RE: Trennstelle Oberleitung
#1 von Christian074 , 28.02.2018 14:49
folgendes, ich habe neben meinem großen Modellbahnzimmer noch ein kleineres Zimmer, in dem ich meine Anlage weiterbauen möchte. Die beiden Anlagen möchte ich mit Modulen verbinden, da ich mit Vissmann Oberleitung fahre, stehe ich vor dem Problem, wie Trenne ich die Oberleitung an den Modultrennstellen?
Oder was kann man Bauen, das die Trennstellen am Fahrdraht nicht so auffallen?
Zur Info: Anlage H0 Gleichstrom und Panto liegt am Fahrdraht an.
Über euere Vorschläge würde ich mich sehr Freuen.
Christian
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Christian074
Registriert am: 16.02.2017
#2 von mobaz , 28.02.2018 15:02
Mache ein Loch in die Wand und verbinde beide Teile.
Schönen Gruß
Maik
mobaz
mobaz
Registriert am: 21.10.2007
#3 von Christian074 , 28.02.2018 16:13
Schönen Gruß
Maik
Was soll die Antwort??? Die Zimmer liegen von einem Flur getrennt gegenüber. Nix Loch in die Wand.
Christian074
#4 von HD-Mainz-MoBa , 28.02.2018 18:57
Hallo Christian,
die Fahrdrähte haben doch Ösen zum Einhängen und so baust Du rechts und links der Modulkante einen OL-Mast und nimmst zum Trennen das Fahrdrahtstück heraus; an dieser Stelle darfst Du die OL nicht löten! Wenn der Fahrdraht eine Länge von z.B. 20cm hat, setzt Du die Masten in jeweils 10 cm von der Kante auf.
Das einzige Problem dabei ist die Genauigkeit der Mastmontage, die muss auf den mm genau sein!
Hans-Dieter
HD-Mainz-MoBa
HD-Mainz-MoBa
Registriert am: 19.01.2016
#5 von mobaz , 01.03.2018 13:41
Hallo, da du geschrieben hast, dass das Zimmer neben dem anderen liegt, bin ich von Wand an Wand ausgegangen. Bei gegenüber hätte ich den Vorschlag nicht gemacht.
Nichts für ungut, schönen Gruß
Maik
mobaz
mobaz
#6 von Christian074 , 01.03.2018 19:26
Maik
Hallo Maik, da haben wir beide was falsch verstanden, nichts für ungut.
Lg
Christian
Christian074
#7 von Der Raffinerist , 02.03.2018 00:53
Hallo Leute,
Ich habe mir da vor ein paar Tagen auch Gedanken gemacht und ich hab mir da was überlegt was vlt klappen könnte. Problem ist nur, dass man nicht mit pantograph oben fahren sollte. Ich hatte das letzte Mal kleine Metall Röhrchen im Schmuckbedarf gesehen. Einfach zu Hälfte an den Fahrdraht kleben und bei Bedarf die andere Hälfte des Fahrdraht einstecken.
Fertig
LG Flo
Unsere Clubanlage der Modellbahnfreunde Rheinzabern
viewtopic.php?f=64&t=137726&p=1549647#p1549647
Schaut doch mal vorbei !
Der Raffinerist
Registriert am: 11.12.2011
#8 von Rosenstein ( gelöscht ) , 02.03.2018 23:26
Andere Möglichkeit:
Einfach ein Mast an jedem Modulende.
Das dort zwei Masten nebeneinander stehen fällt beim ersten hinsehen nicht einmal sofort auf.
Rosenstein
#9 von Batschi , 24.09.2018 17:29
Zitat von Gast im Beitrag Trennstelle Oberleitung
Andere Möglichkeit:
Aber mit jeweils einem Auflaufhorn, sonst wird es nicht funktionieren.
Der Vorschlag von Hans-Dieter ist sicher funktionsfähig!
LG Michael
Meine Anlage Michelhausen:
Modellbahnanlage Michelhausen
Meine erledigte Auftragsarbeit einer Modulanlage H0e:
Bau einer H0e-Modul-Anlage
Batschi
Registriert am: 26.04.2014
#10 von lernkern , 26.09.2018 16:10
Tach.
Bei einer Einfachfahrleitung funzt auch so etwas:
Nurmaso als Anregung.
Brennerei Schwarz
lernkern
Registriert am: 02.12.2011
Spurweite H0, H0m
Stromart AC, DC, Digital
#11 von Batschi , 27.09.2018 21:21
die Frage war:
Zitat von Christian074 im Beitrag Trennstelle Oberleitung
....... stehe ich vor dem Problem, wie Trenne ich die Oberleitung an den Modultrennstellen?
und nicht, wie wechsle ich von einem Modul ohne in ein Modul mit Fahrleitung. Das ist zumindest mein Verständnis.
