RE: Märklin Autotransportwagen „kurz angebunden“ Dank 3D Druck
#1 von Jens Merte , 07.02.2021 14:12
Moin Moin!
Beim Märklin Autotransportwagen Art.-Nr. 4074 bzw. 4084 fällt sehr negativ auf, dass der Wagen keine Kurzkupplungskinematik hat. Der Abstand von Puffer zu Puffer beträgt satte 21 mm (also rund 2 cm!).
Die von Märklin angebotene Kurzkupplung 07205 bringt da nicht viel. Bei neueren Modellen (zuletzt 42341) wurde der Abstand um je 2 mm am Wagen gekürzt, also immer noch 17 mm.
Das muss doch auch kürzer gehen und im Netz findet man (bei ebay) auch selbst gedruckte NEM Aufnahmen (die allerdings einen verkürzten Schacht aufweisen, also nicht wirklich NEM 362), welche den Abstand schon sehr gut verkürzen.
Aber mit der Märklin-Kurzkupplung ist das so eine Sache – wirklich starr ist sie ja nicht und da ich meinen Zug aus 12 Wagen immer im Verbund fahre, wurde kurzerhand eine ganz simple „Kurzkupplungsplatte“ entworfen und probeweise gedruckt.
Diese simple „Platte“ bringt die Puffer auf 3,5 mm Nähe!
Damit lassen sich die Märklin R2 (Radius 437,5 mm) durchfahren, die Puffer haben dabei noch einen kleinen Abstand.
Auch bei S-Kurven mit R2 verharken die Puffer nicht.
Und die Verbindung ist sehr stabil und starr. Ein „Ausweichen“ und zur Seite weg drücken der normalen Kupplungen bei ruckhaftem Halt kann hier nicht auftreten. Nachdem das Optimum im Abstand für die beiden Wagenvarianten gefunden war, habe ich noch etwas an der Form gespielt und letztendlich sogar noch eine Kupplungsattrappe entworfen. Dank Resin-Druck sind diese kleinen Details druckbar. Die Stabilitätsgrenze ist da aber dann auch erreicht.
Das letztendlich optimierte 3D-Modell.
Noch zwei Aufnahmen vom Einsatz, besonders von der Seite sehen die 3,5 mm Abstand deutlich besser aus als die einstigen 21 mm.
Jens
Rob, all_clear, ThiasThias, Settebello und ulrichm haben sich bedankt!
Jens Merte
Jens Merte
Registriert am: 04.04.2018
#2 von SVT137-Schaffner , 07.02.2021 15:55
Hallo Jens,
sehr schöne Idee,
Kann man das auch bei anderen Waggons
umsetzen, oder ist das zu instabil?
Meine 3D Projekte: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=180&t=188715
SVT137-Schaffner
SVT137-Schaffner
Registriert am: 30.11.2020
#3 von Thorsten Tomczak , 07.02.2021 18:25
Hallo Jens,
die Bilder werden bei nicht angezeigt?!
Märklin CS3 plus, Anlage im Bau
Mein Oppa hat immer gesacht: Leute kauft Kämme, et gibt LAUSIGE Zeiten
Thorsten Tomczak
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung CS3 Plus
#4 von Jens Merte , 07.02.2021 20:39
[quote="Thorsten Tomczak" post_id=2246227 time=1612718704 user_id=37]
Hallo Jens,
Moin Thorsten,
die Sicherheitseinstellungen Deines Browsers lassen das Anzeigen der Bilder nicht zu.
Jens
Jens Merte
Jens Merte
#5 von egon II , 07.02.2021 20:41
Hallo Jens,
Wenn du auf den Text BILD klickts und dir die Graphik-Adresse kopierst, in einen neuen Tab kopierst, bekommst du wahrscheinlich eine Fehlermeldung in der Art "nicht sicher....."
Machst du jetzt in der Kopfzeile aus https ein http, dann kannste das Bild sehen
LG Egon II
egon II
Registriert am: 15.01.2017
#6 von Jens Merte , 07.02.2021 20:52
Zitat von SVT137-Schaffner im Beitrag Märklin Autotransportwagen „kurz angebunden“ Dank 3D Druck
Hallo Jens,
sehr schöne Idee,
Moin Michael,
ich schaue gerade, ob es auch bei dem "Offenen Güterwagen" Märklin 4430 geht. Da habe ich auch einen Güterzug mit mehr als 30 dieser Wagen mit den ganz normalen Kupplungen. Die funktionieren sehr gut, aber der Abstand ist doch recht groß. Und da es auch ein Ganzzug ist, der nicht auseinander rangiert wird, wäre es ein weiterer Einsatzbereich.
Jens
Jens Merte
Jens Merte
#7 von SVT137-Schaffner , 08.02.2021 10:38
Hallo Jens,
berichte bitte mal, ob es geklappt hat.
Wenn ja, werde ich mir auch so etwas
in der Art konstruieren und drucken.
SVT137-Schaffner
SVT137-Schaffner
#8 von schma29 , 08.02.2021 11:56
Würde gerne mal die Bilder sehen!
