AC Module im Sauerland Awanst, Strecke und Bahnhof
#1 von Soenke , 17.02.2019 14:19
nach dem unsere Anlage irgendwie nicht mehr erweitert werden kann, ich aber gerne mal wieder eine Landschaft bauen möchte, fange nun auch ich an, ein Fremo Puko Modul zu bauen. Initiiert haben mich dazu auch einige Beträge hier im Forum.
Thematisch wird das Modul im Sauerland liegen, also an einer einspurigen Strecke. Es wird eine Awanst werden, mit Haltepunkt. Der Namen des Haltepunktes ist Niederrupploch, das liegt an Bahnstrecke die in Krummenerl nach Richtung Olpe abwzeigt. Nächster Halt wäre Kattenschiet, wenn, ja wenn die Bahn nicht lieber den Umweg über Schnöttentrop gebaut hätte. So verläuft sie aber auch landschaftlich reizvoller durch das schöne Sauerland.
Anschließer in Niederruppluch soll die Verladeanlage der Märkischen Kalksteinwerke sein. Das Verladegebäude habe ich auch schon aus einem alten VauPe Bausatz gepimmt und mit Faller Komponenten erweitert.
Zwischenzeitig ist das ganze Ensemble auch schon in den Farbtopf gefallen und hat auch diverse Gebrauchsspuren erhalten.
Die Verladeeinrichtung für die Bahnverladung ist per Servo funktionstüchtig und kann vom Volumen 2 Güterwagen beladen.
Wie üppig der Haltepunkt ausgestattet wird, weiß ich zum derzeitigen Stand noch nicht. Das werden Stellproben beim Bauen ergeben. Für den Bahnübergang habe ich schon eine Lichtsignalanlage gefertigt, samt passender Elektronik.
Einen Plan zum Modul gibt es auch schon:
Die Kopfstücke sind bestellt, und nun heißt es warten bis sie da sind. Dann geht es mit dem Holzabu los.
Bis dahin
Soenke
Unsere Anlage:
Ruhrgroßstadt und mittleres Ruhrtal
AC Module:
AC-Module im Sauerland Awanst Strecke und Bahnhof
Märklin seit 1962, Digital, CS3+ (SW 2.0.1) mit MS2 (SW3.112) und MS1, Ecoslink, Qdecoder, ca. 16qm Anlage in 2 Kellern, K Gleis, Straßenbahn DC Analog, Fremo Puko ca. 8lfm, Spur 1 sicher verpackt.
Soenke
Soenke
Registriert am: 06.02.2010
Spurweite H0, 1
RE: Re: Fremo AC Modul im Sauerland Awanst Niederrupploch, Schnöttenbachbrücke, Bahnhof Schnöttentrop 5/21
#2 von lernkern , 17.02.2019 19:38
Tag Soeren.
Das ist ein schöner und einfacher Plan für deine Anschlusstelle, die Bauten sehen sehr gut aus. Das wird bestimmt sehr schön.
Ich würde das Streckengleis nicht über den abzweigenden Strang einer Weiche laufen lassen, sondern immer grade durch. Außerdem solltest du ausprobieren, ob dfas Kuppeln im Radius, so wie due es planst, problemlos funktioniert, nicht dass da nacher Frust entsteht.
Brennerei Schwarz
lernkern
Registriert am: 02.12.2011
Spurweite H0, H0m
#3 von berendik_65 , 18.02.2019 13:31
Moin Soenke,
sehr schöne Idee und super Rangiermöglichkeiten!
Da freue ich mich auf das evtl. gemeinsame Fahren.
Gruß aus dem Süden Dortmunds
Bernd
zu Hause: H0 Wechselstrom gesteuert mit EasyControl und von mir auf K-Gleisen
unterwegs: H0 Module mehrheitlich nach Fremo-Puko RE: Module nach FREMO-Puko - ein Baubericht auf Tillig-Elite Gleisen
berendik_65
Registriert am: 02.11.2010
Gleise Code 83 mit Pukos
Steuerung EasyControl
#4 von Badaboba , 18.02.2019 20:45
Hallo Soenke,
klasse Schotterverladung und dann noch eine AWANST...
Jörgs Hinweis bzgl. Streckenführung über die abzweigende Weiche teile ich. Du sparst Dir außerdem die S-Kurve und Dein Modul kann vom Planer leicht als Übergang in einen Bogen eingeplant werden.
Badaboba
Registriert am: 05.07.2006
#5 von Soenke , 20.02.2019 21:17
ja der Gleisplan...
