RE: Alternatives Mittelleitergleis: Peco Code 100 mit Puko
#1 von ET 65 , 24.02.2013 12:26
nur mal so kurz ein Beispiel aus der Praxis eines Clubs (anwesend in Kaarst am 23.+24.02.2013).
Bild 1: Peco Außenbogenweiche SLE-98 mit handgekoppeltens Pukos
Bild 2: Peco Innenbogenweiche links SLE-86 mit ebenfalls handgeklöppelten Pukos
Es wurde ganz nett Betrieb gemacht mit V 36, BR 86, BR 50, etc. Funzte alles problemlos, auch in langsamer Fahrt.
Also nochmal für alle C-Gleis und K-Gleis-"Akrobaten": Einfach mal über den Tellerrand schauen.
Gruß, Heinz
ET 65
Registriert am: 01.03.2009
Gleise Peco Code 75
Steuerung mit Verstand
#2 von Keksfabrik , 24.02.2013 13:18
Das gefällt mir. Ich beiße mir daran leider gerade etwas die Zähne aus.
Weißt du auch wie er es gemacht hat? Die Punktkontakte sind ja in den Schwellen, nicht wie bei meinen Versuchen zwischen ihnen.
. Martin
Keksfabrik
Keksfabrik
Registriert am: 23.07.2012
#3 von demagkran ( gelöscht ) , 24.02.2013 13:30
Mahlzeit,
ja, da geht schon was, wenn man erfinderisch ist.
Sieht für mich beim 1.Bild nach Messingnieten aus, von unten evtl. auf Messingstreifen o.ä. gelötet/durchgenietet ?
Ähnliche Versuche hatte ich auch schon mit klassischem Roco Code 100 Gleis gemacht.
Letztendlich grenzte das alles für mich schon irgendwie an Masochismus .
Die Nieten gibt es z.B. hier: http://www.schiffsmodellbau-shop.de/Ware...&ds_position=10
Bin froh, mich vom "klarem System" verabschiedet zu haben.
Als Zweileiterfahrer die Möglichkeiten zu entdecken, ist für mich viel reizvoller.
Mittlerweile fällt mir auch die Trennung vom AC-Krempel immer leichter.
Viel Spaß in Kaarst, wer es schafft sollte hinfahren, vor allem der Nachbau der Zeche "Carl-Alexander"
lohnt sich bestimmt anzusehen.
Viele Grüße.
demagkran
#4 von ET 65 , 24.02.2013 13:40
*grummel* Kein Gruß, na ja...
Hallo martin_al,
gefragt, habe ich nicht.
Da ich ohne Mittelleiter fahre, ist mir das auch eigentlich...
Wenn ich die Bilder richtig interpretiere:
- Loch durch Schwelle gebohrt
- Messingnagel durchgesteckt
- Nägel von unten mit Draht verbunden
Dies wäre zumindest meine Vorgehensweise gewesen (und war es auch mal bei einer Weiche versuchsweise - allerding schon 35 Jahre her)
Heute gibt es weitere Alternativen von Peco (Mittelleiterband), Herkat (Mittelleiterband) und Weichenwalter (Mittelleiterband), die alle zwischen den Schwellen liegen. Einzig bei den Weichen muss mal noch etwas basteln. Deshalb auch die Idee, die Bilder hier als Vorlage einzustellen.
Ob die "Knöpfle" auf oder zwischen den Schwellen liegen, ist vielleicht Geschmacksache.
Letztendlich muss eine Möglichkeit zur Höhenfixierung der Pukos gefunden werden. Dafür ist das Durchbohren mit dem Verlöten von unten sicher eine sehr genaue Variante mit guten Verstellmöglichkeiten.
Gruß, Heinz
ET 65
Gleise Peco Code 75
#5 von RSH-Rainer , 24.02.2013 17:05
Gruß, Heinz
Hallo Heinz,
welcher Club war das denn?
Gruß Rainer
Vorstellungsbeitrag
Bahnhöfe aus aller Welt
RSH-Rainer
RSH-Rainer
Registriert am: 07.05.2005
Gleise 2/3-L
Spurweite H0, 1
Steuerung DCC / MM
#6 von ET 65 , 24.02.2013 17:32
Hallo Rainer,
das war Reviermodule e.V.!
