RE: Grundrahmen selber gebaut mit 18mm Multiplex
#1 von Uwe_2 ( gelöscht ) , 05.08.2015 22:44
nachdem nun meine alte analoge Anlage im Moba-Himmel ist, wollte ich von Anfang an alles beim Neustart zu meiner
digitalen Moba alles richtig machen. Der Grundrahmen sollte aus Multiplex mit 18 mm Stärke erstellt werden
Nach dem ich den Gleisplan meiner neuen Anlage erstellt hatte um die Größe des Grundrahmen zu ermitteln ergaben
sich bei mir folgende Werte:
Länge 263,6 cm
Breite 128,6 cm
Tiefe 20,0 cm an den Außenseiten das Gitter innen 10 cm
Materialbedarf
Bretter
5 Stück 125,0 cm x 10cm x 1,8cm
2 Stück 125,0 cm x 20cm x 1,8cm
2 Stück 263,6 cm x 20cm x 1,8cm
2 Stück 256,4 cm x 10cm x 1,8cm
Platten Multiplex 6mm
125 cm x 260 cm ( 2 Stück 62,5 cm x 260 cm )
128,6 cm x263,6 cm ( 2 Stück 64,3 cm x 263,6 cm )
Holzdübel 8 mm 36 Stück und Kreuzschlitzschrauben 5 x 40 mm
Hier mein Bericht vom Bau, der auch dem ungeübte Heimwerker wie ich es bin gelingen sollte
Bretter 5 Stück 125,0 cm x 10cm x 1,8cm werde mit zwei Aussparungen von 1,8 cm versehen.
Hier das Anzeichen und die Führung für die Kreissäge
mit der Kreissäge die Aussparung erweitern bis das Maß stimmt
die fertige Aussparung
Aussparung auf Maßigkeit mittels Brett geprüft
Bretter 2 Stück 256,4 cm x 10cm x 1,8cm werde mit fünf Aussparungen von jeweils 1,8 cm versehen.
Es sind die beiden mittleren Längsträger
nun stecken wir die Bretter des inneren Rahmens zusammen.
Die Bretter sind 10 cm die Aussparungen 5 cm tief.
Der Grundrahmen ist nun für die Außenbretter bereit, die mittels Holzdübel und Kreuzschlitzschrauben 5 x 40 mm befestigt werden
dafür besorgen wir uns Holzdübel in 8 mm sowie Dübelmarker auch in 8 mm
alle Brettenden die mit den äußeren Rahmenbretter verbunden werden sollen erhalten eine 8 mm Bohrung ich habe 30 mm tief gebohrt. Dann werden die Dübelmarker in die Bohrung gesetzt und das passende Brett in Position haltend gegen die Dübelmarker gedrückt. Es enstehen schöne Einstiche die mittels 8 mm Holzbohrer 12 mm tief auf gebohrt werden.
Dübel einsetzen und und Bretter zusammenstecken
schaut schon gut aus
Vorgang bei allen Verbindungen wiederholen, bis Grundrahmen zusammen gebaut ist,
ich habe pro Verbindung eine Kreuzschlitzschrauben 5 x 40 mm zwischen die Dübel eingeschraubt.
hier sind 6,5 mm starke Multiplexplatten eingelegt, darauf wird mein Schattenbahnhof mit Auffahrt entstehen.
Überflüssige Plattenteile säge ich mittels Stichsäge aus so das nur noch die reinen Fahrwege bleiben die dan problemlos von unten zusäubern sind..
weitere Bauberichte folgen, schaut auch in den Bericht über den Neubau meiner digitalen HO Anlage
Uwe_2
#2 von X2000 , 06.08.2015 07:55
Das sieht gut aus. Es dürfte aber sehr viel wiegen.
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#3 von Uwe_2 ( gelöscht ) , 06.08.2015 09:00
dachte ich auch aber das Teil lässt sich problemlos mit meiner Frau tragen und handhaben.. sind ca.25 kg
Uwe_2
