RE: mein Chemiewerk aus Mini Module
#1 von Dor-Basdel-Tino , 10.08.2013 11:19
Hallo Jungs
so es ist so weit das wetter ist wieder perfekt zum basteln.
das ist mein endwurf so in etwa soll es werden, aber wie jeder modellbauer weiß kommen dann noch immer mehr ideen dazu und kleine abänderungen kommen auch hinzu.
aus auhagen profilplatten und styrodur deckenplatten werden meine industriegebäute gebaut.
das war erst mal der anfang.
Ich Wünsche noch einen Schönen Tag Modellbaufreund Tino
PS Modellbau ist eine Legale Sucht
viewtopic.php?f=64&t=92379 Diverse Dioramen
viewtopic.php?f=15&t=126427 Chemiewerk Groß
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Registriert am: 09.04.2013
Stromart Analog
#2 von Alex Modellbahn , 10.08.2013 13:33
Hallo Tino,
Industrie finde ich genial, man kann schön viele Hallen bzw. Fabrikgebäude darstellen. Hier auch zu meinem einzigen persönlichen Manko der Planung. Ich finde es sind zu viele Kessel. . Aber wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung.
Registriert am: 21.03.2012
Gleise Märklin C & K
Steuerung ESU ECOS
#3 von Dor-Basdel-Tino , 10.08.2013 18:05
als modellbauer duht man ja immer seinen fotoaparat mitnehmen, und so konnte ich mal diese schönen bilder von kraftwerk böhlen-lippendorf machen was südlich von leipzig ist. neben der braunkohleverbrnnung zur wärmegewinnung und strom fallen auch neben produkte an wie gas und benzinrohstoffe.
für alle rohrbau fans hier nun mal die chemieseite des kraftwerks.
mit den kessel oder tanks muss ich sowieso sehen da ich die auch selber bauen will , kann ich noch keine masse erkennen also wieviele drauf kommen wird sich dann zeigen. das soll zwar aus einer erinnerung aus meiner lehrzeit werden von bitterfeld-wolfen aber auch mehr dach dem dioramenbauauge und nicht in orginal nachbauen.
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Stromart Analog
#4 von acbahner2005 , 10.08.2013 18:16
Hallo Tino,
schließe mich der Meinung von Alex an, durch die vielen Tanks könnte es schnell überladen wirken.
Lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen,
Manuel
mit modellbahnerischen Grüßen
Manuel
acbahner2005
Registriert am: 13.08.2005
#5 von TRAXXer , 10.08.2013 18:33
Hallo Tino,
das sieht aus, als wäre es nach meinem Geschmack. Leider fehlt mir eines, aber das wird auf dem engen Platz wahrscheinlich nicht unterkommen/beim Vorbild nicht gegeben sein: GLEISE! Da ich ein Faible für Kesselwagen habe, ist so eine Industrieanlage genau das Richtige. Für eine Anlage überlege ich mir, eine ähnliche Industrieanlage nachzubauen. Deshalb bin ich umso gespannter, wie du mit deinen bewiesenermaßen tollen Modellbaukünsten dein Diorama umsetzt!
Welche Epoche soll denn dargestellt werden? V oder VI, nehme ich an
Schöne Grüße, Niklas
TRAXXer
Registriert am: 19.01.2011
#6 von Dor-Basdel-Tino , 10.08.2013 20:58
Hallo Niklas
ein stück gleiß kommt mit drauf an die befüllstation, wo so zwei kesselwagen drauf kommen. das diorama wird epoche 4 sein in den 80er jahren der DDR weil ich mich zu dieser zeit richtig mit den altern austoben kann, alles was nach der wende 1990 kommt ist mir zu sauber.
da ich bei den clubausstellung viel langeweile habe, habe ich mir mein maltisch eingeräumt und duhe so die club wagons altern wie die zwei kesselwagen.
schönen sonntag noch
so heute vormittag habe ich mal ein paar stellproben gemacht und musste erkennen das die strasse in der mitte mir nicht zusagte.
denn wie man sehen kann bleibt dann nicht mehr viel platz für die werkhallen so wie ich mir das gedacht habe.
aber wenn ich die strasse senkrecht verlege dann ist noch genuch platz nur die strasse kürzer.
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Stromart Analog
#7 von Dor-Basdel-Tino , 12.08.2013 10:16
So ich habe an meinen kleinen betriebsgebäute weiter gemacht,
bei mir wird es länger tauern da ich meine stahlprofile selber aus pappe herstelle. und dazu nehme ich die verpackungen vom hundefutter oder auch von kartoffelpüree und so
aus den zwei kleinen L träger soll eine kabelbrücke werden.
für so eine friemel arbeit braucht man wirklich so 15 bis 25 grad ansonsden macht das gehirn nicht mit.
die kessel oder tanks werden aus den verschlußkappen von den großen magiflaschen genommen, die rohre sind aus trinkhalm und schachlikspieß. und dünne rohre werden aus draht gemacht genauso wie die zwei schwarzen 16KV kabel die an der kabelbrücke in das betriebsgebäute führen.
