RE: Märklin Pendolino 37761, BR610, Kurzschlussprobleme
#1 von CSinus , 19.11.2018 23:46
mir ist aufgefallen, dass der Märklin Pendolino 37761 einen Kurzschluss erzeugt, sobald die Räder des Motordrehgestells den Fahrzeugrahmen berühren.
Die Glühbirnen der Stirnbeleuchtung verwenden als Rückleiter den Fahrzeugrahmen. Das Motordrehgestell/ Motorschild ist mit dem braunen Kabel (Masse?) zum Decoder verbunden.
Da dürfte es doch keinen Kurzschluss geben, oder ist hier etwas anders, weil es sich um den Pendolino aus der Kooperation mit Fleischmann handelt?
Gruß Stefan
_______________________________
Märklin H0 Analog- und Digitalbahner
CSinus
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, 1
#2 von X2000 , 20.11.2018 15:07
Der Rahmen hat keine Verbindung zur Schiene (Masse). Also Vorsicht.
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#3 von CSinus , 21.11.2018 20:59
Hallo Martin,
zu was hat denn der Rahmen eine Verbindung? Wenn einfach keine Verbindung bestehen würde, dann dürfte es doch keinen Kurzschluss geben.
Gruß Stefan
CSinus
Spurweite H0, 1
#4 von klein.uhu , 21.11.2018 21:17
Zu was der Rahmen hier beim Pendolino Verbindung hat, kann ich Dir nicht sagen. Aber wenn es nicht "Masse", also die Außenschienen bei Märklin, ist, ...
... dann kann es, wenn es Kurzschluß gibt, nur der Mitteleiter / Schleifer sein.
Das ist übrigens bei Modellen der Zweileiterhersteller öfter der Fall, also bei AC-Modellen die aus DC-Modellen abgeleitet wurden. Da liegt dann tatsächlich manchmal Schleiferpotential am Chassis an. Das kann man aber einfach durch messen überprüfen.
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
#5 von CSinus , 02.12.2018 20:18
Die Rückleitung zum Dekoder (U+) liegt am Rahmen des Pendolinos an. Das ist nicht Märklin-typisch...
Gruß Stefan
CSinus
Spurweite H0, 1
#6 von MSC , 02.12.2018 23:57
Hallo Stefan,
da ist doch schon dein Problem.
Der U+ vom Decoder darf nie gegen den Rahmen geschaltet sein, der Rahmen ist bei Märklin fast immer auch "Masse".
MSC
MSC
Registriert am: 10.12.2017
#7 von alexus , 06.12.2018 10:55
Hallo Stefan
Habe zufällig gestern Abend mit dem Umbau meines alten Pendolino von Märklin angefangen un dabei die Spezialplatine mit Decoder durchgeklingelt.
Auf dem Rahmen liegt Decoder+.
Daher war der Zug auch einer der wenigen in den 90gern mit flackerfreien Lämpchen.
Ist vermutlich so von Fleischmann übernommen worden zwecks der Front- und Rückbeleuchtung. Rahmen ist ein Pol der Lämpchen.
Ich werde bei mir 3mm Tower-LEDs potentialfrei einbauen und die Gleis-Masse auf den Rahmen legen.
Das gleiche hatte ich schon mal bei einer 218er von Fleischmann.
Bekennender ATF-Öl Anwender
alexus
alexus
Registriert am: 13.12.2005
Gleise M-Gleis
