RE: Märklin Br 50.082-7 fährt nicht mehr
#1 von Tomlok , 15.10.2019 20:14
Hallo liebe Modellbahnfreunde,
ich habe mir vergangene Woche eine gute gebrauchte Märklin Br 050 (3084) auf einer Börse für knapp 100€ gekauft. Diese besitzt einen nachgerüsteten 8-stelligen Delta Decoder zum manuellen vergeben der Adressen (eingestellt auf 50 - dips 4+8 nach oben ). Zuerst habe ich diese getestet und sie lief, allerdings sehr schwer und etwas quietschend. Also habe ich beschlossen , einen allgemeinen Lokservice durchzuführen .
Im innern der Lok war vieles verklebt und der Trommelkollektor , sowie das weiße Motorschild warne voller schwarzer Kohleschmiere der vollkommen abgenutzen Kohlen , die ich vorsichtig mit einem Stück Zewa Papier abwischte. Danach ölte ich den Motor, sowie die Radsätze wieder, tauschte die Motorkohlen aus , wischte noch den Anker sauber und setzte alles wieder zusammen. Als ich mich dann wieder an meine MS2 setzte, stellte ich noch kurz die Adresse meines Delta-Schienenbusses , bei dem ich die Dipschlalter umgestellt habe auf der MS auf 7 um , wobei die Br 50 jedoch schon auf dem Gleis stand, und wollte eben diese danach testfahren.
Darauhin rührte sich nichts, lediglich das Licht leuchtete auf Tastenbefehl, der Moror gab keinen Mucks von sich. Also drehte ich die Räder im lehrlauf, was butterweich funktionierte.
Nachdem ich den kompletten Motor nun 4x auseinander genommen und wieder zusammengestzt habe bin ich mit meinem Latein am Ende und mehr oder weniger ratlos zund auch ein bisschen enttäuscht , das mein Prachtstück schon nach 2 Tagen den geist aufgegeben hat. Letztlich habe ich gerade eben nochmal alle Kabel,Drähte und Lötstellen ,sowie nochmals den Motor und dne decoder kontrolliert und während die Lok mit Gas auf dem Gleis stand herumgetestet. Wie zuvor funktioniert nur das Licht. Allerdings konnte ich keinen Fehler ausfindig machen.
Somit dachte ich mir, ob der Decoder eventuell defekt ist. Daher wollte ich zuerst nochmal hier um Rat fragen , bevor ich alles auseinanderlöte und komplett neu zusammenlöte und mir dann vielleicht einen neuen Decoder bestellen muss , ob vielleicht doch noch was zu retten ist . Ich meine, ein neuer Decoder kostet immerhin 42€! (Bin erste 15 Jahre, ist für mich daher viel Geld auf einmal )
Ich bitte daher um Hilfe und sage jetzt schon mal Danke für alle Beiträg, Tipps und Lösungsvorschläge.
Gruß Thomas
Vielen Dank für die Unterstützung
Tomlok
Tomlok
Registriert am: 13.11.2018
#2 von Jonas7 , 15.10.2019 20:37
Bevor du dir einen neuen Decoder kaufst, teste den Motor mit einem Gleichstromfahrgerät oder einem Akku. Einfach die beiden Kabel vom Motor an den Akku oder den Gleichstromtrafo halten und der Motor müsste sich drehen.
Ganz wichtig dabei: unbedingt den Decoder davor ablöten vom Motor. Also während du den Motor testest darf er nicht mit dem Decoder verbunden sein.
Noch was: ein neuer Decoder muss nicht so teuer sein. Schau dich z B. Mal nach dem Tams LD-G32.2 um. Der kostet nur um 17 €.
Klar, ist mit 15 immer noch viel Geld (ändert sich mit 17 auch nicht, weiß ich aus Erfahrung), aber eben besser als 42
Edit: Ich hab ganz vergessen zu erwähnen, schau auch Mal, ob du die Feder, die die Motorkohlen in das Motorschild drücken wieder angelegt hast.
Wenn du noch Fragen hast, einfach hier scheiben.
Jonas
Jonas7
Registriert am: 27.04.2017
#3 von BW-Fan , 15.10.2019 21:10
die Idee von Jonas war auch mein erster Gedanke.
Schau mal nach den Federn.
