RE: Märklin E-Lok 194.155-8 (E 94)
#1 von scanditrain , 26.04.2017 17:35
das "deutsche Krokodil" E 94 mit der Betriebsnummer 194.155-8 stammt meines Wissens aus der Jubiläums-Packung 3300.
Zu dieser Lok, welche in meinem Besitz ist, habe ich eine Frage: die Lok hat keinen Lichtwechsel d.h. alle Stirnlampen sind immer beleuchtet. Ist das so korrekt oder habe ich evtl. eine Maschine mit Hütchentausch? Die Lok hat die Motor-Nr. 124488, vielleicht hilft das zur Identifikation.
Für einen Hinweis wäre ich dankabr.
Viele Grüße vom Niederrhein
Ernst
Märklin digital, Ep. III-IV DB; aber auch Skandinavien
Dumme Gedanken hat jeder, nur der Weise verschweigt sie. (W. Busch)
scanditrain
Registriert am: 04.09.2006
Steuerung ECoS
#2 von Mobafan , 26.04.2017 17:48
Hallo Ernst,
ich selbst, habe die Lok nicht, aber lt. Modellbahn Collection hat diese ein beidseitig beleuchtetes 3 Licht Spitzensignal.
Also kein Wechsellicht beim umschalten.
Günter
Viele Grüße aus dem Hessenland
Günter
Insider seit 1993
Mobafan
Mobafan
Registriert am: 28.02.2009
Steuerung MS2
#3 von Dölerich Hirnfiedler , 26.04.2017 17:57
Hallo Ernst,
Die 194 aus 3300 haben typischerweise Nummern "E4XXXX" oder "E5XXXX" (X = 0.....9). Ich tippe auf einen Hütchentausch. Loks aus 3300 haben serienmäßig Lichtwechsel. Zuweilen haben Modellbahner den Lichtwechsel aber auch ausgebaut, wenn die Umschaltelektronik defekt wurde. Ein Blick in die Lok würde vielleicht weitere Erkenntnis liefern.
D.
Registriert am: 10.05.2005
Gleise VB
Spurweite H0, Z, 0, 00, 1
#4 von scanditrain , 26.04.2017 20:15
Hallo D.,
danke, ich werde mir das Innenleben anschauen.
Ernst
scanditrain
Steuerung ECoS
#5 von scanditrain , 27.04.2017 19:12
das Innenleben ist aufschlussreich: Umschaltrelais ohne Vorschaltelektronik. Fazit: Lok mit Hütchentausch!
Ernst
scanditrain
Steuerung ECoS
#6 von Dölerich Hirnfiedler , 27.04.2017 19:54
Hallo Ernst,
Besonders aufschlussreich sind die Lampenhalter. Wenn die schon für Steckbirnchen 610040 sind, dann ist die Vorschaltelektronik einfach ausgebaut. Wenn die traditionelle Glühlampe 600150 verbaut ist, ist es sicher ein altes 3022 Chassis.
D.
Gleise VB
#7 von scanditrain , 27.04.2017 20:03
[quote="Dölerich Hirnfiedler" post_id=1682430 time=1493315673 user_id=409]
Hallo Ernst,
D.
Letzteres ist der Fall.
Ernst
scanditrain
Steuerung ECoS
