RE: Ersatzteilnummer Gleitlager und Schleifer Märklin 3049
#1 von Dirk W , 17.02.2020 14:39
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bräuchte ein neues Gleitlager für den Anker im Fahrwerk meiner 3049. Bin leider nicht fündig geworden, da die Explosionzeichnung nichts hergibt. Vielleicht könnte mir jemand diesbezüglich behilflich sein ?
Freundliche Grüße Dirk
Hier geht es zur Einfahrt nach Bad Freinach:
Freinach - Eine Kompaktanlage entsteht
Dirk W
Registriert am: 02.08.2006
Gleise C Gleis
#2 von Dölerich Hirnfiedler , 17.02.2020 15:07
Hallo Dirk,
Edit: Dieser Hinweis gilt nur für Loks mit Ms-Lager.
Ich nehme an, Du suchst das Lager im Fahrgestell. Im Gehäuse gibt es kein Ankerlager.
Das Lager gibt es so nicht. Im Produktionsprozess des Fahrwerks wird das Loch mit einem Vielfachbohrwerk zusammen mit allen anderen Bohrungen des Fahrwerks eingebracht. Wenn das Lager kaputt ist, bleibt der Ersatz des Fahrwerks oder der Umbau auf Kugellager.
D.
Registriert am: 10.05.2005
Gleise VB
Spurweite H0, Z, 0, 00, 1
#3 von Schwanck , 17.02.2020 16:21
Moin Dirk,
man kann auch versuchen das alte Gleitlager auszubuchsen; dazu eignet sich ein Stück Messingrohr 4 mm lang mit 2 mm Innendurchmesser; z.B. Conrad 297186.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#4 von Dirk W , 17.02.2020 17:23
[quote="Dölerich Hirnfiedler" post_id=2078760 time=1581948435 user_id=409]
Hallo Dirk,
D.
Hallo D.,
vielen Dank für Deine Antwort, habe meinen Beitrag geändert. Lagerbuchsen für andere Märklinloks gibt es, bei mir passen halt in dieser Lok quadratische nicht, sondern nur runde. Deshalb habe ich vermutet, das es diese auch als Ersatzteil gibt.
Dirk W
Gleise C Gleis
#5 von Sinerb , 17.02.2020 17:25
Grüß Dich
schaust du bitte hier
https://www.conrad.de/de/p/reely-bundbuc...-st-237400.html
das könnte passen,leider zur Zeit nicht lieferbar
Gruß Sinerb
Friedrich der Große
Sinerb
Sinerb
Registriert am: 08.03.2014
Gleise M-Gleis
Steuerung MS2
#6 von Dirk W , 17.02.2020 17:28
nochmal ein weiteres Bild. Zur Not versuche ich ein quadratisches anzupassen.
Dirk W
Gleise C Gleis
#7 von Schwanck , 17.02.2020 18:04
Moin Dirk,
in meinem Beitrag #3 habe ich mich geirrt. Deine lok hat bereits einen Trommelcollektor und da ist der Achsdurchmesser nur noch 1,5 mm! Dafür könnte nun wirklich das von Dölerich vorgeschlagene Kugellager passen; es hat innen 1,5 mm und außen 4 mm Durchmesser. Das Set mit 4 Stück hat bei C die Best.-Nr. 248788.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Spurweite H0, 1
#8 von JUMBO 44 , 17.02.2020 18:53
Tach zusammen,
hier die Rückseite des Motors.
Gruß Peter
In der Ruhe liegt die Kraft.
Gruß vom Unterenniederrhein
Peter 😉
JUMBO 44
Registriert am: 02.01.2011
Gleise Märklin K-Gleis
Steuerung Esu Navigator
#9 von netztier , 17.02.2020 23:17
Hallo Dirk
[quote="Dirk W" post_id=2078842 time=1581956932 user_id=1394]
Wenn du schon in dieser komfortablen Situation bist, dass eines der 1,5x4mm Kugellager ohne Bohrarbeiten passen müsste, empfehle ich sehr den Einsatz eines solchen. Die Trommelkollektor-Motoren profitieren spür- und hörbar.
Die Lager-Bezeichnung ist 681X-ZZ, und man findet sie nicht nur beim grossen C, sondern auch in einschlägigen Modellbau-Shops. z.B. hier: (ja ok, Shop in der .ch, aber es gibt sie wirklich allenthalben...) http://www.planet-rc.ch/RC-Fahrzeuge-E-T...tk::156867.html
Falls du ohnehin eine Ständerbohrmaschine hast, bietet es sich auch an, gleich einen ein 1,6-auf-4mm Zentrierbohrer zu besorgen (einstelliger Euro-Betrag, selbst bei uns auf der Hochpreisinsel: https://www.brwtools.ch/de/zentrierbohre...51000.1300.html) , und nach knapp 5min und zwei tropfen Kleber später hat hat auch der Motorschild ein Kugellager... (z.B gezeigt bei https://www.stayathome.ch/kugellager.htm).
Marc
netztier
netztier
Registriert am: 01.12.2015
Gleise C
Steuerung Mfx, DCC
#10 von Dirk W , 20.02.2020 17:01
da die Lok schon etliche Jahre ausgeschlachtet ihr Dasein fristet weiß ich nicht mehr, welcher Original Schleifer an dieser Lok angebracht war. Hat jemand Ad hoc die Bestellnummer parat ?
Dirk W
Gleise C Gleis
#11 von Sinerb , 20.02.2020 17:15
[quote="Dirk W" post_id=2080060 time=1582214503 user_id=1394]
Grüß Dich
original Nummer war die 7185
Preis 4,99€
Gruß Sinerb
Friedrich der Große
Sinerb
Sinerb
Gleise M-Gleis
Steuerung MS2
#12 von Dirk W , 20.02.2020 18:30
Hallo Sinerb,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Dirk W
Gleise C Gleis
