RE: Märklin KÖF II ( 36800 )extremes Kontaktproblem!
#1 von Sebb , 31.01.2017 22:26
Mahlzeit Leute!
Habe bei meiner KÖF II von Märklin ein extremes Kontaktproblem! Sie läuft wirklich nur sporadisch, alle 2-3cm muss man sie anschupsen bis sie die nächsten paar Millimeter dahin zuckelt... und wieder hängen bleibt! Die Gleise sind sauber und Poliert! Jede Lok läuft ohne Probleme! Nur die Kleine nicht... Tippe mal auf Masseproblem?!?!?!? Bekommt sie ihre Masse auch wie gehabt über das Gehäuse? Habe auch gelesen ein ELKO könnte das Problem lösen? Nur wie baut man so einen und implantiert ihn in die KÖF?
Danke schon mal im Vorraus, bin etwas verzweifelt
Gruß Sebastian
_______________________________________________
Dinge die ich nicht mag:
-Ironie
-Listen
-Wiederholungen
-Listen
-Werbung
Schaut doch mal bei uns vorbei: https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=153336
Jetzt auch bei Youtube: https://www.youtube.com/channel/UChHZewQCVOZVS-6k2SRX9Rw
Sebb
Registriert am: 30.01.2014
#2 von Coccinelle ( gelöscht ) , 31.01.2017 22:32
Hi ich habe einen Kühn Decoder eingebaut. Seid dem keine Probleme mehr.
Grüsse Ingo
Gesendet von meinem RAINBOW JAM mit Tapatalk
Coccinelle
#3 von Coccinelle ( gelöscht ) , 31.01.2017 22:37
[URL]http://www.kuehn-digital.de/decoder-beschreibung.html/URL]
Coccinelle
#4 von Erich Müller , 04.02.2017 18:12
Hallo Ingo,
meinst du diesen Link?
http://www.kuehn-digital.de/decoder-uebersicht.html
K.A. wo deiner hinführen sollte, aber bei mir ging er ins Leere.
Feiner Tipp - aber mit einer Ausnahme sind die Decoder nicht AC-analog einsetzbar. Das kann ein Handicap sein.
Erich Müller
Erich Müller
Registriert am: 03.12.2015
#5 von Michael Knop , 04.02.2017 18:27
Zitat von Gast im Beitrag Märklin KÖF II ( 36800 )extremes Kontaktproblem!
Grüsse Ingo
Hi ,
Ohne Lösung des offensichtlich mechanischen Problem, wird ein neuer Dekoder nichts bringen.
Erst Fehlersuche, ob Masse oder Mittelleiter das Problem sind - bei stehen geblieben Modell mit kurzen Draht entweder Masse oder Mittelleiter zuführen.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#6 von rmayergfx , 05.02.2017 00:20
Kontaktprobleme werden durch den Umbau auf digital eher noch verschlimmert als verbessert, da die Elektronik viel empfindlicher reagiert. Das wird gerne mit Hilfe von Pufferspeichern (Kondensator/Powerpacks/Goldcaps) kaschiert. Das löst das eigentliche Problem, die schlechte Stromaufnahme jedoch nicht, sondern bekämpft nur die Symptome.
Tausche mal den Schleifer aus und sieh nach ob alle Kontaktstellen Öl und Fettfrei sind, Öl an der falschen Stelle hat schon so manche Lok zum stottern gebracht.
Kein Support per PN !
rmayergfx
Registriert am: 07.07.2008
Gleise C-K-Flex-M-Gleis
Spurweite H0, Z, 1
Steuerung MS2, 6021, 60213
#7 von Shoogar , 05.02.2017 01:00
Die KöfII 36800 ist doch ab Werk digital.
Und meine fährt seidenweich über meine uralt-K-Hohlprofil-Gleise.
Allerdings, da gebe ich Ralf (@rmayergfx) recht, solltest Du zunächst sämtliche Kontakte überprüfen.
Meine 36800 lief anfänglich überhaupt nicht.
Ich habs jetzt nicht mehr ganz genau im Gedächtnis, meine mich aber zu erinnern, daß der Motor nicht fest verkabelt ist, sondern über "Fähnchen" an Kontaktflächen seinen Strom bezieht.
Wenn ich es recht erinnere (man wird alt), war bei meiner eines dieser "Fähnchen" verbogen.
Das Aufschrauben des Lökchens ist ziemlich problemlos.
Es ist bloß (wirklich) wichtig, alle Teile in exakt der Reihenfolge abzulegen, in der man sie demontiert hat.
viele Grüße
Armin
Überzeugter Europäer - gegen die Verblödung des Abendlandes
Shoogar
Registriert am: 07.08.2010
#8 von rmayergfx , 05.02.2017 12:10
Einfach mal von hier die Bedienungsanleitung herunterladen, da ist ja auch die Explo mit drin. Im Bereich des Schleifers nachsehen, das die Kontaktplatte nicht verölt ist und der Magnet noch vorhanden und auch funktionisfähig ist: http://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/36800/
rmayergfx
Spurweite H0, Z, 1
#9 von Sebb , 05.02.2017 20:35
Mahlzeit!
Also ein neuer Decoder würde absolut keinen sinn machen da ( wie bereits erwähnt ) auch der beste decoder ohne zuverlässige Stromquelle faxen macht...
Ich habe die kleine kurzerhand komplett zerlegt um festzustellen das sowohl auf dem Schleiferkontakt als auch das komplette Getriebe in öl standen!!! Hatten die Lok mal wegen Kontaktproblemen zu einem Händler gegeben! Da waren wohl net so fähige Hände am Werk! Alles gesäubert und nur Öl dahin wo es auch hin gehört! Danach war es bedeutend besser, aber noch nicht Perfekt.... Dann habe ich ihr einen Masseschleifer aus sehr sehr dünnem Kupferblech verpasst und siehe da, sie läuft ohne Probleme!!!! Der Schleifer baut gerade genug druck auf um den Kontakt zu halten aber die Köf nicht ihrer sowieso schon atemberaubend bescheidenen Zugkraft zu berauben! Das Kabel des Schleifers geht einfach an den blanken Senkkegel der Schraube und damit an Masse des Lokgehäuses!
-Ironie
-Listen
-Wiederholungen
-Listen
-Werbung
Sebb
