RE: Defekte Märklin 39183
#26 von lui ( gelöscht ) , 24.03.2017 00:09
LoPi M4 würde gehen - schliesslich waren die Modelle damals auch mit ESU Decodern bestückt - ebenso ein M4 MKL oder mLD/3 oder mSD/3 nach Umstellung von AUX3/4 auf Logikpegel; aber es darf unter keinen Umständen der o.g. 60949 genommen werden. Auf diese Art und Weise bzw. in Unkenntnis der erforderlichen Decoder Voraussetzungen dürften schon Einige ihre SDS Platinen geschrottet haben.
Entscheidend für die richtige Auswahl bzw. Konfiguration des Decoders ist ob die Ausgänge AUX3/4 unverstärkt sein müssen; das ist bei diesem Modell hier der Fall, da die Verstärkung der beiden Ausgänge extern auf der Hauptplatine erfolgt.
lui
#27 von Jörg L. , 24.03.2017 07:49
Hallo Lui,
nicht wirklich ein M4 MKL, dieser besitzt verstärkte AUX3-/AUX4-Ausgänge.
Die BR218 mit den Artikel-Nr. 39180/39181/39182/39183/39189 benötigen einen Decoder mit unverstärkten AUX3-/AUX4-Ausgängen.
Viele Grüße Jörg
Meine Lieblinge______mä39421...Re 4/4 I im 3er-Pack"
Jörg L.
Jörg L.
Registriert am: 30.11.2006
Steuerung CU, MS2, CS3+, iPad2
#28 von Jörg L. , 24.03.2017 08:07
Zitat von Waldo-Pepper im Beitrag Defekte Märklin 39183
Danke euch.
Habe jetzt bei Märklin angefragt wegen einer Ersatzplatine.
Falls nicht, kommt die Lok wirklich weg.
SB ist interessant. Aber leider sind mir die 95,- zu teuer.
es könnte nicht nur an der Hauptplatine liegen, alternativ könnte dies auch am SDS-Motor liegen.
Ist bei Dir kein Stammtisch in der Nähe, der dir ggfs. helfen kann?
Wenn dir eine Zweitlok (39180/39181/39182/39183/39189) zur Verfügung stehen würde, könnte man dies austesten was wirklich defekt ist.
Viele Grüße Jörg
Jörg L.
Jörg L.
#29 von Schroedjs , 24.03.2017 09:22
Nach dem Thread hier bedeutet dies wohl eher keine SDS mehr kaufen.
Schade, ist doch meine 26218 (Ident zu 39183) die leiseste und am schönsten fahrende Lok die ich habe.
Hoffentlich hebt die ewig wie die 216er mit HLA
Liebe Grüße, J.J. (d?ei d?ei)
schroedjs-modelleisenbahn
Schroedjs
Registriert am: 30.01.2012
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung CS2 (60215)
#30 von supermoee , 24.03.2017 09:24
wieso? Es reicht einfach, die Loks nicht zu verbasteln. Dann passt das. Ich habe über 20 Loks mit SDS und alles fährt auch nach über 10 Jahre ohne Probleme. Das sind die Loks mit den besten Fahreigenschaften.
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#31 von Jörg L. , 24.03.2017 10:05
Hallo J.J.,
ich kaufe wenn möglich (weiterhin) Loks mit Sinus-Antrieben, es handelt sich dann um (neuwertige) Gebrauchtware.
Mein Bestand besteht zu >50% aus Sinusloks und ich bin nach wie vor begeistert.
Viele Grüße Jörg
Jörg L.
Jörg L.
#32 von lui ( gelöscht ) , 24.03.2017 19:59
[quote="Jörg L." post_id=1670620 time=1490338157 user_id=1880]
Hallo Jörg,
der MKL ist ebenso geeignet, denn wie beim Märklin mLD/3 bzw. mSD/3 können auch beim MKL die beiden AUX3/4 Ausgänge auf Logikpegel umgestellt werden (siehe z.B. LokProgrammer unter "Funktionseinstellungen" - CV124.7).
Lui
lui
#33 von Jörg L. , 08.04.2017 21:36
Hallo Jörg,
Lui
[/quote]Hallo Lui,
gestern auf der Messe nachgefragt, der MKL ist für die 39183 nicht geeignet.
Laut ESU handelt es sich bei dem MKL um ein Sonder-LoPi mit fest verdrahteten verstärkten AUX3-/Aux4-Ausgängen.
Beim ESU Funktionsdecoder besteht die Möglichkeit der Parametrierung zwischen verstärkten Ausgängen oder Logikpegel, beim MKL definitiv nicht.
Viele Grüße Jörg
Jörg L.
Jörg L.
