Hallo Ihr
Auf der CS1 reloaded wird mir das Symbol für das Pantogeräusch nicht angezeigt, auch suchen in den Soundslots brachte nichts. Unter welchem
Slot ist dieses Geräusch abgelegt?
Danke und Gruss
Hallo Ihr
Danke und Gruss
Beiträge: | 149 |
Registriert am: | 03.02.2007 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | ESU 50210 zusammen mit Mä 6021 und 6040, Pendelzugsteuerung ESU Detector |
ich habe eine 36330, und verstehe auch nicht, wieso diese Lok keine Telex hat.
Ich habe mir diese Beiträge hier jetzt angesehen und würde mich freuen, wenn jemand beschreiben würde, ob und wenn wie die Umrüstung und die Programmiereung dann funktionieren kann.
Ich will das unbedingt machen
Danke euch
Miche
Mein aktuelles Projekt:
BLS Nordrampe und Brig + Gotthard Nordrampe + Gletsch und Muttbach in Richtung Furka (FO / MGB + DFB)
Betrieb mit Märklin Digital und Rocrail
viewtopic.php?f=64&t=131307
Beiträge: | 213 |
Registriert am: | 06.12.2015 |
Spurweite | H0, H0m, Z, G |
Stromart | AC, DC, Digital |
Hallo , da Miche,
natürlich kannst du dir deine Ee 3/3 - 36330 - selbst umbauen, vielleicht wartest du noch einige Stunden bis morgen , da sollen die
Märklin Neuheiten 2016 veröffentlicht werden, es ist zu vermuten, dass Märklin neben der Doppelpackung des "Halbschuh " ein weiteres
Modell dann nur einer Lok " Bügeleisen " herausbringt, die soll dann wohl mit eingebauter Telex Klotzkupplung kommen.
In gefühlten 10 - 12 h werden wir es wissen.
Ich habe übrigens die KÖF von Märklin mit Telex Kupplung ( die mit dem Klotz ) obwohl es mit dem An- und Entkuppeln prima funktioniert
sieht diese Klotzkupplung furchtbar hässlich aus, die alte Telexkupplung z.B. an der Diesellok V 60 ( 37615 etc. ) macht hier eine wesentlich
bessere Figur und funktioniert genauso zuverlässig.
Beste Grüsse - Elokfahrer 160
Beiträge: | 5.531 |
Spurweite | H0, N |
Zitat von Furttaler
Hallo Ihr
Danke und Gruss
Salü Sven,
hier das Funktion Mapping für diese Lok:
f0 - Licht vorn/hinten
f1 - AUX1 - Rücklichtumschaltung 2/1
f2 - FS - Fahrsound
f3 - S1 - Lokpfiff
f4 - ABV
f5 - BQ - Bremsenquieteschen aus
f6 - AUX1 & AUX2 - Rücklichtumschaltung weiss/rot
f7 - S2 - Rangierpfiff
f9 - S14 - Pufferstoß
f10 - S13 - Pressluft
f11 - S9 - Lüfter
f12 - S11 - Kompressor
f13 - RG
Tschau.
PS: Die Kupplungsdeichsel dürfte für eine Telex doch recht viel Höhenspiel haben.
Hallo Elokfahrer 160,
Ich habe zwar einiges gefunden, aber leider nicht das, was du vermutet hattest.
Daher ist wohl dann doch der Umbau gefragt...
Sollte jemand das Gleiche vorhaben, bitte gerne genau beschreiben, wie Ihr vorgeht!
Ich freue mich
VG
Miche
Beiträge: | 213 |
Hallo Miche,
so schwierig wird es wohl nicht sein eine Telex einzuklicken und die beiden Kabel an der Platine oder an der 21 mtc anzulöten.
Aus meiner Sicht hat der Decoder 4 verstärkte AUX`e und sicherlich 2 St. frei.
Ein Kabel der Telex an den AUX und das zweite an Masse "schwarz" oder an U+ "orange".
Bernd
ESU ECoS #50200, immer aktuelle Firmware, MS 2, MS 1, CU 6021, ESU und Märklin (nahezu) alle Arten Lokdecoder und Sounddecoder, BLDC_Controller, ESU LoPro und Profi-Prüfstand, Märklin Sound-Programmer, Decoder-Programmer, Decoder-Tester.
Beiträge: | 882 |
Registriert am: | 15.07.2012 |
Hallo Bernd,
Dann versuche ich das mal mit dem Ersatzteil E 117993.
Wie programmiere ich denn dann diese Funktion in die Lok?
Das habe ich noch nie gemacht.
Dankeschön
Miche
Beiträge: | 213 |
Zitat von Da Miche
Hallo Bernd,
Dankeschön Miche
Hallo Miche...
Wenn dir eine CS2 zur Verfügung steht...kann dir dieser Beitrag hier von Dirk helfen...
viewtopic.php?f=5&t=51242
Es muss für deine Lokomotive bekannt sein...wo die Telexe angelötet wurden sind...
