wenn Interesse besteht würde ich meine, vor einigen Jahren von mir entworfene Platine mit 21pol. MTC Stecker überarbeiten und eine kleine Auflage (ca 10 Stück?) fertigen lassen.
Bei 10 Stück schätze ich die Kosten auf 10-12€ das Stück (inkl. 21pol MTC Stecker).
Also wenn ihr wollt setzte ich mich mal hin und plane genauer...
Ich hätte an der Platine Interesse und würde unter diesen Konditionen 2 Stück nehmen. Wenn du sie sowieso überarbeitest wäre mit Aufpreis auch ein Relais für eine schaltbare stromführende Kupplung möglich?
Ich habe mal eine alte C umgebaut mit einer Platine von HGH. Ich meine, ich habe damals die Bodenplatte des Tenders wegen dieser speziellen Schleiferbefestigung gegen ein Exemplar mit einer normalen Schleiferbefestigung getauscht. Ich glaube das Teil war von einer K. Müsste bei Interesse zu Hause nachsehen.
Hallo Andreas,
das wäre ja super - ich habe ebenfalls verbindlich an 2 Stück Interesse
Ist bei der 3311 bereits die Masse vom Tender mit der Masse von der Lok verbunden?
Gruß Udo Karl - Teppichbahner, analog und digital (MS2), C-Gleis, 49 Loks (überwiegend Märklin), 134 Wagen (überwiegend Blech, Märklin Serien 4000, 4100, 4600, 4700) -
wenn Interesse besteht würde ich meine, vor einigen Jahren von mir entworfene Platine mit 21pol. MTC Stecker überarbeiten und eine kleine Auflage (ca 10 Stück?) fertigen lassen. Bei 10 Stück schätze ich die Kosten auf 10-12€ das Stück (inkl. 21pol MTC Stecker).
wenn ich richtig gezählt habe sind wir bei 10 Stück. Ich fange also mal an zu arbeiten.
@Holger An welches Relais hast Du denn gedacht? Es muss ja nur 1 Einschaltkontakt haben. Aber deren gibt es ja viele.
Hi Andreas,
die Omron G6K sind schön klein - die nutze ich gerne. Auch wegen des gringen Eigenstromverbrauch und der (relativ) hohen Belastbarkeit (ich meine 1 A je Umschaltkontakt).
Hallo Andreas,
von ESU gibt es das Miniatur-Schaltrelais 51963. Ist zum Einlöten und kann 24V/1A. Ich weiß nicht, ob evtl. schon die Freilaufdiode integriert ist.
Zitat von Udo Karlvon ESU gibt es das Miniatur-Schaltrelais 51963. Ist zum Einlöten und kann 24V/1A. Ich weiß nicht, ob evtl. schon die Freilaufdiode integriert ist.
Die 24V/1A beziehen sich auf den geschalteten Strom/Kontakt, nicht aber auf die Schaltspannung; diese ist nominal 12VDC und damit zu gering für die zugeführte Digitalspannung - Effekt: das Relais wird im Dauerbetrieb zu heiß. Nachdem das Relais auch über keine eingebaute Freilaufdiode verfügt ist sowohl diese als auch ein Vorwiderstand in der Zuleitung unabdingbar.
Das von Michael Knop genannte OMRON G6K ist die definitiv bessere Lösung.
das ESU Relais hat zwei Vorteile. 1. ist es etwas kleiner und 2. ich habe eines hier und kann direkt schauen dass es passt. Eine Freilaufdiode und ein Vorwiderstand sind ja kein Problem. Morgen messe ich mal die Stromaufnahme.
Die Kupplung soll direkt gegen Mittelleiter geschaltet werden. Das ist doch richtig, oder?
Hi Andreas,
das ESU ist kleiner wie das Omron??
Die Ich von ESU bislang kannte sind mit Sicherheit größer wie die 6 x 10 x 5 mm (LxBxH) = 300 mm³ des OMRON G6K!
Viele Grüße, Michael
PS: Kupplung mit Mittelleiter beschalten ist das übliche Vorgehen, Ja!