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Stromart Analog
#8 von Dor-Basdel-Tino , 13.08.2013 10:22
gestern habe ich den ersten kessel weider umgewandelt.
selbst ein kuli der nicht mehr schreibt ist noch wertvoll für den modellbau.
denn der kessel braucht ja eine öffnung wo auch mal ein mensch rein steigen kann zum reinigen oder zur reparadur.
mit schwarzen dickem pastelpapier und gleisschotter wird der deckel gemacht. ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel das ich keine muttern zurecht gefeilt habe, der schotter muß reichen.
natürlich bekommt mein kleines betriebsgebäute eine DDR tübische ausenbeleuchtung über den türbereich. die neonröhre habe ich aus ein stück verkehrsschild gemacht und kleinen stückschen styrodur.
langsam nimmt es form an. mein betriebsgebäute bekam auch die DDR tübische GB bezeichung im meinem fall GB II ( Gebäute 2 ) das wurde damals auch sehr einfach gemacht nur weißefarbe aufgepinzelt und mit schwarz die beschrieftung.
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Stromart Analog
#9 von Alex Modellbahn , 13.08.2013 21:47
Hallo Tino,
Deine Bastelei finde ich genial, vorallem mit den Materialien. Ideen muss man haben. Ich bleibe auf jeden Fall dran.
Steuerung ESU ECOS
#10 von Dor-Basdel-Tino , 16.08.2013 10:23
Danke Alex
ich war am dienstag nachmittag im club und meine zwei module sind ferdig der rohholzbau ich kann sie nun gestalten. denn ich habe im februar zum schäffe vom club gesagt es gibt zwar große anlagen aber keine anlage hat eine schöne große lange straße wo ich meine fahrzeuge ausstellen kann. also wurde mir ein diorama von 100cm mal 100cm also zwei mal 50cm mal 100cm genehmigt, da die jungs im club auch wissen was ich kann. und nun brauche ich mir keine gedanken mehr zu machen wie ich meine gebäute auf die 50cm mal 80cm verteile. denn ich kann das nun alles auf die 100cm mal 100cm aufbauen.
die jungs von der montage briekade schauen nicht schlächt als sie sehen das sie die rohrbrücken aus pape bauen sollen. PS das ist etwas dickere pape von pizza verpackungen. und ja meine stahlträger haben keine din norm denn jeder papträger wird etwas anders ausehen aber dafür ist es sehr preiwert und ich habe sie selber gebaut. und wenn da einer schief ist das ist mir egal.
und da nun alles auf das große kommt muss ich meine brtriebsgebäute auf so zu sagen mini dioramen bauen und dann alles zusammen fügen. so kommt dann auch keine langeweile auf da ich das dann immer wieder mal anders anordnen kann.
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Stromart Analog
#11 von Dor-Basdel-Tino , 18.08.2013 18:51
so ich habe angefangen das mini diorama zu kleben mit der flüssigkeitsspeere.
das mini diorama ist 18cm mal 30cm.
die fenster von dem kleinem haus werden mit klarsichtfolie beklebt, so kann man das glas nachbilden was wie viele glastropfen aussieht.
nach dem kleben kam die erste boton farbschicht drauf. der liegente und stehente tank sind zwei klopapierrollen.
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Stromart Analog
#12 von Dor-Basdel-Tino , 21.08.2013 19:13
So das erste rohrbrückenteil ist fast ferdig
die jungs von der montage briegade sind ratlos erst gestern das teil montiert und über nacht schon voll rost.
der rost mal aus der nähe.
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Stromart Analog
#13 von Dor-Basdel-Tino , 27.08.2013 09:24
Hallo Jungs
So ich habe an meinen magiverschlußkappen kessel den aufbau angefangen.
von links nach rechts der rohling, dann mit grundeinfärbung und allen bohrungen, ganz rechts schon mit aufbau und viel rost und schmutz.
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Stromart Analog
#14 von TRAXXer , 27.08.2013 10:46
Moin Tino,
der Kessel ist einsame Spitze. Auf die Idee zu kommen, einen Maggideckel als Tank einzusetzen, muss man erstmal kommen! Lediglich das Gitter, auf dem Herr Preiser spazieren geht, könnte etwas feiner sein...
TRAXXer
#15 von Dor-Basdel-Tino , 29.08.2013 10:28
Hallo Jungs
Niklas den kompromiss mus ich eingehen denn dünneres gitter habe ich nicht, das geländebau kittergewebe ist das einzige was ich habe und nutzen kann.
so und nun ist auch der solo bauabschnitt ferdig wenn beide tanks stehen kommt dann noch mehr auf die tanks.
aus der natur kann man die großen grashalme nutzen da diese innen hol sind, ich verwende sie als dünne rohre und kabelschutzrohre. aber das einziehen der grashalme über das nähgarn ist eine frimelei.
auf den tank oder kessel kam noch ein schltschrank mit einem optischen singnalgeber.
mir gefelt mein tank bis auf die schräge tür vom schaltschrank, ich muss mal sehen wie ich das lösen kann denn das ist alles pape.