So richtig habe ich noch nicht die zündende Idee. Eure Anmerkungen waren mir auch schon beim Zeichnen gekommen. Ich versuche zum einen eine möglichst maximale Bahnsteiglänge raus zu holen, wie auch für das Ladegleis unterm Bunker, aber im Gegenzug versuche ich die Gebäude nur auf dem rechten Modul aufzubauen (Transport). Als weiteren Aspekt versuche ich zwischen Schotterwerk und Modulrand noch so viel Platz zu haben, das man dort noch ein Modell eines Kippsattelzuges aufstellen kann. Ich werde mir in den nächsten Tagen mal die schlaken Weichen in 1:1 ausdrucken, damit ich mal ein wenig schieben und planen kann.
Soenke
Unsere Anlage:
AC Module:
Soenke
Soenke
Spurweite H0, 1
#6 von Badaboba , 20.02.2019 21:49
Hallo Soenke,
soviel verschiebt sich da nicht:
Badaboba
#7 von lernkern , 21.02.2019 13:03
Moin.
Das stimmt, so viel verschiebt sich da nicht.
Was mir grade noch einfiel: es wäre doch sinnvoll zwei symmetrische Module zu bauen, die man dann zum Transport "stapeln" kann (etwa wie hier im vierten Bild zu sehen).
Sag mal, was für einen Radius und Winkel hast du denn da geplant? Vielleicht schaffe ich es ja, mal etwas aufs virtuelle Papier zu schmeißen.
Die Gebäude würde ich abnehmbar machen, dann ist es egal auf welchem Modul und die Gefahr, dass sie beim Auf- oder Abbau abgeräumt werden ist geringer...
So, jetzt setze ich mir hier noch ein Lesezeichen.
Brennerei Schwarz
lernkern
Spurweite H0, H0m
#8 von berendik_65 , 21.02.2019 18:44
Hallo Soenke,
und wenn du Schotterwerk und Bahnsteig räumlich weiter auseinander ziehst, d.h. ein Modul - das aktuelle - mit dem Schotterwerk und auf dem anderen den Bahnsteig mit Trampelpfad/Fußweg zum Schotterwerk?
Gruß Bernd
berendik_65
#9 von Soenke , 21.02.2019 20:20
erst einmal Danke wie Ihr alle mitdenkt und plant. Ich habe auch noch einmal die Maus geschwungen. Die Idee mit der Gleichschenkeligkeit hatte ich auch. Wenn die Maßzahlen es nicht hergeben, sollen beide Teile gleich sein. Da kommt dann noch die Variable Transport mit ins Boot. Ich würde es gerne quer im Kofferraum fahren können, vom Schiffsmodellbau habe ich da ein sicheres Maß, 95cm Maximum. So ist rechts und links noch etwas Platz.
Mein derzeitiger Stand sieht wie folgt aus:
Die Ladegleise sind überhaupt nicht verändert. Nur die durchgehende Strecke und die Modulkasten Größen.
Soenke
Unsere Anlage:
AC Module:
Soenke
Soenke
Spurweite H0, 1
#10 von Erich Müller , 04.03.2019 15:16
Hallo Soenke,
ja da hat die Bahn die Linie nach Olpe doch durchgebaut...
Hier bleibe ich dran. Denn ich hab so das Gefühl, die Krummenerl-Olper Bahn fährt auch am Zauderberg vorbei, das ist die Wasserscheide zwischen Lenne und Volme gleich hinter Schnöttentrop. Oder davor, je nachdem von wo man kommt und wohin man will.
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#11 von Soenke , 14.04.2019 14:40
nun geht es auch hier wieder weiter, die Modulprofile sind mittlerweile nach 8 Wochen eingetrudelt, und so gleich ging es in den Baumarkt das restliche Holz holen.
Nachdem ich die Modulkästen zusammen gebaut habe und erste Gleise ausgelegt hatte, stellte ich fest, dass es nicht wie geplant passt. Der Gleisplan ist jetzt an der Längstachse gespiegelt. Dementsprechend ist das Schotterwerk auch gedreht. Der geplante Platz vor dem Verladesilo ist leider auch kleiner ausgefallen. Es wird wahrscheinlich so gerade eben ein Lkw rausfahren können.
Den aktuellen Bauzustand könnt ihr den Bildern entnehmen.
Nach langem Überlegen kam mir dann beim Bau auch eine ziemlich simple Lösung für die Halterung der Beine. Ohne Spannschraube, einfach nur stramm reingesteckt.