@Michael: ja, Du hast Recht das Omron ist noch etwas kleiner ich hatte die G6S Typen im Hinterkopf. Trotzdem hat das ESU den unbestreitbaren Vorteil dass es bei mir ein paar im Keller liegen und ich so direkt messen und prüfen kann.
@all ich habe jetzt mal neu konstruiert und einfach mal bestellt. Jetzt dauert es ein paar Wochen bis die Platinen kommen. Dann schauen wir mal ob ich alles richtig gemacht habe.
so es geht los Gestern sind die Platinen angekommen und heute konnte ich sie auch erfolgreich testen.
hier die Oberseite jeweils bestückt und unbestückt
und hier die Unterseite jeweils bestückt und umbestückt
Preislich habe ich mir folgendes vorgestellt:
Platine unbestückt 10,00€ Platine bestückt mit Widerständen für die Beleuchtung und 21pol MTC Steckerleiste aber ohne Relais 13,00€ Platine komplett bestückt mit Widerständen für die Beleuchtung, Relais, Vorwiderstand und Schutzdiode 17,00€
zuzüglich tatsächlich anfallende Versandkosten
Ihr müsst dann lediglich noch die Klemme für den Schleifer von der Originalplatine aus und hier einlöten.
Im Moment habe ich 10 Platinen zur Verfügung. Da sich jetzt einige Interessenten per PN und einige hier im Thread gemeldet haben würde ich vorschlagen Ihr schickt mir als Bestellung eine neue PN. Wer zuerst kommt mahlt zuerst. Wenn die Platinen weg sind bestelle ich neue und dann geht es weiter.
Ich bin die kommende Woche in Urlaub. Wer sich bis Sonntag Nachmittag meldet bekommt meine Bankverbindung und am nächsten Wochenende verschicke ich dann. Wer sich erst unter der Woche meldet muss halt ein paar Tage warten. Wenn der Ansturm auf die Relaisversion groß ist muss ich auch erst Relais bestellen
das ist ja eine Supersache - ich wurde ja schon langsam nervös. Ich habe da noch eine Anregung für Dich - für die langen Wintertage, die Ergänzung würde uns noch fehlen, dann könnte man ohne viel Fummelei einen Rauchsatzkontakt unterbringen ohne die Masseverbindung zu verlieren.
#46 von
Laenderbahner
gelöscht
, 28.10.2016 23:03
Hallo Micha, da ich davon 4 Stück habe, gibt es sie - allerdings muss man da selber Hand anlegen und das mit einer ganzen Menge Werkstattausrüstung.
mfg Thomas PS.: jetzt würde mich als "Digitaldepp" mal interessieren, ob eure Platine auch als Ersatz für die analoge in DCC mit Sound funktionieren würde.
nervös musstest Du nicht werden. Die Lieferungen aus China sind immer ewig unterwegs. Die Lokplatine sollte kein Problem sein. Vorausgesetzt Du hast es nicht so eilig. Im Moment habe ich beruflich gut zu tun und vor Weihnachten wird die Freizeit eh recht knapp. Und dann kommt immer noch die lange Lieferzeit aus China hinzu. Wenn es mit der Lieferung Ende Januar /Anfang Februar werden darf und es noch ein paar Interessenten gibt, dann bekommen wir das hin.
Meine Bestellung bleibt bestehen. Würde die fertigen Platinen mit Relais nehmen. Falls Platinen mit Rauchsatz noch dazukommen von denen zusätzlich 2 Platinen.
10 neue Tenderplatinen sind eingetroffen. An den Preisen hat sich natürlich nichts geändert.
Ausserdem sind die von Toni gewünschten Lokplatinen auch angekommen und von mir auch schon erfolgreich getestet worden.
hier seht ihr oben die original Platine dann meine neue mit selbst gemachter Massefeder dann die Unterseite meiner neuen Platine ohne selbstgebaute Massefeder und schliesslich die Unterseite.
Hier stelle ich mir folgende Preise vor: An den Preisen hat sich natürlich nichts geändert.
Platine unbestückt 8,00€ Platine bestückt mit Massefeder 13,00€
...ich habe auch noch Schnittstellenplatinen für die Märklin "Standard-Tender" fertigen lassen. Besteht da Interesse?