Also zum Beispiel AUX 1 und / oder AUX 2.
Diese AUX (Ausgänge) werden dann wie in der Anweisung von Dirk gemappt / eingestellt / programmiert...
Hinweis als Schutz für die Telex-Kupplungen.
Bei den AUX-Ausgängen gibt es die Funktion "Soft-TELEX".
Grüsse, Kalle
Beiträge: | 2.500 |
Registriert am: | 13.01.2010 |
Gleise | C-Gleis |
Zitat von bbornemann
Hallo Miche,
Bernd
Hallo zusammen...
Ja genau.
Anschluss Telex.
Schwarze Leitung von der Telex auf die Versorgungsspannung (U+ "Mä=orange") auf der Schnittstellen-Platine.
Graue Leitung der Telex-Kupplung auf das Lötpad für AUX 3 und / oder AUX 4 auf der Schnittstellenplatine.
Grüsse, Kalle
Beiträge: | 2.500 |
Gleise | C-Gleis |
Besten Dank auch.
Ich werde es versuchen...
Beiträge: | 213 |
Gruess Euch alle,
über die Krach erzeugende Elektronik möchte ich mich hier nicht verbreitern; ich habe das neue Seetalkrokodil (Trix), das nur mit Betriebsgeräusch zu bekommen ist - müsste nicht sein.
Aber: Der "Halbschuh" mag ja ganz nett als Vorbildauswahl sein, aber mir kommen die Radreifen, die Griffstangen, die Stiegen zu dem Führerhaus in ihrer Materialstärke in HO plump, weil zu dick, vor. Schade - denn eigentlich wäre dies doch m.E. ohne sonderlichen Aufwand leicht zu fertigen.
Hans Flück
Inzwischen wurden die Trix Loks auch ausgeliefert. Die unterschiedichen Lampen sind ein bisschen schade, gerade mit Licht gut zu sehen. Ansonsten ein schönes Modell.
Der Sound ist ein lustiges Gadget... Ich hätte lieber darauf verzichtet und 50.- weniger bezahlt.
Rufer
Noch eine Bemerkung zum Stromabnehmer. Ich hatte die Idee, den Stromabnehmer durch einen Sommerfeldt 939 mit schmalem Schleifstück und braunen Isolatoren zu ersetzen. Passt NICHT. Der Stromabnehmer auf dem Halbschuh ist exzentrisch befestigt, deshalb geht dies nicht.
Allerdings kann man mit etwas Fingerspitzengefühl das Schleifstück tauschen. Es ist nicht ganz ideal, weil die Grundplatte des Pantographs nicht für das schmale Schleifstück gemacht ist. unten arretieren geht nicht so gut. Aber in gehobenem Zustand passt es perfekt.
Originales Schleifstück in gesenktem Zustand:
12mm Schleifstück von Sommerfeldt 939 in gehobenem Zustand:
PS: Die auf dem Bild rechten Isolatoren sind noch verkehrt, die musste ich dann noch drehen
Rufer
Zitat von Elokfahrer160
Moin zusammen,
ich bin`s nochmal. Lt. Ersatzteile Liste der Ee 3/3 sind die " Lok Laternen " mit der milchigen Linse separat bestellbar, so die Explosions-
zeichnung, die milchige Linse und die Loklaterne tragen Bestell Nr. E 274 679, ich werde morgen mal versuchen mit dem AW Göppingen
zu telefonieren, um zu fragen , warum die aktuelle Auslieferungen diese 2 unteren, milchigen Scheiben nicht besitzen.
Trotzdem nach meiner Meinung 2 sehr schöne Loks, sehr feinfühlig zu fahren und gut zum Rangieren.
Euer Elokfahrer 160 (Rainer)
Hallo Rainer (ELok160)
kannst du uns sagen, ob dein Anruf im AW Göppingen neue Infos gebracht haben?
Was meint Märklin?
Mit freundlichen Grüßen,
Doppeltraktion: https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=111&t=171902
Beiträge: | 464 |
Registriert am: | 14.07.2013 |
Hallo Michael,
meine Anfrage nach den " milchigen Lampengläsern " im AW Göppingen war negativ , ich hatte es befürchtet.
Weder die Milchglaslaternen ( Teile Nr. E 274679 ) noch die glasklaren Lampenscheiben ( von 36330 - Teil Nr. E321239 )
sind lieferbar. Ob diese Teile / Lampengehäuse jemals einzeln erhältlich sein wird, wusste der Ersatzteil Service auch nicht.
Und mittlerweile ist die Packung 36332 ab Werk Märklin ausverkauft und lt. Webseite sind keine Ersatzteile lieferbar.
Bei den Milchglasscheiben ist Selbstanfertigung angesagt.
Gruss - Elokfahrer 160 (Rainer)
Beiträge: | 5.531 |
Spurweite | H0, N |
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort.