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Stromart Analog
#16 von Dor-Basdel-Tino , 06.09.2013 10:17
so der zweite kessel ist nun auch ferdig, ich kann nun so langsam mit dem mini diorama anfangen.
ein pap schaltschrank
sieht doch schon gut aus , aber is noch lange nicht ferdig da kommt noch mehr aufbau drauf.
so ungefähr soll das mini diorama aussehen.
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Stromart Analog
#17 von Balde99 ( gelöscht ) , 06.09.2013 10:45
Schönes Diorama wird das respekt
Balde99
#18 von Dor-Basdel-Tino , 10.09.2013 10:19
Hallo Jungs
nun habe ich begonnen das erste kabel zu ziehen, und ich wurde gefragt " Tino bist du verückt". wenn es um den dioramen bau geht da gibt es ein großen JA alles was geht wird auch umgesetzt.
als ich mir so gedanken um das kabelziehen machte bekam ich ne idee das ich neben die kabelbrücke noch eins zwei elektrokästen hänge.
was nützt eine kabelbrücke ohne kabel, das ist genauso wie auf einer modellbahnanlage überlandstrommassten ohne kabel. die leuchtstofröhre bekommt auch noch ihre stromleitung.
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Stromart Analog
#19 von olli hb , 13.09.2013 12:39
Hej Tino,
das sieht ja gut aus, richtig schön "verkeimt"
Das IFA-Torhaus aus Eisenach würde ich gern näher sehen - hast Du das selbst gebaut?
Olli
olli hb
olli hb
Registriert am: 17.11.2012
Spurweite H0, H0m
Stromart DC, Digital, Analog
#20 von Alex Modellbahn , 15.09.2013 08:37
Moin Tino,
Danke für die schönen Ausführungen, da kann man sich echt viel abschauen.
Deine Umsetzung ist einfach grandios, ganz großes Kino.
Steuerung ESU ECOS
#21 von Dor-Basdel-Tino , 17.09.2013 10:34
Hallo Jungs
ich habe weider gebaut, aber erst mal zu dir Olli, ja sieht richtig schön alt aus und darum habe ich mir die DDR zeit gewählt weil es da alles verschlissen war . ich habe in solchen chemiebuden gearbeitet zur lehre, rost dreck und aus jedem rohr hat es getropft,gezicht und geraucht. für mich als dioramenbauer gibt es nichts schlimmeres als wenn alles sauber auf der anlage steht.
ja das habe ich selber gebaut, war aber ein reiner fandasy bau, das es da ein vorbild gibt wusste ich nicht. die ganzen gebäute hier sind selber gebaut, von fäller gibt es prägemauerplatten aus styrodur und die nutze ich da für.
zu den leitern an betriebsgebäuten, ich nutze hier für alte hässliche eisenzäune.
so sieht der eisenzaun nach der bearbeitung aus.
und nur noch einfärben und schon hat man eine leiter am gebäute.
und das ist mein aktueller basdel zustand, hier sind die zwei kessel auch schon festgeklebt und ich ziehe das kabel weiter und habe mit den rohren angefangen.
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Stromart Analog
#22 von Dor-Basdel-Tino , 19.09.2013 19:19
Nach dem ich mir nun gedanken gemacht habe über den schließschieber, habe ich nach dem testen und forschen das hier heraus bekommen.
ich habe ein stück styrodur genommen und dicken und dünnen draht und ein kleines dünnes stück pappe als speiche.
und mein erstes geländer ist nun auch fast ferdig muss noch gealtert werden.
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Stromart Analog
#23 von Dor-Basdel-Tino , 20.09.2013 19:59
so ich habe mal was mit hindergrund herum experimentiert,
ich bin gerade dabei bei dem großem standkessel den leiter aufstieg zu bauen.
Dor-Basdel-Tino
Dor-Basdel-Tino
Stromart Analog
#24 von h0-m-jk , 21.09.2013 10:21
Hallo Tino,
Dein Diorama gefällt mir sehr gut!
Vor allem die Kreativität bei der Benutzung alltäglicher Gegenstände und deren Umsetzung ist super gelungen.
Werde Deinen Thread weiter verfolgen...
Sammlung Gleispläne aus dem Stummiforum: viewforum.php?f=154
Bau Marienhofen light: viewtopic.php?f=15&t=180786
h0-m-jk
Registriert am: 17.09.2011
#25 von Jör g Schmidt , 22.09.2013 10:24
Moin Tino
sehr kreativ und einfallsreich deine Umsetzungen, Klasse!
schöne Grüße von der Wupper
die Bergischen Hüttenwerke und Belval im Anlagenbau:
viewtopic.php?f=15&t=82704
Jör g Schmidt
Registriert am: 10.01.2006
