RE: Schneidplotter für die Modellbahn
#26 von Fraenki , 10.05.2016 22:04
Kennst du den Thread von Mirko Kühn?
viewtopic.php?t=49899&start=275
Scroll ein bischen runter.Wäre das eine Alternative für Dächer?
Ich habe die Erlaubnis von Hr.Vorsteher,Hr.Dahlhaus,Hr.Bügel,Hr.Peplies,Hr.Kleinschmidt,Hr.Pillmann,Bilder von bahnen-wuppertal und vauhundert.de im Forum zu benutzen
Thema:
Von Schwelm-Loh nach Wuppertal-Wichlinghausen
Der Umzug der Anlage aus dem Keller in die Wohnung ist in vollem Gange.
Fraenki
Registriert am: 21.09.2007
Gleise Roco Line
Steuerung Roco z21,TC 10
#27 von garti62 , 13.05.2016 21:16
gestern Abend habe ich mal wieder ein paar Versuche mit dem Plotter angestellt. Mit dem mittlerweile eingetroffenen Gravierwerkzeug läßt sich der Forex-Hartschaum prima prägen. Feine Strukturen werden in das relativ weiche Material eingedrückt. Bei Polystyrol oder Hart-PVC funktioniert das so nicht, da werden die Strukturen wirklich graviert, also ins Material geritzt, was aber immer noch besser wird, als mit dem Messer einritzen.
Als Probestück habe ich mal die Wand eines fiktiven Toilettenhäuschens in Klinkerbauweise entworfen. So kommt das Ganze dann in 1mm-Forex aus dem Plotter:
Für Türen und Fenster habe ich eine zweite Lage aus 0,3mm PVC geplottet, hier sind die Strukturen nicht geprägt, sondern mit dem Messer geritzt.
Mit dem bloßen Auge sehen die geritzten Strukturen auch nicht schlecht aus, aber wenn man näher ran geht, sieht man den Unterschied zwischen Mauer und Tür mehr als deutlich. Auf dem PVC sind auch die typischen Schneidwülste zu sehen.
Hier mal eine Großaufnahme des geprägten Mauerwerks:
Man darf bei all dem aber nicht vergessen, daß die Ziegel eine Größe von ca. 0,9x2,9mm haben und die feinen Details mit bloßem Auge gar nicht genau zu erkennen sind. Die Fensterkreuze haben beispielsweise eine Stärke von 0,4mm.
Ich bin fürs erste recht zufrieden mit dem Ergebnis. Der bevorzugte Baustoff für den Plotter wird 1mm-Forex-Hartschaum sein.
Zum Schluß noch was Anderes. Man muß sich das relativ teure Gravierwerkzeug nicht unbedingt kaufen. Der Kugelschreiberartige Prägekopf des kleinen Prägewerkzeugs hat ein Außengewinde und kann mit einem kleinen Inbusschlüssel von hinten herausgeschraubt werden. Dann setzt man stattdessen ein passendes Stück angespitzte Schraube ein und fertig ist ein Prägewerkzeug, mit dem man dieselben Ergebnisse im Forex erzielt.
Links das Gravierwerkzeug, dann das Gehäuse des kleinen Prägewerkzeugs, der schwarze Original-Prägeeinsatz mit "Kugelschreiberspitze" und rechts der neue selbstgebastelte Einsatz.
Tja, das wars für heute an Neuigkeiten,
schönen Abend noch
Ulli
erste Versuche: Weichenbau
garti62
Registriert am: 08.11.2011
#28 von Fraenki , 13.05.2016 21:26
Hallo Ulli
Das sieht doch schon mal gut aus.Das mit den Türen fnde ich jetzt nicht schlimm,man steht ja doch weiter entfernt das es kaum auffällt.
Wenn ich bei meinen Modellen genau schau ist es nicht anders.
Das mit dem Wechsel des Gravierwerkzeugeinsatzes ist ein guter Tip.
Mit welchen Farben hast du die Ziegelwand bemalt?Ich muss noch eine ganzen Bahnhof umlackieren.
Noch ne Frage
1mm Forex ist ja nicht stabil oder?Ich hatte es noch nicht in der Hand,werde es mir aber besorgen. Mit was hast du hinterfüttert?
Nachtrag2
Mit welchen Druck hast du graviert?
Thema:
Fraenki
Gleise Roco Line
#29 von garti62 , 13.05.2016 21:45
Hallo Frank,
die Ziegelfarbe ist eine frei-nach-Schnauze Mischung aus den beiden Farben, an denen die Mauer lehnt. Die Fugen sind mit Steingrau gemacht. Ich habe mir da auch keine große Mühe gegeben, es ging eigentlich nur darum, die Strukturen sichtbar zu machen.
Was die Türen angeht, da probier ich noch etwas, das geht definitiv besser. Auf jeden Fall kann ich aber schon mal für mich feststellen, daß die Anschaffung des Plotters kein Fehler war.
