Beiträge: | 177 |
Registriert am: | 22.09.2014 |
leider stehe ich mit abload aus Prinzip auf Kriegsfuß. Mit dem Bild kann ich daher nichts anfangen und auch nichts zum speziellen Fall sagen.
Grundsätzlich hat jedes Gleissystem eine andere Geometrie, daher paßt jeder gekaufte Bahnsteig auch nur zu einem Gleissystem ohne Nacharbeit. Besser wäre in meinen Augen den Bahnsteig ans Gleis anzupassen, also der Länge nach aufsägen und entweder ein Stück entfernen oder zusätzlich einfügen. Die Andere Möglichkeit wäre, den Sockel ganz selbst zu bauen und nur die ausschmückung, Dach etc. aus dem Bausatz zu verwenden. Dann paßt alles perfekt zu Deiner besonderen Situation.
Mit freundlichem Gruß
Epoche III/IV
Deutsche Bundesbahn
Südwestdeutschland
2L-GS analog
Beiträge: | 1.236 |
Registriert am: | 15.06.2015 |
Stromart | DC, Analog |
Hallo Tom,
wenn du wie im folgenden Bild angedeutet planst, sollte es passen.
Du hast nur noch das Problem zu lösen, ein C-Gleis der Lange 51,0 mm zu zaubern, sowie zweimal die Differenz von 46,6 mm (= 360,0 mm - 313,4 mm), also 93,2 mm.
Da ist die Methode von Stefan sicher einfacher, oder du befaßt dich vor irgendwelchen (Blind-)Käufen mit der C-Gleis-Geometrie und der Planungshilfe Bahnsteige und Laderampen (Rechte Maustaste und dann Ziel speichern unter), mit der du dann deine richtige Bahnsteigbreite errechnen kannst.
Der Gleismittenabstand (PGA) in o.a. Bild beträgt übrigens 98,5 mm.
Manfred
Beiträge: | 522 |
Registriert am: | 12.01.2013 |
danke für die Antworten...
soll ich das Bild noch irgendwie anders rein stellen? Wenn es weiter hilft?
Ich bin ja noch totaler Anfänger aber, wenn so ein Modellhersteller wie Vollmer so etwas herstellt, sollte es nicht dann automatisch/passend zum "normalen" Gleisabstand passen?
Da bin ich ja doch ein wenig enttäuscht (OK ich habe es auch verpennt, vor Kauf die Breite des Bahnsteigs zu prüfen ).
Also dann nach dem Motto... Was nicht passt, wird passend gemacht ?!
Gruß Tom
PS:Für weitere Tips bin ich weiterhin dankbar.
Beiträge: | 177 |
Beiträge: | 177 |
Hallo Tom,
bei deinem "eigentlichen" Problem, kann ich dir jetzt zwar nicht helfen, aber ich habe mir mal erlaubt einen Direktlink für dein Bild zu verwenden und dies natürlich, auch nur in der hier im Forum erlaubten Größe, damit man das Bild auch direkt anschauen kann!
Wie ein Vorschreiber schon geschrieben hat, ist es nervig, die zu großen Bilder extra anklicken zu müssen, damit man was erkennen kann und
dann auch meist noch mit lästigen Popups überhäuft wird.
Das Einstellen von Bildern im Direktlink ist doch nicht wirklich "so schwierig" und das erlaubte Format hier im Forum ist max. 1024x768.
Bitte versuche dies bei weiteren Beiträgen zu berücksichtigen, das wird dir dann auch sicher, wohl in Form von noch mehr Antworten gedankt !
Schöne Grüße, Stephan
"Der Mensch kann zwar tun was er will, aber er kann nicht wollen, was er will."
Arthur Schopenhauer
Anlage "Neuland": viewtopic.php?f=64&t=131917
Meine Planung: viewtopic.php?f=24&t=106652
Beiträge: | 1.414 |
Registriert am: | 31.01.2014 |
Steuerung | LoDi-Rektor / LoDi-Booster / PC Steuerung mit ITrain5 / |
Was ist denn ein "normaler Gleisabstand"?
Ich würde einfach Flexgleis nehmen.
Gruß Frank
Beiträge: | 2.557 |
Registriert am: | 13.07.2009 |
Spurweite | TT |
Hallo Frank,
Tom nutzt ja das C-Gleis (hat er leider nicht dazu geschrieben , ist aber aus den Artikelnr. der Gleise sichtbar), deshalb gibt es da, zumindest offiziell kein wirkliches Flexgleis. Es gibt zwar Eigenanfertigungen, diese sind aber, zumindest bei dieser doch recht einfachen Gleisgeometrie, eigentlich nicht wirklich nötig.
