RE: Laurent sein Selbstbau Gleisen/Weichen: Ein neues Projekt :) Hosenträger
#26 von hubedi , 23.10.2016 15:25
Hallo Laurent,
für Deine ersten Löterfahrungen sieht das Ergebnis super aus! Meine ersten Weichen ... nun, öhhh, ... reden wir nicht darüber ...
Hm ... warum lötest Du die Herzstückspitze einzeln? Ich denke, es würde schneller gehen, wenn Du die Einzelteile - also die beiden Herzstückschienen und die beiden Flügelschienen z.B. mit Klammern und Schablone auf den Schwellen fixierst und dann alles gemeinsam verlötest. Dann hast Du nur einen Arbeitsgang.
Meine Vorgehensweise ist zwar anders, weil ich nicht auf Platinenstreifen sondern auf Holzschwellen baue, aber hier ab #153 kannst Du das Prinzip in meinem Bau-Thread sehen. Bei Dir würde dann das Kupferblech unter dem Herzstück entfallen, weil Du ja den Kupferträger bereits auf den Schwellen hast.
Der Harzkern als Flussmittel ist in fast allen Elektronikloten enthalten. Das Vorverzinnen mit Lötpaste erlaubt trotzdem ein viel feineres Arbeiten. Du brauchst viel weniger Lötzinn und mit etwas Erfahrung sehen die Lötstellen so garantiert besser aus. Probiere es doch einfach mal aus ... Du wirst sehen.
Registriert am: 24.10.2015
Gleise Selbstbau-/Umbaugleise
Steuerung YaMoRC YD7001, Lenz
#27 von Laurent , 23.10.2016 16:05
Servus Hubert,
ich glaube du hast mich Falsch verstehen (oder ich hatte mich nicht klar ausgedrückt ). Nur das Löten des Gleismaterial ist neu für mich. Als Student Maschinenbau/Elektrotechnik ist Löten etwas was wir auch im Studien gemacht haben. Und eben bevor mein Studien hatte ich einfache Lötarbeiten geführt. Ich war 11 oder so wenn ich zuerst einen Lötkolben genutzt habe.
Ich habe zuerst das Herzstück gelötet weil ich damit das Herzstück fixieren könnte. Das Herzstück was mal losgekommen bei das festlöten auch die Schwellen und das sachte schlecht aus, so wieder geklebt auf Papier und gelötet.
Vielleicht in den Zukunft. Vor jetzt geht es für mich mal gut. Und jetzt zuerst die Weichenzungen mal auflöten.
Laurent
Ich bin Niederländer und mein Deutsch ist nicht Perfekt. Tut mir leid, Danke.
Mein Youtube channel
Mein Teppichbahning Topic
Laurent
Laurent
Registriert am: 02.12.2010
Gleise C Gleis
Steuerung CS3+MS2 / IB1
#28 von Laurent , 23.10.2016 18:14
Mechanisch Fertig!
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#29 von Laurent , 24.10.2016 23:43
Die ersten PuKo's... Und nein, ich bin noch nicht zufrieden... Messing Nageln mit Rundkopf, aber die Kopf finde ich viel zu groß (etwa 3 mm durchschnitt). Die Nagel selbst ist nur 1,2mm rund. Kopf mal lösen und die Punkt wieder Rund scheuern? Fragen, fragen, fragen...
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#30 von garti62 , 25.10.2016 08:18
Hallo Laurent,
gratuliere, das sieht doch schon super aus!
Gibt es keine passenden Nägel mit kleineren Köpfen? Jeden Nagel abschleifen wird bestimmt sehr mühsam.
Ich würde noch mal im Baumarkt suchen.
Ulli
erste Versuche: Weichenbau
garti62
Registriert am: 08.11.2011
#31 von Laurent , 25.10.2016 08:42
Morgen Ulli,
nein, leider keine Messing Nagel im Baumarkt, diese wäre die Kleinsten mit 1.2 mm. Nur Verzinkte Nagel auf 1.0mm und das kan man sehr schlecht Löten.
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#32 von hubedi , 25.10.2016 09:09
Hallo Laurent,
bevor Du Dir eine solche Arbeit machst, würde ich mir passende Nägel bestellen. Speziell für die Kollegen des Schiffsmodellbaus gibt es Mini-Messingnägel ... z.B. hier. Vlt. findest du da etwas ...
#33 von garti62 , 25.10.2016 18:34
Hallo Laurent,
oder vielleicht so etwas.
Ulli
garti62
#34 von Laurent , 26.10.2016 00:25
Hallo Beide,
1mm Nagels verkauft man hier ins lokales Baulager auch. Sechs oder sieben Euro pro Kilo, glaube ich. Sie sind in der tat 1x11mm. Heute habe ich es etwas anderes getan: Zuerst probiert die Nageln auf einen Wetzstein zu bearbeiten, das war aber sehr schwer. Gefällte mir nicht. So alte Nagel zum Mülleimer und neue genommen. Die habe ich allen enthauptet. Und wieder rund gemacht.