#34 von lui ( gelöscht ) , 10.04.2017 20:03
[quote="Jörg L." post_id=1675878 time=1491680214 user_id=1880]
Hallo Jörg,
interessante Info; Danke!
Ich hätte das in meinem Beitrag nicht geschrieben wenn es im LokProgrammer, aktuelle Version 4.5.2. von März 2017, ausgeschlossen wäre diese beiden AUX3/4 Ausgänge beim MKL alternativ auch als Logikpegel zu konfigurieren. N.B.: Bei den Märklin mLD3/mSD3 ist bekanntlich Beides möglich.
Je nach Einstellung erhält der CV 124 z.B. entweder den Wert 24 (Logikpegel) oder 152 (verstärkt). Man kann sich leicht ausmalen was es bedeutet wenn der Decoder zwar völlig legal auf Logikpegel konfiguriert werden kann, aber diese Konfiguration einfach ignoriert wird.
Wenn ich Lust und Zeit dafür habe werde ich das gelegentlich nochmals mit einem neuen MKL testen.
Ich sehe schon die nächste LokProgrammer Version am Horizont; hoffentlich reagiert ESU auch schnell genug bevor hier größerer Schaden entsteht.
Lui
lui
#35 von Eisenbahnabenteuer ( gelöscht ) , 24.04.2017 21:59
Hallo in die Runde,
zurück zum Mä. mSD-Spezial 60940. Der geht also nicht auf eine "normale" mtc21-Platine, aber auf den "speziellen" Märklin-Loks?
Habe mir gestern nämlich so ein Teil für unter 50,- Eur in der E-Bucht ersteigert. Kann ich den Decoder wenigstens in meine Lok "E18" Nr. 39680 einbauen oder ruiniere ich mir da die Platine?
Wer hilft mir weiter? Gibt es denn überhaupt einen Sound für die E18 :
Grüße Christoph
Eisenbahnabenteuer
#36 von Berderwe , 25.04.2017 13:24
Hallo Christoph,
der Spezial geht grundsätzlich auf den 21pin-Platinen zu verwenden.
Er ist ein vollwertiger Decoder.
Nur beachten, Aux 3 und 4 nicht verwenden, da unverstärkt
oder
mittels "Mosfet" die Ausgänge auf der Platine verstärken,
dann sind es auch vollwertige Ausgänge.
Dazu gibt es mehrere Beiträge hier im Forum.
Reinhard Welz
Berderwe
Berderwe
Registriert am: 22.12.2010
#37 von touchpad , 25.04.2017 20:35
Hallo Christoph,
die Märklin E18 06 (39680) habe ich mit dem Decoder 60940 bestückt. Die entsprechenden Einstellungen beachten, also Motortyp Sinus, Regeleinfluss auf 0 und S(tand) und F(ahrt) beide mit Ausgang 4 belegen, dann sollte es funktionieren. Sound für die E18 ist leider so gut wie nichts da, nur Schaltwerk.
Ich behelfe mich mit Sounds für E17 und E94 und hab sie damit laufen.
Die E18 noch im Original zu hören, dürfte ja auch schwierig sein. Läuft außer der in Koblenz überhaupt noch eine ?
touchpad
touchpad
Registriert am: 07.01.2017
#38 von TT800 , 25.04.2017 22:07
Vielleicht demnächst: http://www.club1018.at
TT800
TT800
Registriert am: 31.07.2009
Steuerung Märklin
#39 von Eisenbahnabenteuer ( gelöscht ) , 26.04.2017 21:11
Hallo Reinhard, touchpad und Stephan,
danke für eure Antworten.
Es gibt noch eine E18 31 (218 031) des DB Museums in Halle.
Die Lok war u. a. in Heilbronn zu sehen. Es gibt auch noch eine zweite E18 047. Sie hat noch die "Altbau"-Scheinwerfer.
Herzliche Grüße
Christoph
Eisenbahnabenteuer
#40 von superdeha , 08.04.2019 12:36
ich möchte da Thema hier noch mal aufnehmen, da ich gerne meine beide BR218 (39183 und 38185) gerne mit DCC fahren möchte. Kann mir jemand bei der Decoderauswahl und bei der Programmierung helfen?
Danke und Gruß
Dennis
Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum.
superdeha
superdeha
Registriert am: 08.02.2007
Steuerung Tams MC und TC Gold
#41 von volkerS , 08.04.2019 13:21
Hallo Dennis,
wenn du die 39183 mit DCC-Protokoll fahren willst kannst du jeden Decoder verwenden der dieses Protokoll kann. Nicht gewünschte Protokolle kann man über CVs abschalten. Genaue Angaben wirst du erst erhalten wenn du genauer sagst was du benötigst. Sound, Umbau der Beleuchtung auf Rücklicht, Maschinenraum- und Führerstandsbeleuchtung um nur einiges zu nennen.
