RE: Wer weiß, wie sich diese Tram öffnen lässt? - Gelöst!!
#1 von kölnischwasser , 05.01.2019 13:01
Hallo Zusammen,
das Modell ist meines Wissens ein Vierachser der ehemaligen Firma Gog-Tram aus Ulm, das ich vor einiger Zeit gebraucht erworben habe. Leider "knarzt" es bei den Testfahrten etwas. Deshalb wollte ich es öffnen und mal nachschauen, ob eventuell eine Reinigung notwendig ist. Nur bin ich mit meinen bisherigen Versuchen der Demontage gescheitert. Weiß jemand wie das Modell zu öffnen ist, ohne es zu beschädigen???
...die Pantografen sind von innen verschraubt. Das Dach ist als eigenes Teil aufgesetzt...
Die Schrauben an den Enden sind es nicht. Die halten nur die Kupplungen...
Und die an den Drehgestellen schließe ich auch aus, da die Drehgestelle beweglich sind...
Grüße aus Köln
Jens
Mein erstes Diorama
Meine Erfahrungen mit Uhlenbrock Digital
kölnischwasser
Registriert am: 17.06.2013
Steuerung Uhlenbrock
#2 von X2000 , 05.01.2019 23:40
Wenn sich die Kästen auf dem Dach nicht lösen lassen und darunter evt. Schrauben sind, dann wird es wie bei vielen Modellen sein; Aufbau leicht spreizen und abziehen.
Lies dich mal hier ein:
https://www.astro.ku.dk/~gotz/gogtram/
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#3 von kölnischwasser , 06.01.2019 10:57
Hallo Martin,
erst einmal Danke für deine Antwort
Das Spreizen des Gehäuse war auch meine erste Vermutung. Ich habe es aber nicht hinbekommen, auch nicht mit der Zahnstochermethode. Vielleicht liegt es daran, dass es (außer den Drehgestellen) wenig Punkte des Untergestells gibt, wo man etwas Kraft ansetzen kann. Und an den Drehgestellen will ich nicht ziehen, sonst habe ich (nur) die der Hand.
Den Link hatte ich bei meiner Recherche auch entdeckt, aber beim Basteln nur schnell durchgeklickt. Jetzt habe ich mal genauer geschaut. Der Hauptteil sind ja alte Katalogübersichten. Bei ein paar der zusätzlichen Links finden sich aber einige nützliche Informationen, u.a. das "Antriebe der Gogtram-Modelle viel Lärm machen". Und auch die wenigen "Zerleg-Bilder" deuten klar Richtung Abheben des Chassis vom Untergestell. Ich werde es nochmal in die Richtung probieren und zusätzlich den Ersteller der verlinkten Seite anmailen . Wenn der es nicht weiß...
Grüße aus Köln
Jens
Mein erstes Diorama
kölnischwasser
#4 von Helgasheimkeller , 12.01.2019 09:45
Hallo Jens ich vermute das das zusammen geklebt worden ist. dafür spricht die wie Dioden angelötet sind. Versuch doch mal die Drehgestelle zu zerlegen um zu sehen wo du den Hebel ansetzen kannst um das Gehäuse abzukriegen. Habe für einen guten Freund sowas schon gemacht, mit dem Erfolg das mir alles auseinander gefallen ist, das willst du sicher nicht. Vielleicht genügt ein Tropfen Kontacktspray um das Quietschen zu beseitigen. Gruß Werner
SabrinaMirijam
Helgasheimkeller
Helgasheimkeller
Registriert am: 22.12.2008
#5 von kölnischwasser , 12.01.2019 14:23
Hallo Zusammen,
@Werner
Danke für deine Antwort. Die Drehgestelle zu zerlegen, ist das genau das, was ich vermeiden wollte. Die Idee "von außen" zu schmieren hatte ich auch. Nach zwei gezielten Tropfen Öl ist das Modell zumindest etwas leiser geworden. Trotzdem wollte ich wissen, wie das Modell zu öffnen ist, da es in ferner Zukunft mal umgebaut werden soll...
Der Grund für meine Versuche das Modell zu öffnen war überhaupt, dass ich ein zweites Modell ersteigert habe. Als das Paket endlich da, habe ich meine Versuche an dem Modell fortgesetzt, da es keine angesetzten Griffstangen und andere Kleinigkeiten hat.
Zuerst hatte ich es nochmal am Dach probiert, aber schnell aufgegeben. Dort ist irgendwas verschraubt. Also wieder vorsichtig zwischen Fahrwerk und Chassis probiert ...
Irgendwann ließ sich das Chassis zumindest auf einer Seite etwas abziehen und die hartnäckigen Rasten waren gefunden...
Für alle, die auch mal vor demselben Problem stehen habe ich die Position der Rasten mal gekennzeichnet...
Zum Vorschein kann übrigens ein etwas gewöhnungsdürftiges Innenleben...
Wie gesagt: Irgendwann sollen die beiden Modelle mal in einen Triebzug mit Beiwagen (oder Doppeltraktion) umgebaut, digitalisiert und in Kölner Farben lackiert werden. Aber davor habe ich noch einige andere Projekte auf meiner Liste...
Grüße aus Köln
Jens
Mein erstes Diorama
Oskar hat sich bedankt!
kölnischwasser
#6 von Atv fahrer , 19.10.2022 21:20
Wenn du das mit einem etwas stabilere flachen metallischen Gegenstand machst, dann geht es leichter. Einfach in der Mitte ansetzen und nach außen bewegen und dann vorsichtig die klinge drehen. Wir haben dazu sogenannte radiermesser genommen. Bei deiner Methode können die Scheiben rausfallen. Dein Wagen wurde von seinem Vorbesitzer schon umgebaut, da die Dinger unten dran nicht Serie waren.
Was macht drin Umbau? Gibt es schon Bilder?
Atv fahrer
Atv fahrer
Registriert am: 19.10.2022
Liliput BR 62 - Fotos von der Befestigung des Nachläufer Drehgestell gesucht
Roco ÖBB 1670 AC - korrektes Licht nur in einer Fahrtrichtung