Arthur Schopenhauer
Beiträge: | 1.414 |
Hallo Tom,
die Auswahl an passenden Bahnsteigen für den normalen C-Gleis-Abstand ist nicht besonders umfangreich. Mir ist nur ein Bahnsteig von Kibri bekannt. Die Artikelnummer habe ich gerade nicht zur Verfügung, kann ich bei Bedarf aber nachreichen
Holger
Hallo, um ehrlich zu sein, wäre ein Bahnsteig, der zum üblichen Gleismittenabstand passt, eh viel zu schmal - sprich es dürften sich nur dann Passagiere dort aufhalten, wenn der Zug steht. Von daher muss man normalerweise beim Bahnhofsbau schon den passenden Gleisabstand einplanen. Ansonsten fallen überdachte Bahnsteige von vornherein aus den möglichen Planungen heraus.
Beiträge: | 2.665 |
Registriert am: | 13.04.2007 |
bei einem Bahnsteig zwischen den Gleisen muss man sich auch immer um dessen Zugang Gedanken machen. Bei schmalen Bahnsteigen ist ein gleisfreier Zugang nur durch Über- oder Unter-Führung an einem Ende möglich; Bei einem höhengleichen Bohlenweg über die Gleise muss die Einfahrt der Züge ebenso geregelt werden wie der Zugang der Reisenden! Man sollte sich das beim Vorbild ansehen.
Tschüss
K.F.
Beiträge: | 7.962 |
Registriert am: | 22.08.2006 |
Spurweite | H0, 1 |
bevor ihr wieder zu sehr ins Fachsimpeln kommt und irgendwer noch Bauvorschriften über die Mindestbreite überdachter Bahnsteige hervorzaubert: der oben erwähnte Bahnsteig von Kibri hat eine Überdachung, eine Breite von 38mm und die Nummer 9556 (Kibri Böblingen) bzw. 39556 (Kibri/Viessmann).
Schönen Sonntag noch!
Holger
Hallo Tom,
wenn Du den Bahnsteig behalten willst ist eine Lösung mit 2 selbst gemachten Gleisstücken die beste Option.
Das geht sehr einfach. Beschreibungen dazu findest Du im Forum.
In Manfreds Vorschlag sind die Gleise allerdings deutlich zu lang und ergeben einen viel zu großen Gleisabstand.
37mm ist ideal, nicht nur was den Gleisabstand angeht. Du brauchst keine kurzen Ausgleichsstücke, sondern kannst mit 172 und 188 bauen.
Mit 064ern wird der Gleisabstand ebenfalles deutlich zu groß und es werden weitere kurze Gleise benötigt.
Gruss Jürgen
Beiträge: | 3.627 |
Registriert am: | 09.02.2009 |
Gleise | Märklin C-Gleis |
Steuerung | 2x MS2 |
Entschuldigung das ich mich erst jetzt melde..mir war zunächst wichtig den Bahnsteig fertig zu bauen
Also zur Ergänzung: Ja es sind C-Gleise, und den Bahnsteig möchte ich auf jeden Fall behalten.
Ich werde mal morgen zum Spielzeugladen fahren und mir zwei 24064 kaufen..das ist erst einmal der kleinste Aufwand.
Wenn es mir dann nicht gefällt, werde ich dann die Variante mit dem kürzen der Gleise nehmen.
Ich bin da nicht so detail verliebt, dass ich darauf achte ,wie ich über die Gleise komme um auf den Bahnsteig zu gelangen(Ach so.. der Bahnsteig hat eine Treppe die runter zu einer Art Unterführung geht)
PS: Mit dem Bilder reinstellen... ich gelobe Besserung..ich bin ja hier im Forum nicht so aktiv und wußte nicht mehr wie es geht..ich hatte es unter Allgemeine Fragen nachgelesen-wie es geht..da war das erste was kam abload.de
Recht herzlichen Dank an alle..einen schönen sonnigen Tag wünscht Tom
Beiträge: | 177 |
habe heute die drei zusätzlichen Gleise eingebaut (24064 / 2Stück, sowie 24071 1Stück).
Passt alle wunderbar Der Abstand ist ,so finde ich, völlig akzeptabel.
Viele Grüße Tom
PS: Und die Bilder direkt anzeigen lassen klappt jetzt auch wieder was dazu gelernt
Beiträge: | 177 |
Servus Tom,
sieht doch jetzt gar nicht schlecht aus, was die Abstände angeht!
So muss es sein , wenn jetzt noch die zwei der Bilder nicht auf dem Kopf stehen, damit man sich nicht so den Hals verrenken muss, dann wäre es perfekt...... (nichts für ungut, Spass muss sein.... )
Weiterhin frohes Bauen, schöne Grüße, Stephan
Arthur Schopenhauer
Beiträge: | 1.414 |