Schönen Abend
Ulli
garti62
#30 von CZP ( gelöscht ) , 13.05.2016 21:47
Wo genau hast du dieses Präge Werkzeug her?
Für größere Fabrikmauern sicher nicht schlecht.
Aber ich glaube mit meinem Portrait Plotter geht das nicht.
Chris
Gesendet von meinem P6000 5.0 01 mit Tapatalk
CZP
#31 von Fraenki , 13.05.2016 22:04
Danke Ulli
2 nachträgliche Fragen hast du wohl übersehen.
Noch ne Frage
Nachtrag2
Ist es das Material?
http://www.modulor.de/forex-classic-pvc-...atte-weiss.html
Thema:
Fraenki
Gleise Roco Line
#32 von garti62 , 13.05.2016 22:21
Hallo nochmal,
@Chris: Da wo ich den Plotter auch gekauft habe http://www.hobbyplotter.de/shop/pi.php/S...urwerkzeug.html
@Frank: ja, genau das ist es. Es ist etwas flexibler als Polystyrol, aber für den Gebäudebau steif genug. Größere Flächen kann man ja zusätzlich absteifen. Das Teil auf dem Bild ist 1mm-Forex hinterklebt mit 0,3mm PVC, auf dem die Fenster´und Türen sind.
Die Einstellung war feines Prägewerkzeug, Geschwindigkeit 1 und Dicke 33. Wenn man mit der Dickeneinstellung runter geht, werden die Prägelinien feiner, kann man mit ein paar Teststrichen schnell ausprobieren.
Ulli
garti62
#33 von Fraenki , 13.05.2016 22:25
Prima Danke.Werde es mir besorgen.
Kann man es auch dicker nehmen?Bis 5mm lassen sich in der Curio ja prägen.Oder wird da das Material härter?
Thema:
Fraenki
Gleise Roco Line
#34 von garti62 , 13.05.2016 22:47
Kannst Du sicher auch dicker nehmen, mußt halt nur sehen, daß Du evtl. Öffnungen sauber ausgeschnitten kriegst. Bei 3mm hast Du bei H0 sogar eine maßstäbliche 24er Wand.
garti62
#35 von Fraenki , 13.05.2016 22:52
Danke Ulli,werde mal was ordern.
Thema:
Fraenki
Gleise Roco Line
#36 von CZP ( gelöscht ) , 14.05.2016 09:23
Hallo Ulli,
also mit meinem Portrait ist Prägen offiziell leider nicht möglich.
Jetzt überlege ich, ob ich mir sowas wie eine Prägespitze basteln soll und diese im Programm wie einen Zeichenstift verwende.
Habe auch die Webseite wiedergefunden, wo jemand den Plotter speziell für Modellbau getestet hat.
http://modellboard.net/index.php?topic=51752.0
schönes langes Wochenende
Chris
CZP
#37 von Fraenki , 14.05.2016 10:23
Hallo Chris
Danke für den Link.
Habe mir mal den Messerhalter CB09 bestellt + Klingen in 30°,45° und 60°
Thema:
Fraenki
Gleise Roco Line
#38 von garti62 , 14.05.2016 23:03
habe heute abend noch ein bißchen rumprobiert. Das ist ja das Tolle, man kann das selbe Teil mit verschiedenen Materialien so oft plotten, wie man will. Bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist (oder das Material alle )
Das ist das Ergebnis des heutigen Abends:
Die Wand wie gehabt aus 1mm Forex, Türrahmen und Fenster aus Karton (Karteikarte) und die Türfutter wieder aus Forex. So langsam wird es.
Schöne Pfingsten wünscht
Ulli
garti62
#39 von Fraenki , 15.05.2016 00:00
Die Türen sehen wesentlich besser aus als oben.
Ich brauch Forex
Thema:
Fraenki
Gleise Roco Line
#40 von CZP ( gelöscht ) , 15.05.2016 14:15
Zitat von Fränki
Hallo Chris
Danke für den Link.
Ist diese Klinge auch als DeepCutBlade zu gebrauchen? Also mit so ca 2mm Schnitttiefe.
Die originale von Silh. kostet ja so um die 30€.
CZP
#41 von Fraenki , 15.05.2016 14:25
Da wird wohl die Klingenaufnahme anders sein denke ich.
http://www.ebay.de/itm/290738676957?_trk...K%3AMEBIDX%3AIT
Der Messerhalter ist auch anders.
http://www.ebay.de/itm/290968930209?_trk...K%3AMEBIDX%3AIT
Thema:
Fraenki
Gleise Roco Line
#42 von Darklighter ( gelöscht ) , 18.05.2016 22:25
Wow, das sieht echt spitze aus!
Ich habe den Silhouette Portrait, allerdings bisher kaum genutzt. ops:
Bei den Engländern gibts einen riesen Thread zu den Plottern: http://www.rmweb.co.uk/community/index.p...e-cameo-cutter/
Am meisten erstaunt mich dort dieser Beitrag: http://www.rmweb.co.uk/community/index.p...tter/?p=2136963
Hat er die hervorstehenden Linien durch "Ritzen" auf der Rückseite erzeugt? Die geritzten Linien sehen auch super aus, obwohl er scheinbar kein spezielles Werkzeug dafür nutzt (oder habe ich etwas überlesen?).