Ist mir auch schon passiert dass ich die vergessen habe.
Könnte der Grund sein,da das Licht ja geht.
Viel Glück...
Gruß,Heiko
Hail Odin, the allfather
Nur Altern hilft bei Plastikglanz,
nämlich so
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=50912
Hier gehts nach Katzenberg
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=51&t=47486
BW-Fan
BW-Fan
Registriert am: 23.12.2008
Steuerung IB
#4 von TEE2008 , 16.10.2019 11:22
Gruß Thomas
der verbaute Decoder wird kein Delta Decoder sein, da man bei einem Delta Decoder keine Funktion per funktionstaste schalten kann.
Bei dem Decoder wird es sich um einen 6080 handeln, der genau eine schaltbare Funktion besitzt. Diese Funktion ist das Licht F0.
Die BR 050 gab es auch als digitale Variante unter der Artikelnummer 3684. Die 3684 war ab Werk mit einem 6080 Decoder ausgestattet.
Tobias
Meine Videos bei youtube:
TEE2008
Registriert am: 19.12.2007
Gleise M und C-Gleis
Steuerung CS I; MS II; Trafo
#5 von JUMBO 44 , 16.10.2019 15:52
Feder der Kohlen und Lötstellen sind durchaus
Fehlerquellen, da du aber die Dipschalter bewegt hast
könnte auch dort der Fehler liegen. Die Dinger "schlafen "
schonmal ein. Bewege mal alle Schalter mehrmals
hin und her. Versuche auch mal eine andere Adresse.
Da du die Adresse 07 eingestellt hast wird es wohl
ein 6080 sein mit 8 Dipschalter. Somit kannst du
80 Adressen anlegen bzw. wählen.
In der MS als manuell anlegen.
Falls du nicht zurecht kommen solltest, wäre eine
Wartung/Reparatur für 9,98 €möglich.
Das ist der Betrag für 2 x Versand online ausgeführt
und somit versichert.
Einen alten Delta Decoder mit 4.Dipschalter für 15.Adressen habe ich auch noch für 0,00 €
Gruß Peter 😉
In der Ruhe liegt die Kraft.
Gruß vom Unterenniederrhein
Peter 😉
JUMBO 44
Registriert am: 02.01.2011
Gleise Märklin K-Gleis
Steuerung Esu Navigator
#6 von rhb651 , 16.10.2019 16:08
Hi, der 66032 hatte aber 2 Funktionen als Deltadecoder
Achim
rhb651
rhb651
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#7 von TEE2008 , 16.10.2019 17:10
hier Zitat aus dem damaligen Katalog 2002:
,,[...]Eine Zusatzfunktion (z.B. Telex-Kupplung) mit 2 Fahrtrichtungswechseln ein- und ausschaltbar. Beleuchtung im Fahrbetrieb eingeschaltet und mit der Fahrtrichtung wechselnd."
Genau wie in der Beschreibung verhält sich der Decoder in einer damit nachgerüsteten Märklin 3131.
Schaltbar ist das Licht leider nicht.
Tobias
TEE2008
#8 von Tomlok , 16.10.2019 18:57
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten
Leider habe ich jetzt alles probiert und nichts hat geholfen , nach wie vor leuchet nur das birnchen vorn.
Bei den Decodern kenne ich mich jetzt nicht aus , aber der sieht auf jeden Fall alt aus und ist nicht serienmässig verbaut sondern von Vorbesitzer nachgerüstet .
Lötstellen habe ich auch alle noch mal neu gemacht, an denen liegt's also auch nicht..
Kohlefedern habe ich auch nochmals gecheckt, die waren richtig dran. Und die Dips habe ich alle ein par mal bewegt und auf 3 Adressen versucht,hilft aber auch nichts.
Hat irgendwer jetzt noch einen Verdacht?
Würde mich über Antwort freuen.
Gruß Thomas
PS Peter : ist wirklich sehr nett gemeint,aber ich möchte die Lok nicht wirklich verschicken
Aber trotzdem danke für das Angebot.
Tomlok
Tomlok
#9 von tron24 , 16.10.2019 19:32
auch hier wieder mal der alte Hinweis,
ältere Märklin Decoder MÜSSEN richtig gepolt an Schleifer und Gehäusemasse angeschlossen werden.
