RE: Roco S 3/6 Gestänge lösen
#1 von Johannes54 , 09.11.2020 14:53
an meiner Roco S 3/6 ist das Gestänge an den Treibrädern nicht mit kleinen Schrauben befestigt, sondern gesteckt ? / genietet ?
Bevor ich da was kaputt mache:
Weiss jemand, wie die befestigt sind ?
Wenn gesteckt: dann vorsichtig heraushebeln?
wenn genietet: Finger weg ?
MoBahner-Grüße
Johannes (Anfänger)
Johannes54
Johannes54
Registriert am: 11.06.2020
#2 von floete100 , 11.11.2020 08:14
Hallo Johannes,
offenbar hat noch kein S 3/6er Deine Frage gelesen ...
Ich kenne diese Lok nicht, hatte aber dasselbe Problem an der 18 201 von Roco. Und bei der war das genau so, wie Du vermutest: Die Teile waren gesteckt und saßen relativ fest, ließen sich aber durch vorsichtiges Hebeln gut lösen.
Vielleicht stellst Du sicherheitshalber mal ein Foto ein.
Rainer
Am Ende wird alles gut.
floete100
Registriert am: 08.12.2007
Gleise M-Gleis, K-Gleis
Steuerung CU 6021, WinDigiPet
#3 von Tini , 11.11.2020 18:29
Hallo Johannes,
für das Aushebeln der Bolzen kann man sich einfach ein Werkzeug machen.
In einen kleinen, billigen Schraubendreher mit mit der Dremel-Trennscheibe einen Schlitz einschneiden. Eventl. das Blatt noch etwas flacher feilen/anschärfen.
Damit sind die Bolzen relativ leicht u. ohne Beschädigungen zu lösen.
mfG Martin
C-Gleise, ESU-ECoS 1, Lokprogrammer, Mä 6021, Ep. I-V, AC-Loks überwiegend von Roco u. Fleischmann mit LokPilot V1.1, V2.0, V3.0, LS3.0, LS3.5, wenige Mä Fx u. mfx, Piko, Rivarossi, Trix, Liliput, Kato.
Tini
Tini
Registriert am: 26.09.2010
#4 von floete100 , 11.11.2020 20:15
Martin, Du machst mich neugierig: Wofür soll der Schlitz gut sein? Bin bei der Roco 18 mit einem kleinen Schraubendreher ohne Schlitz ausgekommen.
Rainer
floete100
#5 von Johannes54 , 13.11.2020 09:53
1) besten Dank erstmal dafür, dass das Gestänge nur mit Bolzen gestekct ist (und nicht vernietet!!!). Mit etwas Gefühl lassen sich die Bolzen tatsächlich lösen. Hoffentlich halten die nach dem Zusammensetzen wieder genau so gut; wenn die sich während der Fahrt lösen würden wäre das Gestänge sicher Schrott.
2. Martins Tip ist durchaus hilfreich. Wenn man bei einem bei flachen, breiten Schraubenzieher in der Mitte einen 4-5mm breiten Schlitz einfräst, kann man damit schön unter das Gestänge greifen und der Hebeldruck wirkt so auf 2 gegenüberliegende Seiten des "Bolzens". Weil ich keinen so flachen Schraubenzieher hatte habe ich ein Stück Alublech genommen. Hilft auf jeden Fall.
Frage gelöst, Danke an alle die mitgedacht haben und
Bleibt gesund !!
Johannes (Anfänger)
Johannes54
Johannes54
#6 von Tini , 16.11.2020 17:57
Hallo Johannes,
die Idee, statt eines Schraubendrehers einfach einen Blechstreifen zu nehmen, ist gut. Noch schonender wäre ein Streifen hochfester Kunststoff. Da muss ich gelegentlich mal Verschiedenes ausprobieren.
Aber ehrlich: Die früheren Schraubverbindungen waren mir wesentlich lieber. Roco hat vor Jahren sogar einen netten kleinen Steckschlüssel mit Kunststoffheft beigelegt. Damit konnte man die Schrauben schön gefühlvoll festziehen.
mfG Martin
Tini
Tini
Reparaturlack für ältere Fl-Dampfer
Märklin 212 Feuerwehr heult beim Fahren
