RE: Gleisabstand 57mm?
#1 von cg_xberg , 24.03.2020 13:24
Hallo Forum!
Ich bin dabei ein Bahnbetriebswerk in H0 mit Märklin K-Gleis zu planen. Dazu habe ich alle Gleise, Weichen, ... in meinem Zeichenprogramm (Vectorworx) nachgebaut. Da ich gerne einen Übergang zu einer zweigleisigen Strecke herstellen möchte und mich dazu an den Normen des "Nord-Modul" orientieren möchte bin ich auf folgendes Problem gestoßen:
Das Nord-Modul "fordert" für die zweigleisige Strecke einen Gleisabstand (Mitte/Mitte) von 57mm (der bei dem Einsatz von 2 schlanken Weichen entsteht). Ich errechne aber in meinem Zeichenprogramm nur einen Abstand von 55,6096mm bei den von Märklin angegebenen Daten.
Bin ich da zu "pingelig" oder habe ich im Prinzip alle richtig gemacht und die vielbeschworenen 57mm sind "nur" ein Rundungswert.
Oder, sind die von Märklin angegebenen Maße nicht ganz korrekt? Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler
Eine Skizze füge ich bei und freue mich auf Aufklärung!
Bleiben sie gesund!
Christoph
[attachment=0]schlanke_Weiche_K_Gleis_korrigiert.pdf[/attachment]
Dateianlage:
cg_xberg
cg_xberg
Registriert am: 02.03.2020
#2 von Schwanck , 24.03.2020 14:43
Moin Christoph,
für das K-Gleis gelten 2 Gleismittenabstände:
1. 64,6 mm bei den Normalweichen und den Gleisbögen zwischen 2210 - 2221 - 2231 sowie zwischen 2241 - 2251. zwischen 2231 und 2241 sind es 129,3 mm; das sind 2 mal 64,6 + 0,1.
2. 57 mm bei den schlanken Weichen, Kreuzung 2257 und DKW 2275. Der Gegenbogen 2274 hat einen Radius von 902 mm.
Diese Angaben stammen aus dem Katalog 2019/2020.
Gesund bleiben und ...
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#3 von WTKruemel , 24.03.2020 16:35
Hallo Christoph,
der Winkel bei den 2271x Weichen beträgt nicht 14,26° sondern 14° 26', d.h. 14° + 26/60° = 14,4333333333333333333...°.
Manfred
WTKruemel
WTKruemel
Registriert am: 12.01.2013
#4 von cg_xberg , 24.03.2020 19:02
Hallo Manfred,
herzlichen Dank! You made my day!
Dann begebe ich mich jetzt noch mal an's zeichnen.
Gruß aus Berlin,
Christoph
cg_xberg
cg_xberg
VIDEO: Indusigleismagnet & Gleisanschlussbox ganz einfach selbst gemacht
Nur ein Probestück...