Soenke
Unsere Anlage:
AC Module:
Soenke
Soenke
Spurweite H0, 1
#12 von joda44 , 15.04.2019 22:49
Hallo Soenke,
die Idee finde ich (als Liebhaber von Be und Entlade Funtktionen) na klar super
Wie willst du den Bunker befüllen?
Ich meine ( für den Spielbetrieb natürlich völlig unerheblich ), Du füllst mit LKW und entlädst mit der Bahn?
(Und - wie willst du den Bunker für den Spielbetrieb füllen? - Kann man das Dach abnehmen?)
so mit 'nem schelen Blick betrachte ich den 'Deckel' von Deiner Bein Tasche. Hast Du den irgendwie verstärkt?
Nicht das sich jemand mal abstützt, und das Bein kommt hoch?
Andree
Märklin H0, digital m. 2xMS2
H0e 'noch' analog
Quetschthal - Es soll mal eine Bahn werden...
joda44
Registriert am: 04.05.2017
Gleise Märklin (H0) , Roco (H0e)
Steuerung H0 AC(Digital), H0e analog
#13 von Soenke , 28.04.2019 15:29
heute gibt es mal wieder einen zwischenstand von dem was in den letzten Wochen passiert ist.
Zuerst aber mal die Post:
@ Andree: Gefüllt wird die Verlageanlage über die Schütte am unteren Ende des Förderbandes. Hier können Große Muldenkipper, oder Radlader das Material rein schütten, per Förderband geht es dann hoch in den Brecher (im Haus), hier wird dann das Gestein gebrochen und in den Eisenbahnbunker, das Silo des Straßenabsatzes gefördert. Für alle die mich nun Steinigen wollen, ja das Haus ist für die Aufgaben eigentlich zu klein. Aber fahrt z.B. mal den Bruch in Hagen Ambroch (Cemex) an, nicht das 0/45 Band, sondern die Splitt Silos, da ist auch so ein verwinkeltes Haus drauf. Und ganz oben nur bei Ausfahrt aus dem Bruch zu sehen, ist die Schütte für die Muldenkipper. Das Dach selbst ist abnehmbar. In den Bunker passen gut 500g Schotter, der dann verladen werden kann. Die Taschen der Beine bekommen noch einen kleinen Klotz zur Sicherheit, aber erst beim nächsten Mal wenn das Modul auf der Seite liegt.
Nun ein paar Bilder:
Die Trassen sind ausgeschnitten und vorgestrichen, die Gleise vernagelt und Verkabelt. Technik funktioniert. Derzeit baue ich die Weichenantriebe ein. Anschließen den Prellbock der Verladung. Danach will ich das Straßenbrett nochmal neu schneiden und einpassen. Anschließend werde ich denke ich am Bahnübergang so langsam mit dem Landschaftsbau beginnen.
Soenke
Unsere Anlage:
AC Module:
Soenke
Soenke
Spurweite H0, 1
#14 von Badaboba , 28.04.2019 16:45
Hallo Soenke,
das Vorstreichen der Trassen hätte ich bei meiner AWANST mal machen sollen... Habe mich nämlich entschlossen, die K-Weichen im Zungenbereich nicht zu schottern. Das Risiko, dass Zungen oder Mechanik verkleben, ist mir doch zu hoch...
Deine funktionsfähige Verladung gefällt mir auch. Bei mir muss der Lademeister noch Handarbeit leisten...
Badaboba
#15 von Soenke , 04.05.2019 20:53
hier nun mal wieder ein aktueller Stand:
unter der Woche habe ich die Schienenprofile farblich behandelt. Als Farbe dafür habe ich von Mr. Hobby/Gunze, rostrot, Nr. H453 genommen.
Heute habe ich mir den Bahnübergang vorgenommen und die Füllstücke zwischen Gleis und Straßenbrett geschnitten und graviert. Nun müssen sie dann nur noch farblich behandelt werden.
Und natürlich wurde ein wenig Probegefahren. Im Hintergrund des ersten Bildes sieht man schon den nächsten Schritt, die Auffüllung des Bahnsteiges.
Soenke
Unsere Anlage:
AC Module:
Soenke
Soenke
Spurweite H0, 1
#16 von Badaboba , 04.05.2019 21:28
Heute habe ich mit den Bahnübergang vorgenommen und die Füllstücke zwischen Gleis und Straßenbrett geschnitten und graviert. Nun müssen sie dann nur noch farblich behandelt werden.
Hallo Soenke,
schaut richtig gut aus!