Noch ein schönes Wochenende,
Beiträge: | 464 |
Hallo Michael,
Salü,
eine der passenden Teilenr. für die Lampengläser ist die E247698. Diese Artikelnr. ist - im Gegensatz zu den beiden oben Genannten - lediglich vorübergehend nicht lieferbar; beim Ersatzteilservice kann man anfragen bis wann die Lieferung vorgesehen ist.
Aktuell (Stand heute) wird dieser Artikel mit "vorübergehend nicht lieferbar" angezeigt. Von ausverkauft steht da nix.
http://www.maerklin.de/de/produkte/min-d...icle/36332/136/
Bei einem Doppelset werden i.d.R. keine Ersatzteile für eine einzelne Lok angezeigt. Deshalb einfach die gewünschte Teilenr. aus der Anleitung bzw. dem ET-Blatt eingeben. Z.B. sind die LED Platine, der Motor, etc. lieferbar; die üblichen Verschleißteile sowieso.
Wer's unbedingt will - warum auch nicht.
Tschau.
Hallo Hobbyfreunde,
auch bei meinem Halbschuh-Paar waren, wie nicht anders zu erwarten, die unteren Laternen an der Seite mit Rangierbühne mit klaren Scheiben bestückt.
Da mich das gestört hat, habe ich das in einer kleinen Bastelei geändert.
Verwendet habe ich dazu eine Plastikfolie, die häufig bei fertig abgepacktem Schinken zwischen den Scheiben ist.
Da die Folie nur leicht trübe war, habe ich auf einer Holzunterlage eine Seite der Folie mit einem kleinen, roten Korundschleifer aufgerauht, indem ich den zwischen den Fingern gedreht habe.
Dann mit einer Lochzange (bei mir war das kleinste Loch genau passend) vier kleine runde Scheiben ausgestanzt und mit einem kleinen Tropfen Montagekleber (Fixogum von Marabu) auf die klare Scheiben geklebt.
Jetzt ist kaum ein Unterschied zwischen den Lampen zu sehen, die unteren, neu verglasten sind in unbeleuchtetem Zustand vielleicht ein kleines bisschen weißer.
Alles in allem hat mich die Umsetzung gerade mal 10 min. gekostet.
Optisch hat die Lok dadurch gewonnen.
Das könnt Ihr dann auf den folgenden Bildern sehen:
Allen Lesern ein freundliches "Bleibt Gesund und habt weiter viel Freude am gemeinsamen Hobby"
Rudolf
Beiträge: | 570 |
Registriert am: | 19.11.2011 |
Gleise | C-Gleis, im BW K-Gleis |
Steuerung | ECoS II; CS1R; IB1 |
Habe heute meine 36332 Loksett erhalten.
Mußte festellen das bei der Braunen Lok das spitzenlicht auf der langen stirnseite defekt ist!
Frage zurück zum Händler oder zu Märklin ?
Max Maulwurf
Hallo MaxMaulwurf,
würde erst meinen Händler ansprechen und es mit ihm absprechen. :
Beiträge: | 464 |
Was heisst defekt? Bei meiner Trix brennt das obere Spitzenlicht auf der Seite ohne Führerstand nur im Digitalbetrieb. Analog brennt es nie, wohl ein Fehler im Funktionsmapping??
Rufer
Grüsse Rufer
Hallo.
Vielleicht ist es gar kein Fehler...sondern ein versteckter Hinweis um auf Digital umzusteigen...lächel...
Grüsse, Kalle
Beiträge: | 2.500 |
Gleise | C-Gleis |
Für alle die das Modell noch nicht "in Bewegung" gesehen haben:
Gruß Jan / adler000
(ja, ich bin auch auf YouTube "unterwegs" - schau doch mal vorbei)
Lokpfiff und Kompressorgeräusch gehen ja noch, aber das andere
Das Dauergeräusch erinnert eher an eine Nähmaschine, aber NIEMALS an eine Ee 3/3. Habe genug echte Ee 3/3 erlebt.
Lieber ohne "Brüllwürfel" und einige Euros günstiger!
Beiträge: | 433 |
Registriert am: | 08.06.2012 |
Dies kann ich leider nur bestätigen! Der Fahrsound ist ein absolutes NoGo! Klingt nach einer undefinierbaren Mischung aus Gusgus und Kiton (würde Emil sagen ). Insbesondere das Hintergrundrauschen stört gewaltig.
Das die ansonsten schöne Lok kein DCC kann, hält hält mich obendrein vor einem Kauf zurück.
Schade Märklin
freundliche Grüsse
Helmut Fritz
Hier gehts nach Alaska & Kanada
viewtopic.php?f=64&t=87454
Die Biertisch Anlage D/A/CH
viewtopic.php?f=64&t=98141
Beiträge: | 2.972 |
Registriert am: | 01.04.2009 |
Spurweite | H0, G |