Also das geht auf jeden Fall. Das Gravurwerkzeug passt vermutlich auch in den Portrait, zumindest gab es so etwas schon vor dem Curio:
http://www.hobbyplotter.de/allgemein/mit...ameo-gravieren/ Vermutlich passt das Prägewerkzeug auch. Aber das ist alles nur Spekulation.
Sonst so ein Teil: http://www.amychomas.com/index.php?main_...&products_id=78
Oder man nimmt so einen Stifthalter http://www.amychomas.com/index.php?main_...&products_id=84 und spannt ein Hand-Gravur-/Prägewerkzeug ein.
Eine preiswertere Alternative sieht man hier: http://www.rmweb.co.uk/community/index.p...tter/?p=1939780
Der hat einfach eine stumpfe Klinge passend beschliffen.
Darklighter
#43 von CZP ( gelöscht ) , 19.05.2016 07:51
Hallo zusammen.
Mit Polystyrol hatte ich arge Probleme, kleine Ausschnitte sauber raus zu brechen. Der Plotter hat bei 1mm starkem Material auch sehr gemotzt.
Ich habe mal einen Versuch mit Bastelpappe, bzw. mit 300g Papier gestartet.
Jede Gebäudeseite, incl. der inneren Versteifung, ist doppelt geplottet und geklebt. Benutzt habe ich nur einen Pritt Stift.
Fenster und Tür Ausschnitte sind passend für Reste aus der Bastelkiste.
Die ganze Konstruktion ist steif wie ein Brett. Ist sogar schon zwei mal vom Tisch geflogen. Alles noch heil [emoji1]
Lackieren mittels Airbrush geht auch wunderbar. Hier ein Versuch beim Vorgänger, der aber von den Abmaßen nicht mehr passt.
Gruss Chris
CZP
#44 von CZP ( gelöscht ) , 21.05.2016 05:00
Ich jetzt auch.
Der Messerhalter ist ja stufenlos einstellbar.
Hast du dir eine eigene Skala aufgezeichnet oder stellst du nach Gefühl ein?
Chris
CZP
#45 von Fraenki , 21.05.2016 06:02
Hallo Chris
Der ist noch in der Verpackung.Bin noch nicht dazu gekommen ihn auszuprobieren.
Thema:
Fraenki
Gleise Roco Line
#46 von garti62 , 22.05.2016 19:52
Hallo Plotterfreunde,
also wenn ich das so sehe, scheint es mit Pappe bzw. Karton ja recht gut zu funktionieren. Leider habe ich im Moment arbeitsbedingt wenig Zeit, etwas konstruktiv Neues zum Thema beizutragen. Selbst einer meiner ältesten Mitarbeiter ist schon an seine Grenzen gestoßen :
Heute habe ich mal meine gezeichneten Werke der letzten Abende geplottet (hat eine ganze Weile gedauert) und ausgeschnitten:
Jetzt muß ich mein Probe-Klohäuschen nur noch zusammenbauen
Schönen Abend noch
Ulli
garti62
#47 von Fraenki , 22.05.2016 20:46
Hallo Ulli
Gegen eine Schaffenspause ist nicht einzuwenden.
Bin schon gespannt wie es aussieht.
Thema:
Fraenki
Gleise Roco Line
#48 von CZP ( gelöscht ) , 23.05.2016 09:09
Ich hab ab heute auch arbeitsbedingt eine aktive Schaffenspause. Aber zum Glück ist es ja eine kurze Woche.
Konstruktiv sieht es eh etwas mau aus. Viele Ideen, aber an der genauen Umsetzung hapert es etwas. Es geht ne Menge Papier drauf
Chris
CZP
#49 von garti62 , 01.06.2016 22:10
heute hatte ich endlich mal etwas Zeit und habe mein Toilettenhäuschen zusammengebaut. Und so sieht das Ergebnis aus:
Zugegeben, architektonisch jetzt nicht sooo anspruchsvoll (und farblich auch etwas schlampig gearbeitet ), aber es ging ja erstmal nur darum herauszufinden, was mit dem Plotter so geht. Und von der Seite her bin ich mit dem Ergebnis recht zufrieden. Das Einzige, was mir noch nicht so gefällt, ist eigentlich die ziemlich klobige Dachrinne aus der Restekiste, da muß ich mir noch etwas Anderes überlegen.
Doch jetzt wird der Plotter erstmal etwas ruhen, denn ich muß mich wieder an den Gleisbau machen, damit das wenigstens für die erste Modulhälfte endlich mal fertig wird ops: .
In diesem Sinne schönen Abend noch
Ulli
garti62
#50 von Fraenki , 01.06.2016 22:15
Hi Ulli
Schaut doch gut aus.
Da geht man gern aufs Häuschen.
Thema:
Fraenki
Gleise Roco Line
