Hallo zusammen und guten Abend,
habe vorhin meinen Schienenbus (DC 52720) bei der Post abgeholt.
Ich hatte mich für das Modell ohne Sound entschieden, daher erst mal ausgepackt und getestet.
Es gibt Licht und Schatten, die Optik ist gut,,wie auch bereits in anderen Threads erwähnt, mit der 6 poligen Kupplung kann ich leben, es ist ein Kompromiss für die Funktion.
Was gar nicht geht, es ist nur ein ansteckbarer Kupplungshaken (ohne Bügel) dabei um mal einen Wagon mitzuführen, für Märklin Liebhaber vielleicht ausreichend.
Wer aber keine Bügelkupplung benutzt steht im Regen, von Kurzkupplung oder Digitalkupplung ganz zu schweigen.
Wenn man, wie bereits von einem Forenmitglied durchgeführt, eine Seite der leitenden Kupplungen entfernt, würde dort auch ein Normschacht hinpassen. Vielleicht druckt Rudolf mal eine Variante.würde mir
Zum Decoder Einbau: das Gehäuse kann abgenommen werden, indem man die Original Kupplungsatrappen herauszieht
Danach geht das Gehäuse leicht nach oben runter, die Bedienungsanleitung kommt dazu leider ohne Worte aus.
Nach Abnahme der Sitze (2 Schrauben) kann man den Plux Decoder einstecken. (bei mir ein D+H SD 22)
Man muss auch ein Plaste Teil tauschen, eine höhere Sitzatrappe liegt bei.
Zum Lautsprecher: nimmt man die Platine ab (1 Schraube) sieht man ein kleines Ballast Gewicht, das auch mit 1 Schraube befestigt ist.
Um einen Lautsprecher einzsetzen würde man jetzt die Schallkapsel von Piko benötigen, diese liegt nicht bei. flaster:
Gut das man eine Bastelkiste hat Es passt ein (D+H) 15x11 Handylautsprecher mit D+H Schallbox groß (3,3mm hoch).
Die Kabel muss man anlöten, ca. 2 cm bis zur Platine. Ein erster Soundtest ist erfolgreich verlaufen, der Sound ist auch ausreichend laut.
Den Decoder muss ich noch umprogramieren , F1- F5 schaltet die Beleuchtung.
Eine seltene Eigenschaft gibt es auch noch, betätigt man den Notaus Schalter der Multimaus, macht der Bus noch einen Hüpfer.
Könnte am Speicherkondensator des Busses liegen oder am Decoder, werde noch mal einen ESU testen.
So das war`s erst mal, leider habe ich momentan keine Kamera zur Hand und der Handyakku ist mal wieder leer.
schönen Abend Jörg
Update: Am Decoder Analog Modus richtig abgeschaltet ! Seitdem kein Hüpfer mehr.