LG Matthias
schma29
Registriert am: 16.09.2020
Gleise K-Gleise
#9 von Jens Merte , 08.02.2021 12:09
[quote="Jens Merte" post_id=2246347 time=1612727574 user_id=34109]
Für die Zweiachser lohnt es sich nicht. Die haben mit der Normalkupplung schon "nur" 4 mm Pufferabstand, der Abstand der Aufnahmen (Zapfen) ist 38 mm. Man könnte hier vielleicht 1 mm raus holen, aber da die Drehzapfen fest am Wagen dran sind, ist die Montage dann schwierig. Bei den Drehgestellwagen kann man die Drehgestelle einfach um 90 ° drehen und dann die Kupplungsplatten "sehenden Auges" einklippsen.
Auch macht die Standardkupplung bei den Zweiachsern keine Probleme. Selbst Ruck-Halt übersteht der Verband aus 30 Wagen, da ja keine Drehgestelle sich dabei querstellen können.
Jens
Jens Merte
Jens Merte
#10 von histor , 08.02.2021 16:38
LG Matthias
Versuche mal einen anderen Browser (z.B. Firefox)
Horst
viewtopic.php?f=64&t=50018
Registriert am: 06.09.2010
#11 von egon II , 08.02.2021 16:46
LG Matthias
Siehe mein Post#5
Das hängt mit Deinen Sicherheitseinstellungen zusammen
LG Egon II
MartinSchrader hat sich bedankt!
egon II
#12 von Thorsten Tomczak , 08.02.2021 19:47
welche Sicherheitseinstellungen im Browser? Hatte mit anderen Treads bei den Bilder bislang keine Probleme...
Rechtsklick und "in neuem Tab öffnen" funktioniert, dann werden die Bilder angezeigt.
Oldtimerfan87 hat sich bedankt!
Thorsten Tomczak
Steuerung CS3 Plus
#13 von schma29 , 09.02.2021 09:06
Hallo Jens;
OK mit dem FireFox werden die Bilder angezeigt.
Wo finde ich den die 3D Druckvorlagen.
schma29
Gleise K-Gleise
#14 von SVT137-Schaffner , 09.02.2021 10:38
Druckvorlagen hat Jens hier nicht zur
Verfügung gestellt. Die müßtest Du
dir dann selber in einem 3D CAD Programm
konstruieren.
SVT137-Schaffner
SVT137-Schaffner
#15 von Little-Tommaes , 29.04.2021 08:08
Hallo zusammen.
Solche "festen" Verbinder nutze ich schon länger an eigentlich allen Zügen die nicht zerlegt werden müssen. Allerdings ohne "Details".
Ich fahre damit auch Personenzüge mit 7-8 Anhängern ohne Probleme.
Auch die kurzen 2-Achser rüste ich damit aus. Die Blechwagen von Märklin mit zwei Achsen drucke ich mir komplett neu und versehe gleich mit NEM-Schacht. Dann kann ich die festen Verbinder einsetzen, aber auch die normalen KK, damit man auch zerlegen kann.
So kann ich sogar 2,5m lange Züge mit kurzen Anhängern problemlos rückwärts schieben, das hat mit den originalen Bügelkupplungen nie geklappt.
Gleichzeitig kann man die Pufferabstände auf ein Minimum reduzieren. Und das Blechgeschettere ist auch Schnee von gestern.
Der weitere Vorteil: Sehr viele Anhänger haben den gleichen Unterbau, so kann man damit sehr viele Wagen "optimieren".
Bei Interesse gern PN an mich. Die STL-Dateien der Unterbauten kann ich gern weitergeben. Die Detailtreue ist genauso gut/schlecht wie bei den Originalunterbauten, also sehr rudimentär. Sieht dann aus wie vorher, nur ohne Rostanfälligkeit.
Wichtig bei den festen Verbindern ist, dass sie trotzdem flexibel sind, denn bei Unebenheiten müssen sie sich bewegen können, deshalb arbeite ich mit 0,4mm Stärke, damit erreiche ich Flexibilität und Stabilität die ausreicht.
Bis bald.
Aktuelle Anlage/Baustelle: Greywood
Zukunft ab 2025: Zentralingen
Frühere Anlage: Schluchti (Leider kann man nur 2 Links in die Signatur einfügen)
Ein Optimist macht nicht weniger Fehler als ein Pessimist, aber er hat mehr Spaß dabei
Little-Tommaes
Registriert am: 06.02.2019
Gleise Märklin K
Steuerung PC
#16 von schma29 , 30.04.2022 18:34
Schade das man die Bilder nicht sieht.
schma29
Gleise K-Gleise
#17 von Manolo , 30.04.2022 20:16
wo finde ich denn die 3D-Druckvorlagen?
Gruß, Manuel
Manolo
Registriert am: 10.09.2010
Gleise Pickelgleise
Drehgestelle mit dem Resindrucker
3D-Druck: Ziegel für FreeCAD