Vertausch einmal die beiden Litzen von Schleifer und Gehäusemasse zum Decoder.
grüße
tron24
tron24
Gleise M-Gleis
Steuerung IB
Stromart Digital, Analog
#10 von Tomlok , 16.10.2019 19:58
Ist mit dem Anchluss an die Gehäusemasse ein kleiner zinnener punkt im Tender gemeint? Dort ist nämlich kein Kabel, das zum Decoeder führt . Und zudem ist der Decoder per Polsterkelbestreifen auch darüber geklebt .Allerdings gibt es dafür auch keine frei Litze, die vom Decoder ausgeht, lediglich die, die vom Schleifer kommt.
Also bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, was du meinst. Kannst du es mir vielleicht ein bisschen genauer erklären ? Wäre sehr nett .
Gruß Thomas
Tomlok
Tomlok
#11 von Tomlok , 16.10.2019 20:00
Wüsste auch nicht, wie ich das "richtig polen muss" , beziehungsweise am Decoder anschließen sollte.
Tomlok
Tomlok
#12 von rhb651 , 16.10.2019 20:53
Rot ist rot bzw. vom Schleifer und Braun bzw. Schwarz von der Masse.
Achim
rhb651
rhb651
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#13 von BW-Fan , 16.10.2019 21:06
mach doch mal ein paar Bilder und stell sie hier ein.Vielleicht kann man da was erkennen.
Gruß,Heiko
nämlich so
BW-Fan
BW-Fan
Steuerung IB
#14 von kurier63 , 17.10.2019 19:35
Wenn Du die beiden Lötbrücken auf der Rückseite vom 66032 trennst, ist das Licht schaltbar mit function!
viele MoBa Grüße,
Sicher is' nix, außer dem Tod und der Steuer!
kurier63
Registriert am: 27.10.2006
Steuerung CU 6021, MS II f. programmiere
#15 von rhb651 , 17.10.2019 20:08
Der 66032 hatte nach Umlöten von Lötbruecken 2 schaltbare Funktionen.
http://www.jus-kn.de/66032_d.htm
www.marklinisterne.dk › 660...PDF
Einbau-Varianten des Decoder 66032 beim Einbau durch den Fachhandel - Marklinisterne.dk
Achim
rhb651
rhb651
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#16 von JoWild , 17.10.2019 20:29
Hallo Thomas
Wenn es sich bei dem Decoder noch um einen MM-Decoder mit Codierschalter, nicht programmierbaren MM2-Decoder handelt, dann gib es häufig Probleme an der MS2.
Stelle die Lok alleine aufs Gleis. Wähle an deiner MS2 die erste Lokposition und lege die Lok dort neu von Hand an (MM2 Codierschalter) nach Bedienungsanleitung, wenn sie sich nicht erkennen lässt.
Vielleicht hilfts.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#17 von Tomlok , 17.10.2019 22:17
Habe ich schon 2x versucht, hilft aber leider auch nichts.
Frage an euch , wie bekomme ich die Bilder hier ins forum ?
Gruß Thomas
Tomlok
Tomlok
#18 von Jonas7 , 17.10.2019 22:25
du gehst einfach auf die Seite https://abload.de/welcome.php
Dort dann auf Bild hochladen. Du musst das Bild um es direkt im Forum anzeigen lassen zu können auf 1024x768 Pixel verkleinern. (Das geht direkt online bei abload.de)
Dann deine Bilder hochladen und den Direktlink kopieren.
Den Link dann hier einbetten:
1
2
[img](Direktlink von Abload[/img]
Hier mit meinem konkreten Bild: [img]https://abload.de/img/img_20190504_215529v1jbo.jpg[/img]
Das Ganze sieht dann so aus:
Wenn es bei dir nicht klappt, einfach nochmal fragen
Jonas
Jonas7
#19 von Tomlok , 18.10.2019 17:47
Hier bitteschön, wie versprochen ein paar Bilder meines Mädchens:
#Danke für die gute Erklärung und die Website, werde ich mir auf jeden Fall merken
Einmal mit Mobile Station, wie zu sehen geht nur das licht auf F0
https://abload.de/image.php?img=20191018_1646261d6kob.jpg
Einmal von unten
https://abload.de/image.php?img=20191018_1643171adk1k.jpg
Einmal alles im Überblick
https://abload.de/image.php?img=20191018_163716187jld.jpg
Die Schnittstellen vom Decoder
https://abload.de/image.php?img=20191018_16390713fkca.jpg
Die Verkabelung
https://abload.de/image.php?img=20191018_1638221i8j57.jpg
Nur der Motorblock
https://abload.de/image.php?img=20191018_1636201x0kaw.jpg
Den Decoder mal abgenommen , hier auch der genannte Zinpunkt zu sehen
https://abload.de/image.php?img=20191018_1635501yyku9.jpg
und zu Abschluss nochmal alles, was sich im kohletender befindet
https://abload.de/image.php?img=20191018_1635391uskxn.jpg
Ich hoffe sehr einer von euch erkennt den Fehler auf diese Art und Weise.