Badaboba
#17 von Soenke , 05.05.2019 13:31
hier ein kleines Update:
Heute morgen fanden mein Vater und ich Zeit das Gelände mit Fliegengitter zu modellieren. Zudem ist die Auffüllung des Bahnsteiges angeklebt und das Schalthaus wurde auch unterfüttert.
Soenke
Unsere Anlage:
AC Module:
Soenke
Soenke
Spurweite H0, 1
#18 von Michel 44 , 05.05.2019 20:55
Hallo soenke
deine Module
Plane zur Zeit selbst wieder an einer Zweiten Modulanlage.
auch möchte ich auf den Neuen Module einige Bäume selber bauen sowie mehr
Rohlinge verwenden.
in deinem Beitrag Nr.17 welche Baumrohlinge sind das bzw.welcher Hersteller.
Gruß Michel
Michel 44
Michel 44
Registriert am: 10.12.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung Intellibox-Daisy II-MS2
#19 von Lokwilli , 05.05.2019 21:26
Hallo Soenke,
ich bin gerade auf Dein Modul gestolpert
Mir gefällt, was Du da baust. Und besonders mag ich detaillierte Beschreibungen der Entstehung. Was Du bislang geschaffen hast, schaut vielversprechend aus.
Ich bleibe dran.
Phil
Homepage wolkingen.de
Wolkingen II - Gebäudebau im 3D-Druck
Lokwilli
Registriert am: 12.01.2012
#20 von Soenke , 06.05.2019 20:05
@ Volker, Lokwilli: Danke
@ Michel die Baumrohlinge sind von Faller, Atn. 181102. Konnte da 3 günstig erstehen. Ich denke aber, das ich sie nicht in vollem Herbstlaub gestalten werde.
Soenke
Unsere Anlage:
AC Module:
Soenke
Soenke
Spurweite H0, 1
#21 von Soenke , 10.05.2019 20:19
Hallo zusmmen,
hier kurz den aktuellen Fortschritt, auch wenn es diese Woche nur kleine Schritte sind.
Soenke
Unsere Anlage:
AC Module:
Soenke
Soenke
Spurweite H0, 1
#22 von Alex Modellbahn , 10.05.2019 22:25
Hallo Soenke,
Sieht toll aus was Du da baust. Nicht nur ein guter Plan sondern auch eine genaue Umsetzung. Einfach top
Ich habe deine Baumgerippe gesehen. In Dortmund bin ich über den polnischen Hersteller mbr gestolpert. Ich finde die haben ein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis. Solltest mal schauen.
Weiterhin viel Spaß beim basteln
Registriert am: 21.03.2012
Gleise Märklin C & K
Steuerung ESU ECOS
#23 von Soenke , 17.05.2019 18:03
hier nun der Fortschritt der letzten Tage:
Die erste Runde Gips verschwand irgendwie im Staubsauger, wo man sie nich wieder fand. Ne, mal Spaß bei Seite, scheinbar hatte der Gips feutigkeit gezogen und konnte so nicht mehr richtig abbinden. Nachdem er nach 2 Tagen noch nicht richtig fest war, habe ich ihn abgesagugt und alles noch einmal gespachtelt. Diesmal mit Rotband. Das hält.
Ab BÜ konnte die Lo Anlage installiert werden und auch die Prellböcke der Abstellgleise konnten fertig gestellt werden.
Zum Abschluss fiel dann alles in den Farbtopf. So dass nun mit der Geländegestaltung begonnen werden kann.
@ Alex, ja die Bäume sind nicht schlecht. Mal sehen, so weit bin ich noch nicht.
Gruß Soenke
Unsere Anlage:
AC Module:
Soenke
Soenke
Spurweite H0, 1
#24 von Soenke , 25.05.2019 14:32
hier einmal den aktuellen Stand was so in den letzten Tagen passiert ist:
Gruß Soenke
Unsere Anlage:
AC Module:
Soenke
Soenke
Spurweite H0, 1
#25 von bkb-ag , 25.05.2019 15:26
Hey,
ein tolles Modul, da bleib ich mal dran
Es dankt Florian (aka. Schmiddko Modellbahn auf YT )
FRAMST 26.04.24
mein MoBa youTube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCSvwlMf8G8yM9L5-LO0YoQA
bkb-ag
Registriert am: 13.11.2011
Gleise C Gleis
MiniMäx-Modulnorm/MiniMax für Märklin! Module, Norm und mehr!
Meine Segmente nach niederrheinischen Vorbildern: Der Bahnhof Spyck - 07.04.: Das 2. Segment
