R3/R5/R5 eine Weichenverbindung im Raster 360mm erreichen, inkl. mit einer kurzen Geraden, also nicht direkt Bogen-Gegenbogen. Abzeigwinkel um 20° sind für den Zuglauf auch bei R2 noch keine "Zick-Zack-Schlange"
Gruß.
SET800
SET800
Spurweite H0, Z
#47 von Elokfahrer160 , 25.11.2017 18:34
ich schliesse mich Andreas an, mal ne gescheite Re 4/4 der BLS mit Metallgehäuse ( die vom Lötschberg )
Ansonsten greife ich bei Mätrix fast nur noch auf excellente gebrauchte Ware zurück, die gibt es oft halb geschenkt. Heute war es eine
pr. S 10 aus dem Kaiser Wilhelm Zug (mit Glocki) für 130 Euronen. Und ich kann den Decoder und den Sound meiner Wahl einbauen.
Aber hier haben die Göppinger ja taube Ohren.
meint - Elokfahrer 160
Elokfahrer160
Elokfahrer160
Registriert am: 06.05.2014
#48 von Stephan Tuerk , 25.11.2017 20:07
Hallo SET800,
die Weichen kannst du dir selber "schnitzen".
Habe ich schon vor einigen Jahren gemacht.
Märklin hat sogar eine Schwelle als Markierung zum sägen vorgegeben.
Tischkreisäge ist vorteilhaft.
Der Winkel muss auf 22,1 Grad reduziert werden. Mit ein wenig Sinus und Cosinus kann man dann die passenden "Ausgleichsstücke" berechnen und dann zurecht schneiden. Da musst du nicht bis 2020 warten.
mfG Stephan Türk
ab 17:30 Uhr
http://www.mist55.de
Stephan Tuerk
Registriert am: 06.05.2005
#49 von Simon1991 , 26.11.2017 17:52
Als Neukonstruktion hätte ich gerne eine neue BR44.
Ansonsten bin ich mit Formvarianten zufrieden.
- BR50 mit Wannentender
- BR50 mit ÜK-Führerhaus
- BR50 mit ÜK-Kessel
- Wiederauflage BR50 Kab Epoche III
- Wiederauflage BR41 Altbau
- BR 03 mit 2'2'T32
- BR41 mit 2'2'T32
- Einheits-Eloks in Epoche IV
Simon
Simon1991
Simon1991
Registriert am: 07.10.2008
Gleise C-Gleis/K-Gleis
Spurweite H0e
Steuerung ECoS II
#50 von Lindilindwurm , 26.11.2017 19:11
Rail-Com Rückmeldung bzw. mfx-Rückmeldung zur Standortbestimmung.
Lindi
Lindilindwurm
Registriert am: 29.12.2007