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#42 von superdeha , 08.04.2019 14:11
Hallo Volker,
aktuell haben beide 218er Sound auf den ich aber verzichten könnte und auch würde. Ansonsten Licht vorne/hinten.
Mit geht es vielmehr umd die Programmierung, da die Loks C-Sinus Motoren haben. Als Decoder kommt ein ESU Lok-Pilot 4.0 DCC in Frage. Ich bin aber kein Decoder-Programmier-Spezialist. Da benötige ich Hilfe.
Dennis
superdeha
superdeha
#43 von Michael Knop , 08.04.2019 14:37
Mit geht es vielmehr um die Programmierung, da die Loks C-Sinus Motoren haben. Als Decoder kommt ein ESU Lok-Pilot 4.0 DCC in Frage.
Dennis
Hi Dennis,
in der 21mtc Ausführung ist der Dekoder geeignet, um die SDS-218er zu "befeuern" - Einstellungen gem. den FAQ von ESU zum Thema SDS beachten, bzw. ausführen.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#44 von superdeha , 08.04.2019 15:14
Hallo Michael,
laut FAQ von ESU funktioniert das nur mit dem Lok Pilot 3 mit dem Lok Pilot 4 nicht. Stimmt das?
superdeha
superdeha
#45 von supermoee , 08.04.2019 15:24
nein, es funktioniert auch mit dem Lokpilot 4, nur mit der MKL Version davon nicht.
supermoee
supermoee
#46 von Jörg L. , 08.04.2019 22:19
Zitat von superdeha im Beitrag Defekte Märklin 39183
Hallo Volker,
Dennis
Hallo Dennis,
- 21mtc-Schnittstelle
- ESU Lok-Pilot 4.0 DCC oder ESU Lok-Pilot 4.0 M4 (unterstützt zusätzlich das mfx-Protokoll).
- kein MKL (dieser besitzt verstärkte AUX3-/4-Ausgänge
- die Lastregelung (CV49.0) deaktivieren (da Sinus-Motor)
- AUX4-Ausgang bei Stand V/R und Fahrt V/R aktivieren (da Sinus-Motor)
- SUSI wird für die Lichtfunktionen nicht benötigt, sondern nur bei den entsprechenden TRIX-Modellen (klick mich).
Änderung vom 09.04.2019, Hinweis auf SUSI-Lichtfunktion korrigiert.
Viele Grüße Jörg
Jörg L.
Jörg L.
#47 von superdeha , 09.04.2019 08:51
Hallo Jörg,
danke für deine Info. Eine Frage noch.
Ist es auch möglich mit dem Sound Pilot 5.0 der BR218 neuen Sound zu verpassen?
Dennis
superdeha
superdeha
#48 von Lokpaint , 09.04.2019 11:53
Ich habe heute noch mal nachgesehen bei meiner SDS 218. Die ist auch mit dem 60940 unterwegs.
Das einzige was ich eingestellt habe ist CV52 C-sin1. Das ist alles.
F3/4 braucht meine Lok nicht. (Jedenfalls finde ich nichts was ich bei Stand/fahrt eingestellt haben sollte)
Auch CV56 (bei mir 24) und CV53-55 sind noch die Werkswerte.
Für DCC umbau würde sich also einen MLD/3 oder lokpilot 4/5 eignen.
Übrigens hat meine Lok fur die beleuchtung kein Susi.
Die Lichtfunktionen werden über F0+1+2 gesteuert.
Bart
Lokpaint
Registriert am: 10.11.2006
Gleise M-Gleise 3600
Steuerung Analog, IB. CS2
#49 von superdeha , 09.04.2019 12:21
Wenn ich für die BR218 den Decoder 60940 nehme, kann ich dann auch den Sound weiter nutzen?
superdeha
superdeha
#50 von Jörg L. , 09.04.2019 16:13
Hallo Jörg,
Dennis
Hallo Dennis,
falls Du einen ESU LokSound 5 meinst JA, ESU Artikel-Nr. 58419.
Bestelle Dir für den eingebauten Lautsprecher noch einen Membranlautsprecher von Visaton mit einer Impedanz von 8 Ohm mit.
Der mit dem LokSound mitgelieferte Lautsprecher 11x15mm (8 Ohm) einfach mit dem Visaton parallel schalten, das hört sich sehr ordentlich an.
Viele Grüße Jörg
Jörg L.
Jörg L.
Märklin 00 - verbogene 3600er M-Gleise wieder richten
Märklin Weiche 3600 W - Laternenstab befestigen