(im anderen Fall passt die gezeigte Variante natürlich - auch wenn sie sehr klobig ist).
LG Batschi
Batschi
#12 von lernkern , 27.09.2018 22:44
Zitat von Batschi im Beitrag Trennstelle Oberleitung
die Frage war:
LG Batschi
Die Frage habe ich schon verstanden. Von meiner solide verarbeiteten Einfangvorrichtung (an der Ausfahrt Fiddleyard) für Pantos abgesehen, sieht man auf dem Bild auch, wie einfach zwei Fahrdrähte miteinander verbunden werden können. Einfach ablängen, umbiegen, einhängen. Das geht mit den meisten Pantos, man muss mal eine Feder entfernen oder dehnen,damit derFahrdraht nicht zu sehr nach oben gedrückt wird.
Sieht man. Wenn man hinschaut.
Brennerei Schwarz
lernkern
Spurweite H0, H0m
#13 von Batschi , 28.09.2018 07:17
Danke Lernkern für die Info. Dein Beitrag ist mir jetzt klar.
Bei der verwendeten Viessmann Fahrleitung sind die Drähte natürlich nicht so flexibel, da müsste ein kleiner Haken an beiden Enden möglich sein, um diese auch mit etwas Spannung einzuhängen.
Offenbat ist deine Fahrleitung - so wie meine - mit feinem Fahrdraht überspannt, was natürlich den Gesamteindruck ganz wesentlich verbessert.
Und hiefür ist auch eine Änderung des STA-Anpressdruckes natürlich erforderlich.
Batschi
Batschi
#14 von Ralf Krapp , 28.09.2018 14:45
Hallo Batschi,
wie schon in einem vorstehenden Beitrag beschrieben, lässt sich die Viessmann-Oberleitung einfach ein- und aushängen, wenn man die Einzldrähte an den Masten nicht verlötet. Das wäre eine Möglichkeit. Zwei Masten direkt nebeneinander zu postieren finde ich nicht besonders gut. Eine weitere mögliche Ausführung wäre folgende: Man verlegt die Oberleitung wie normal und schneidet an der gewünschten Trennstelle den Fahrdraht durch. Man besorgt sich von Viessmann das Fahrdrahtausgleichstück (Artikel-Nr. 4139), schiebt das auf den abgeschnittenen Teil und setzt auf der weiterführenden Modulstrecke dann passend den nächsten Mast, an dem das Ausgleichstück wie gewohnt eingehängt wird. Vorteil der Lösung ist, dass man leicht trennen kann, aber auch gleichzeitig einen gewissen Längenausgleich (z.B. durch Temperaturschwankung) möglich macht. Allerdings sollte man dann nicht - wie in der Verlegeanleitung beschrieben - die Enden des eingesteckten Fahrdrahtes soweit in die Hülsen einschieben, dass die Enden zur Sicherung des Verschiebens leicht umgebogen werden können.
Anlage im Aufbau; Spur HO, K-Gleis, Loks meist Märklin, Lok-Decoder unterschiedlich, MA-Decoder Viessmann, RM-Decoder Viessmann, Steuerung mit WinDigipet 2021
Ralf Krapp
Ralf Krapp
Registriert am: 02.08.2009
Steuerung Tams MC
#15 von Batschi , 29.09.2018 09:31
Danke Ralf für deinen Beitrag.
Wenn ich dieses Problem hätte, würde ich auch zur dieser Methode tendieren:
[quote="Ralf Krapp" post_id=1877217 time=1538138717 user_id=7423]
Ich selbst habe das Problem nicht, weil ich keine Modulanlage habe. Meine Fahrleitung ist zudem zur Gänze selbst gebaut und ist mit einem feinem Kupferdraht überspannt. Meine fahrdrahtlosen Gleisabschnitte liegen jeweils im nicht einsehbarem Bereich und haben dann jeweils Auflaufhörner bzw. einen nach oben gezogenen und mit einer Feder abgespannten Fahrdraht.
Batschi
#16 von Ralf Krapp , 29.09.2018 11:36
Hallo Batschi,
wie ich nach Deinem Beitrag festgestellt habe, was mir bei dem Hinweis bezüglich Modulbauweise aufgefallen ist, habe ich versehentlich Dich angeschrieben. Eigentlich war mein Beitrag aber für Christian074 gedacht, der diesen Thread eröffnet hat. Ich bitte um Nachsicht, dass ich Dich mit Chrsitian074 verwechselt habe.
Ralf Krapp
Ralf Krapp
Steuerung Tams MC
Wolkingen: Holzhandel-Segmente - Video!
Bahnhof Ehrenfeld - Stellwerk, suche Zubehör -
