#38 von
Oambegga Bockerl
, 01.11.2017 12:34
Zitat von Gast im Beitrag FLM 396073 - BR 160 003-0
Die Lok ist filigran und sehr fein detailliert. Die Beleuchtung ist auch bei mir (warm-)weiß/rot (eine rote Schlussleuchte rechts), mit der Fahrtrichtung wechselnd und rot einzeln abschaltbar. Der Fahrsound ist ein heulendes Geräusch, nicht schlecht aber auch nicht übermäßig kräftig. Ich bin jetzt weder ein Soundliebhaber noch ein ~experte - das funktioniert und hat auch ein paar verschiedene, recht eigenständig klingende Geräusche, hat mich aber andererseits nicht aus den Socken gehauen. Die Kupplung funktioniert, aber nicht optimal. Sie ist getrennt für beide Fahrtrichtungen schaltbar und funktioniert nur auf die jeweilige Kupplung bezogen in Vorwärtsfahrt. Einen Kupplungswalzer gibt es nicht. Nachteil dieses Verhaltens ist, dass die Kupplung wegen des fehlenden Abdrückens unter Zug versucht abzukuppeln, was nicht gut funktionieren kann. Hier bräuchte es im Minimum ein funktionieren der Kupplung unabhängig von der Fahrtrichtung, besser einen Kupplungswalzer. Wenn mir jemand die passenden CVs liefern kann - ich bin ganz Ohr. Der Decoder wird das bestimmt von seinen softwareseitigen Fähigkeiten her können. Die Kabel der Kupplung sind zwar hellgrau, was nicht unbedingt hätte sein müssen, aber für meinen Geschmack jetzt nicht so auffällig, dass ich da was ändern müsste.
Hallo Ulrich,
meine Lok habe ich leider noch nicht. Du kannst über die CVs 125 bis 132 herausfinden, welcher Funktionsausgang als Kupplung definiert ist. In 2 der CVs muss eine 49 oder 50 programmiert sein. Jetzt weisst Du auf jeden Fall, welcher Funktionsausgang die vordere und hintere Kupplung steuert. Mit der CV116 kannst Du den Kupplungswalzer programmieren. Zimo gibt als Richtwert 155 an, davon ausgehend kannst Du ja mal mit der Einer- und Zehnerstelle nach oben hin spielen, bis es deinem Geschmack entspricht. Um beide Kupplungen auf eine Funktionstaste zu legen, müsste man vorher wissen, welche Funktionsausgänge es sind.
Grüsse Thomas,