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen , die sich bisher beteiligt haben. Ich bin wirklich erstaunt, wieviel Menschen einem doch helfen wollen und den Chat mit nützlichen Tipps und Tricks bereichern.
Gruß Thomas
Tomlok
Tomlok
#20 von BW-Fan , 18.10.2019 17:52
wenn du bei abload "Direktlink für Foren"
auswählst werden die Bilder gleich in groß angezeigt.
Gruß,Heiko
nämlich so
BW-Fan
BW-Fan
Steuerung IB
#21 von Tomlok , 18.10.2019 18:03
Sollte hierbeir kein Ergebnis in Form eines Fehlers/Defekts zu erkennen/vermerken sein , werde ich mir wohl einfachden Märklin Umbausatz 60760 für im Angebot rund 32€ kaufen . Dieser beeinhaltet einen Hochleistungsantrieb,bestehend aus Permanentmagnet und Motorschild, sowie einen kleinen Lokdecoeder, der mir vollkommen ausreichen würde. Es gibt ja auch schon einen bereicht eines solchen Umbaus hier im Forum (viewtopic.php?t=158821).
Ich würde mich weiterhin auf Unterstützung fruen und hoffe dass ich mit euch gemeinsam und dem Bericht meine erste eigene Digitalisierung meistern kann .
Gruß Thomas
Tomlok
Tomlok
#22 von Jonas7 , 18.10.2019 18:45
Hi Thomas,
Sehe ich das auf dem Bild nur nicht richtig oder fehlt ein Kabel zum Motor? Es müssten doch 3 Kabel sein, zwei zu der Feldspule und eins auf der rechten Seite zum Motorschild?
Jonas
Jonas7
#23 von Tomlok , 18.10.2019 20:27
Die Kabel laufen wie folgt:
- zwei Gelbe Kabel vom Decoder zu einem
gebündelt zur Beleuchtung Vorn
-Zwei Blaue Kabel vom Decoder zur
Feldspule, jeweils an einen Anschluss
- Ein Braunes Kabel vom Decoder an den
rechten Anschluss des Motorschilds
- Ein schwarzer Draht von der Feldspule zum
linken Anschluss des Motorschilds
- Ein Rotes Kabel vom Schleiferkreuz zum
Decoder
Gruß Thomas
Tomlok
Tomlok
#24 von Jonas7 , 18.10.2019 20:30
Dann fehlt die Masserückleitung. Die Lok bekommt ihnen Strom ja über den Schleifer und die Räder. Sicher, dass kein weiteres Kabel zum Gehäuse geht?
Jonas
Jonas7
#25 von TEE2008 , 18.10.2019 21:08
Auf den Bildern sieht es so aus. als wäre der verdrillte Drähte von der Spule abgerissen.
Ist das Kabel von der UKW Drossel am rechten Anschluss des Motorschildes angelötet?
Auf den Bildern kann man es leider nur schwer erkennen.
Normal müsste es wie folgt sein:
Grün und blau sind die Motoranschlüsse an der Feldspule.
Rot kommt an den Schleifer
Braun ist Masse und wird an die Lötfahne des Motorschildes angeschlossen und an der Stelle des Umschalters (an eine dort festgeschraubte Lötfahne)
Das schwarze Kabel, an der die UKW Drossel in der Leitung ist, wird hier rechts am Motoschildanschluss angeschlossen.
Die Drähte von der Feldspule kommt an den linken Motorschildanschluss.
Dies gilt, wenn der Vorbesitzer nicht die Kabelfarben verändert hat.
Tobias
TEE2008