Ich habe auch gelernt das ich die Löcher näher die Gleise machen muß, jetzt mußte ich einige mal biegen. Und die normalen Puko's will ich mehr in das Herz von das Spur haben. Genug gelernt heute. Zeit für Bilder:
Totales Weiche
Detail
LG,
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#35 von Laurent , 26.10.2016 23:55
Und wieder etwas weiter gearbeitet: Die Nagels auf den Unterseite auch enthauptet und danach 2 Kupfer drahten auf den Unterseite gelötet. Und das sieht so draus:
Oben:
Unten:
LG,
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#36 von Laurent , 29.10.2016 02:31
Kleines update: Habe seit Donnerstag Tillig Schienenverbinder zu Hause, sowie 2x K Gleise 2200. Heute Abend angefangen 2x Übergangsgleise von K Gleise nach Selbstbau Gleise zu bauen:
Oben
Unten
LG,
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#37 von Laurent , 30.10.2016 01:41
Und heute sind wir Testbetrieb fertig gekommen :
Detailbilder von eigene Mittelleiter Durchführung:
EDIT:
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#38 von Laurent , 30.10.2016 14:01
Jetzt fehlt nur die antrieb des weiche. Dazu habe ich nen Idee mit Servoantrieb, aber das muß ich zuerst weiter entwickeln. Für heute nur einen Vergleich mit ein normales C Gleis weiche:
Gruß dich und danke bisher für ihnen Hilfe,
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#39 von hubedi , 30.10.2016 14:16
Hallo Laurent,
das ist doch ein sehr schönes Ergebnis! Dein Video zeigt, wie sauber die Lok über Deinen Selbstbau gleitet.
Ich denke, ein Servoantrieb sollte genau das Richtige sein. Beispiele findest Du hier oder im Netz massenweise. Ich bin gespannt, was Du Dir einfallen lässt ...
#40 von Laurent , 30.10.2016 14:39
Servus Hubert,
die Video zeigt auch, das da ein kleines hick-up gab in das Weiche. Dazu habe ich 2 PuKo's ändert und jetzt geht alles ohne Probleme. Ich habe schön ein Idee vor Servoantrieb und ich hoffe das ich recht hab und das ein Servo mit einen PIC und das z.B. einen 16F690 oder ein 16F1459 (den gab mehrere PWM Channels und kann auch I2C Bus-Master werden) dazu Nutzbär ist, aber das muß ich mal probieren. Und wenn das nicht geht, nehme ich einen Arduino mit Servo Library.
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#41 von hubedi , 30.10.2016 16:10
Hallo Laurent,
der Hopser ist mir nicht aufgefallen ... aber Du hast es ja schon beseitigt.
Kennst Du diese kleine Platine von Adafruit. Damit kannst Du 16 Servos via I2C-Bus ansteuern. Für den Arduino sind fertige Bibliotheken vorbereitet. Hier findest du weitere technische Informationen und Downloads.
#42 von Laurent , 31.10.2016 00:40
Hallo Hubert,
Ja, ich weiß das man sehr viele Platinen und Lösungen gibt von Diversen Anbieter, alles vor den Arduino. Adafruit ist super. Ich mag es aber auch mal selbst bauen, auch das finde ich Spaß. Verstehen was passiert, zum Beispiel. Sehr wichtig, wenn man auch Elektronik ins Studien hatte.
Heute habe ich auch ein der Lektionen von meinen ersten Weichen in die Praxis umgesetzt... Spitzeres Herzstück und das früher einbauen, hier noch schmutzig und nicht einbaufertig:
LG,
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#43 von garti62 , 31.10.2016 12:33
Hallo Laurent,
kaum ist die erste Weiche fertig, fängst Du schon mit der nächsten an. Das kommt mir sehr bekannt vor . Macht richtig Spaß, stimmts?
Für die Ansteuerung kannst Du auch mal hier schauen. Ist ein Selbstbau-DCC-Decoder mit Arduino, den Du Dir für Deine Zwecke passend machen kannst. Auch die Programme sind sehr gut dokumentiert, da kommt sogar ein Laie wie ich prima mit zurecht.
Ulli
garti62
#44 von Laurent , 01.11.2016 00:34
Hallo Ulli,
Ja das stimmt. Es macht Spaß, Spezial wenn den erste Lok druber fährt. Das ist wirklich Hammer!
Danke für den Link. Es sieht aus das Leute ins jedes Land ein eigenes Arduino DCC Servo Dekoder bauen... Ich werde es mal zuschauen.
Das zweite Weiche geht aber schnell. Jetzt jedes Schwelle mal löten, Weichenzungen löten und PuKo's dreinbauen.
Gruß dich,
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#45 von Laurent , 01.11.2016 19:48
Nächstes Station: Puko's!
Gruß dich,
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#46 von Laurent , 02.11.2016 23:14
Und wir sind mal wieder fertig!
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#47 von Laurent , 04.11.2016 22:43
Testfahrten mit nen 6achser Lok und einen Steuerwagen.
LG,
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#48 von Laurent , 09.11.2016 00:49
Heute Abend habe ich eines neues Projekt angefangen. Zuerst mal meinen ersten Weiche selbst gezeichnet und danach durch und durch gegangen mit zeichnen. Und da ist er, meine Hosenträgerprojektweichenstraßezeignung (Scrabble irgend jemand? ). Erwartet: 4-5m Spurgebrauch, 150-200 Nageln für die Puko's und 152 Schwellen.
Das weiche gibt einen Spurabstand von 77,5 mm, sowie normalen C Gleise und ist 564,9mm Länge. Ja, genau, auch nach C Gleise Geometrie: 3x 188,3 (24188 gerades Stück). Warum? Ich bin Teppichbahner und nütze nur C Gleise und so kann ich das weiche nützen ohne Geometrie Probleme. Und das finde ich heute mal wichtig.
Ok, ein Bild. Ich bin noch nicht 100% zufrieden über die Kreuzung, so morgen gibt es ein Nachschau.
Gruß dich,
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#49 von Laurent , 09.11.2016 21:16
Das weiche Gedruckt! Ziemlich groß
Und jetzt an die Bauarbeit.
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
#50 von Laurent , 10.11.2016 00:52
Jetzt geht's los! Die ersten 18 Schwellen
LG,
Laurent
Laurent
Laurent
Gleise C Gleis
Video Seemoos Baumschule gezogen aus Samen
Brünierung von Neusilberschienen durch Klopapier und Weissleim
