RE: Ersatzdampfrohr einbauen bei Seuthe Nr. 10
#1 von cst , 21.01.2019 10:18
ich habe einen defekten Seuthe Nr.10. Es gibt als Zubehör Ersatzdampfrohre.
Aber nirgends steht, wie man diese einbaut.
Weiss das jemand und könnte es hier beschreiben?
Ich denke einfach rausziehen und das neue Dampfrohr einsetzen ist nicht zielführend, denn irgendwo müssen die Zuleitungsdrähte ja wieder verbunden werden.
Was ich auch nicht ganz verstehe ist, dass die Hülse aus Messung das Minus ist und der Draht von unten das Plus. Aber das Minus muss doch auch zum Rauchrohr, oder nicht? Ist das in der Verklebung unten durchgeschleift?
Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand den Sachverhalt erläutern könnte.
Grüsse Christoph
Grüsse Christoph
cst
Registriert am: 02.04.2008
Gleise Roco Line Bettung
Spurweite H0, N, 1, G
Steuerung z21 und Multimaus
#2 von klein.uhu , 21.01.2019 11:20
Moin Christoph,
Das Ersatz-Dampfröhrchen ist nur das kleine dünne, das man von oben sieht, nur ein Röhrchen ohne elektrische Anschüsse.
Es steckt innerhalb des Heizwiderstandes und kann nach oben rausgezogen werden. Nur der Gesamt-Rauchgenerator, also praktisch das Gehäuse mit dem Heizwiderstand, benötigt einen elektrischen Anschluß.
Anleitung: http://seuthe-dampf.de/wp-content/uploads/2015/12/nr-10.jpg
Da der Rauchgenerator elektrisch nur ein Widerstand ist, ist PLUS /MINUS egal.
Das äußere Messinggehäuse hat in dieser Ausführung Kontakt zum metallenen Lokgehäuse (=Masse), der unten ausgeführte Kontaktdraht ist der andere Pol. Dieser kann geschaltet werden, z.B. durch einen Dekoder (AUX). Der Heizwiderstand hat also Kontakt zum Messinggehäuse und zum rausgeführten Kontaktdraht - nicht das Ersatz-Dampfröhrchen. Wenn der Heizwiderstand defekt sein sollte, muss der komplette Dampfgenerator ausgetauscht werden. Das austauschbare Dampfröhrchen ersetzt nur ein verstopftes Röhrchen, keinen defekten Heizwiderstand.
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#3 von cst , 22.01.2019 15:20
Moin klein.uhu,
danke für den Tip. Das Rohr war komplett zu und ich konnte es auch nicht mehr rausziehen, weil zu wenig überstand über dem Heizelement.
Hab den Rauchsatz ersetzt durch einen neuen.
Hab dort mal spasseshalber das Rauchrohr mal rausgezogen, nun verstehe ich den Aufbau des Rauchsatzes besser.
Grüsse Christoph
Grüsse Christoph
cst
#4 von Kosmicman , 13.02.2019 23:50
Die Nadel einer Spritze passt perfekt als Ersatz Dampfrohr. Man muss natürlich auf den richtigen Durchmesser achten.
Gruß Martin
Meine Schwarzwaldbahn Anlage
Entkupplungswagen
(Ich korrigiere Tippfehler meist erst nacher drum editiere ich fast alle Beiträge nochmal.)
Kosmicman
Registriert am: 24.08.2006
Steuerung MS2 + CAN-Stellpult über Gleisbox an Uhlenbrock Power4
