RE: Vorlaufachse BR 56
#1 von Stieglitz , 28.04.2019 11:43
die Vorlaufachse der BR 56 (märklin 37515) dreht in Kurven nicht mit.
Die Räder stehen still und werden nur vorgeschoben.
Bei Linksfahrt K-Gleis 2221 entgleist die Lok.
Bei Rechtsfahrt bleibt die Achse auch stehen und schleift nur mit, entgleist aber nicht.
Wie kann das Problem behoben werden.
mfG Thomas
CS2,Rocrail,
Stieglitz
Stieglitz
Registriert am: 13.11.2015
#2 von Jochen53 , 28.04.2019 12:01
das habe ich auch schon beobachtet, das ist bei anderen Märklin Dampfloks neueren Datums mit Plastik-Vorlaufdrehgestell ebenso. Der Anpreßdruck durch die Feder reicht vermutlich nicht aus und die Reibung in den nur eingeclipsten "Lagern" ist zu hoch.
Viel Grüße, Jochen.
Jochen53
Jochen53
Registriert am: 24.09.2015
#3 von Lokfuchs , 28.04.2019 12:26
Tolle Fehleranalyse.
Und die Lösung?
Federblech mehr knicken (spannen) und etwas Öl etc. In die Achshalterung hilft.
Viel Erfolg!
Guido
Lokfuchs
Registriert am: 15.07.2011
Steuerung Märklin CS3plus, Mobile Station 2, Rocrail
#4 von Stieglitz , 28.04.2019 15:37
die Lok entgleist nicht mehr, jedoch bei geringen Geschwindigkeiten
dreht die Achse nicht dauerhaft mit.
Sieht nicht gut aus.
Eigentlich müsste die Lok zum Hersteller; das muß doch auffallen.
mfG Thomas
CS2,Rocrail,
Stieglitz
Stieglitz
#5 von JoWild , 28.04.2019 16:11
hast du die Kolbenstangenschutzrohre an den Zylindern gesteckt? Wenn ja läuft ev. das Vorlaufrad da an und wird abgebremst.
edit: Kolbenstangenschutzrohre kann man bei fast allen Lok mit Vorlaufgestell bei Märklin-Radius 1 nicht stecken.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#6 von Stieglitz , 29.04.2019 07:32
Hallo Joachim,
die Rohre sind nicht aufgesteckt.
Die Räder schleifen soweit ich das sehe, genau an der Stelle am Zylinder.
mfG Thomas
CS2,Rocrail,
Stieglitz
Stieglitz
#7 von JoWild , 29.04.2019 10:51
Hallo Joachim,
mfG Thomas
Hallo Thomas
Damit wäre schon einmal die Ursache genauer eingegrenzt.
Jetzt müsste man das Fahrwerk mal genauer vermessen, um festzustellen, ob es sich um einen Einzelfehler handelt. Die schnellsten Ergebnisse liefert vermutlich die Vermessung des Radsatzinnenmaßes an allen Achsen der Lok. Damit könnte man ev. die Stellung der Lok im Gleisbogen besser beurteilen.
Zusätzlich ist vielleicht eine Anfrage an den Märklin-Service sinnvoll.
Joachim
JoWild
JoWild
#8 von Stieglitz , 29.04.2019 17:41
nach Rücksprache mit Märklin, habe ich die Lok eingeschickt.
"wahrscheinlich ein Fehler in der Produktion"
msG Thomas
CS2,Rocrail,
Stieglitz
Stieglitz
