Hat jemand einen Tipp, warum der Propeller des Schienenzeppelins 3477 nicht läuft?
Lok fährt normal und die Lichtschaltung ist da.
Ich bin ratlos.
Danke für Tipps!
Ich bin ratlos.
Danke für Tipps!
Beiträge: | 3 |
Registriert am: | 02.02.2021 |
was hast Du bisher überprüft am Propellerantrieb?
Ist das Getriebe leichtgängig?
Sind die Kohlen noch gut, Federspannung ausreichend?
Hast Du die Kollektorspalten überprüft?
Liegt Spannung an?
VG
Rainer
Beiträge: | 602 |
Registriert am: | 08.01.2006 |
Gleise | MGleis, CGleis |
Steuerung | 6021, IB-1, Infrarot aus S-Set |
Hallo Leimi,
das Lager der Propellerwelle ist evtl.Trocken. dann läuft der Prop. auch nicht mehr.
Also Propeller nach hinten abziehen, die beiden Schlitzschrauben lösen und das Gehäuse abnehmen.
Dann nachschauen, ist der Motor das Problem, oder die Propellerwelle.
Den Propeller Motor kann man einfach demontieren in dem man die Kreuzschlitzschraube herausdreht.
Gruss Jörg
ESU und D+H Lokprogrammer
Beiträge: | 733 |
Registriert am: | 11.10.2015 |
Spurweite | H0, H0e |
Stromart | DC, Digital |
Beiträge: | 67 |
Registriert am: | 30.06.2019 |
Gleise | Märklin M |
Steuerung | ESU EcoS2 |
Danke, ich werde nachsehen
Zitat von Muggel im Beitrag Schienenzeppelin 3477 - Propeller läuft nicht
Hallo Leimi,
Gruss Jörg
Beiträge: | 3 |
Danke, guck ich mal nach.
Zitat von lokopa66 im Beitrag Schienenzeppelin 3477 - Propeller läuft nicht
Liegt Spannung an?
VG
Rainer
Beiträge: | 3 |
auch ich habe ein Problem mit dem Propellerantrieb des 3477:
Erst lief er garnicht, dies waren die seitlichen Kontakte.
Jetzt läuft er teilweise normal, dann läuft er wieder sehr stockend bis garnich an, dann macht er "jauelnde" Geräusche. Diese Geräusche kann ich im ausgebauten Zustand teilweise mit der Hand reproduzieren, weis aber nicht wo sie herkommen. Gefühlt ist der Motor leichtgängig (wenn ich ihn mit der Hand drehe). Läuft er, dann läuft er auch völlig gleichmäßig und ohne zusätzliche Geräusche.
Hat jemand eine Idee oder weis wo ich ein Ersatzteil herbekomme?
Bei Märklin 33,00€ z.Zt. nicht lieferbar.
Bei ebay gebraucht 69,00€
Gruß Jens
Märklin Insiderstamtisch Hildesheim
Beiträge: | 261 |
Registriert am: | 25.08.2008 |
das Jaulen kommt wahrscheinlich vom fehlenden Schmiermittel. Der Motor läuft ja mit relativ hoher Drehzahl und hat scheinbar einen sehr hohen Ölverbrauch. Seitdem ich hier auf Fett-Schmierung übergegangen bin, habe ich weniger Probleme.
Und. Wenn der Motor schlecht anläuft, kann es sein, dass der Kommutator verschmutzt ist. Also den auch mal reinigen.
Beiträge: | 4.921 |
Registriert am: | 06.05.2005 |
Hallo Martin,
da habe ich gleich die nächsten Fragen, wo genau schmierst Du, an der Welle an den Gehäuseenden?
Kann ich den Motor so weit zerlegen (und auch wieder zusammenbauen), das ich an den Kommutator rankomme? Der Teil, den ich durch den Gehäuseausschnitt sehe ist sauber. Der Motor ist auch wenig bis garnicht gelaufen, da das Modell in der Vitrine stand und jetzt von Delta auf Loksound 5 umgerüstet wurde.
Gruß Jens
Gruß Jens
Beiträge: | 261 |
Moin Jens
Das Öl/Fett wird sparsam an den Wellenenden des Rotors zum Gehäuse aufgetragen und verteilt sich dann selbstständig an die passende Stelle. Wenn das Teil nur in der Vitrine stand ... wieso sollte dann der Läufer verschmutzt sein?
Ich denke die Lager sind trocken, ein wenig Öl sollte reichen um das "Jaulen" sowie die "Bockigkeit" des Motors zu unterbinden.
viel Erfolg
Beiträge: | 2.994 |
Registriert am: | 26.12.2009 |
Moin Stephan,
das war auch genau mein Gedanke. Ich habe auch schon mit dem Fetten der Achsenden Erfolg gehabt. Ausserdem habe ich die Welle des Propellers im Gehäuse gefettet, welches eine deutliche Lärmreduktion erbracht hat.
Gruß Jens
Beiträge: | 261 |
Hi Jens
Es gibt Strategen, die bauen den alten Propellermotor aus und tauschen den gegen einen aus einem CD-Laufwerk. Vorteil davon wäre ... eine verminderte Stromaufnahme und das Quitschen käme nur noch von der Propeller-Welle. Der Umbau wurde vor einiger Zeit mal in der MiBa oder DiMo vorgestellt.
bis dahin
Beiträge: | 2.994 |
Hallo Leimi,
vielleicht hilft Dir ja folgendes Video: https://www.youtube.com/watch?v=rZOtLlCEVRc
Dort wird zwar die Wartung eines alten Schienzeppelins 3077 beschrieben, aber vielleicht lässt sich davon
einiges ableiten...
Günter
Beiträge: | 124 |
Registriert am: | 09.08.2007 |