Hier ein Vorbericht.
Gruß, Heinz
ET 65
Gleise Peco Code 75
#7 von silz_essen , 25.02.2013 11:26
die hier beschrieben Weichen sind im Wesentlichen wie folgt entstanden:
Die Peco-Weiche wurde auf ein Sperrholzbrettchen (6mm sind ausreichend), welches die Umrisse der Weiche hat aufgeklebt. Auf die Rückseite kam eine Messingplatte. Hier sind auch wenige Zehntel Millimeter ausreichend. Anschließend wurden die Schwellen samt Holzbrett und Messingblech mit einem 1mm Bohrer durchbohrt, vermessingte Eisennägel eingesetzt, in der Höhe ausgerichtet und mit der Messingplatte verlötet. Der eigentliche Einbau in die Anlage ist dann letztlich kaum anders als mit einer herkömmlichen Weiche. Lediglich das Trassenbrett muß entsprechend ausgenommen sein.
Angetrieben werden die Weichen mittels Servo.
der am Wochenende viel Spaß mit der Anlage in Kaarst hatte
silz_essen
silz_essen
Registriert am: 06.05.2005
#8 von Keksfabrik , 25.02.2013 13:31
danke, so weit so gut.
Könnte es sich da zufällig um diese Rundkopfstifte handeln?
http://www.hornbach.de/shop/Rundkopfstif...svl=artikel_img
. Martin
Keksfabrik
Keksfabrik
#9 von puls200 , 25.02.2013 13:54
Die Stift-Methode erscheint mir allerdings auch ziemlich masochistisch . Anscheinend wurde die abzweigende Schiene nicht polarisiert,die Pukos sind durchgängig?
In einem anderen Zusammenhang habe ich neulich ein Bild von meiner aktuellen Baustelle gemacht. Hier seht ihr eine Peco Bogenweiche (SL-86) mit Erbert/Herei Pukoklemmen. Die sind U-förmig und werden von unten an jede zweite Schwelle geklemmt. Es gibt unterschiedliche Längen, so daß der Schleifer sanft bis auf das Schienen-Niveau angehoben wird. Weichen-Polarisation ist natürlich notwendig. Schaut euch mal die Bauanleitung bei Knut's (Asslstein) Anlage an, er hat das sehr schön dokumentiert.
Daniel
puls200
Registriert am: 09.10.2007
Steuerung IB
#10 von Jör g Schmidt , 25.02.2013 15:58
Moin Zusammen
der Lokschleifer wird wie bei K Weichen über die Schiene hinweggehoben, Polarisierung und der damit verbundene Aufwand entfällt.
Ja, es sind einfache Messingnägel aus dem Baumarkt. Schöner wären Nägel ohne Kopf gewesen, die habe ich aber nicht gefunden.
Der Kollege der diese Weichen geschaffen hat, wollte das typische Erscheinungsbild der K Weichen mit den Pukos in den Schwellen bewußt erhalten.
Auf Kräwinklerbrücke gibt es auch noch einen Hosenträger, gemischte Peco und K Weichen mit einer Peco Kreuzung in der Mitte.
Bei den BHW wird diese Methode auch bei einer Weiche eingesetzt werden.
schöne Grüße von der Wupper
die Bergischen Hüttenwerke und Belval im Anlagenbau:
viewtopic.php?f=15&t=82704
Jör g Schmidt
Registriert am: 10.01.2006
#11 von kalle.wiealle , 25.02.2013 18:50
Hallo Martin...
Hallo zusammen...
Aussparungen für Servo-Stelldraht und Masse an den Weichenzungen nicht vergessen....
..und so wurde es verbaut / in die Anlage integriert
Grüsse, Kalle
kalle.wiealle
Registriert am: 13.01.2010
#12 von ET 65 , 25.02.2013 19:54
Na, da hab' ich ja was angestoßen.
DANKE! Vor allem an Martin und Kalle...
Gruß, Heinz
ET 65
Gleise Peco Code 75
