RE: Android: Herunterladen von PDF-Anhängen nicht möglich
#1 von Stadtbahner , 23.01.2020 12:24
Das Anzeigen von PDF-Anhängen in Beiträgen im Stummiforum via Smartphone ist mir nicht möglich.
Die Fehlermeldung lautet:
"Anzeige von PDF nicht möglich (file.php kann nicht geöffnet werden)"
Auf anderen Websites macht mein Smartphone mit PDF-Downloads keine Probleme.
Mit meinem Laptop (Windows 10, Firefox) gibt es keine Probleme beim Anzeigen der PDF-Anhänge von Forenbeiträgen.
Browser:
Firefox for Android 68.4.2
Release January 20, 2020
Betriebssystem:
Android 9
Stand 5. Januar 2020
(Dies ist die aktuellste verfügbare Version für mein Gerät).
Gerät:
Nokia 5.1 Plus
EDIT: Anhang zum Testen ergänzt.
Viele Grüße, Stadtbahner
Dateianlage:
Stadtbahner
Registriert am: 17.11.2014
Gleise Trix C-Gleis
#2 von CR1970 , 23.01.2020 12:28
Wenn du noch einen Link mit Pdf Download hättest, dann könnten andere es auch mal probieren.
CR1970
Registriert am: 05.12.2005
Gleise Märklin K
Steuerung CS2
#3 von Stadtbahner , 23.01.2020 12:34
Danke für den Vorschlag. Ich habe den Eröffnungsbeitrag ergänzt.
Stadtbahner
Gleise Trix C-Gleis
#4 von JoWild , 23.01.2020 12:47
Hallo Marc,
schau dir mal den Link, der in dieser Forensoftware erstellt wird, genauer an. Der löst nur eine php-Funktion in Richtung Datenbank aus, die das PDF-File dann anbietet. An anderen Stellen im WEB wird eben der direkte Weg zum PDF-File angegeben.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#5 von Dölerich Hirnfiedler , 23.01.2020 12:49
Hallo Marc,
Ist hier nicht nachvollziehbar. Firefox 68.4.1 auf Android 8.1.0. Das pdf lädt ohne Probleme.
D.
Früher war mehr Lametta.
Registriert am: 10.05.2005
Gleise VB
Spurweite H0, Z, 0, 00, 1
#6 von Uwe der Oegerjung , 24.01.2020 00:36
Moin Marc
Ich habe da eine Verständnis Frage bezüglich bezüglich was Du nicht kannst :
Kein PDF- file anhängen kannst in deinen Posting oder mit dem Smartphone etwas aus dem Internet runter laden kannst :
Fragt sich der Uwe aus Oege
Schalten analog m. GBS.
Uwe der Oegerjung
Registriert am: 29.07.2005
Gleise Märklin m/k/c
Spurweite H0, H0e, H0m
#7 von Stadtbahner , 24.01.2020 06:03
Guten Morgen Uwe,
Steht alles im Betreff und im Beitrag, ich sehe da keine Unklarheiten. Ich wünsche dir einen schönen Freitag
Stadtbahner
Gleise Trix C-Gleis
#8 von Saryk , 24.01.2020 14:05
Der Fehlermeldung nach "file.php kann nicht geöffnet werden" lädst du auch keine PDF auf dem Handy herunter, sondern die PHP Datei, die dir den Anhang ausliefern soll. Hier im thread (und deinem Beitrag) wäre das der Datenbank Eintrag "11148".
bei mir lässt sich der Anhang ohne Probleme auf das Smartphone herunterladen. In beiden Browsern.
Browser:
Firefox für Android 68.4.2
Chrome für Android 79.0.3945.136
auf Android 9 auf SM-G950F (Samsung Galaxy 8 )
Ich denke das dein Handy hier nicht den Datenbank-generierten Link folgt, sondern einfach die proxy-php davor herunterläd - was ein Fehler auf Seiten deines Geräts ist, nicht auf Seiten des Forums.
grüße,
Sarah
Meine Ideenkiste
Ohne-Glied im Marzibahnerklub
Planung | Von Sayn und Sarthaal | Bauthread
Saryk
Registriert am: 27.10.2019
Gleise K/C-Gleis
Steuerung iTrain
#9 von JoWild , 24.01.2020 16:19
Hallo Marc
Ich würde halt mal in den Einstellungen des Browsers suchen. Wenn z.B. aktive Inhalte geblockt sind, kann so etwas passieren.
Ich habe keinen "Androiden" und ich weis schon gar nicht, wie dein Smartphone konfiguriert ist. Deshalb kann ich nicht genauer helfen.
Joachim
JoWild
JoWild
#10 von Uwe der Oegerjung , 24.01.2020 16:46
Guten Morgen Uwe,
Moin Marc
Verstehe dein Problem leider nicht aber mit meinem Smartphone klappt es
Mfg von Uwe aus Oege
Uwe der Oegerjung
#11 von Stadtbahner , 25.01.2020 09:35
Dankeschön an euch alle für die zahlreichen Rückmeldungen.
Stadtbahner
Gleise Trix C-Gleis
#12 von Stadtbahner , 27.01.2020 08:25
Ich habe testweise:
1. Cookies, Cache und sonstige temporäre Dateien und Einstellungen im Browser gelöscht
2. Den Adblocker deaktiviert
3. Die Desktop-Ansicht im Browser aktiviert
Ergebnis: Keine Besserung
Stadtbahner
Gleise Trix C-Gleis
#13 von Murrrphy , 27.01.2020 08:36
Das Forum an sich hat da keine Aktien im Boot, der Mechanismus ist geräteunabhängig derselbe, d.h. insbesondere, wenn es an Deinem Notebook klappt, ist es derselbe Mechanismus, wie am Smartphone. Was passiert ist, dass das Skript file.php mit einer entsprechenden Id als Parameter auf der Platte den entsprechenden Anhang zur Id sucht und als Response zurückspielt, wie gesagt: völlig Betriebssystem- und Geräteunabhängig.
Das wiederum legt eine Fehlkonfiguration auf Deinem Gerät oder ein generelles Missverhalten genau dieser Android Version nahe (wobei bei der Android Version auch noch die Frage bleibt, ob es ein reines Android ist, oder eine Version, die durch den Smartphone-Hersteller vormanipuliert wurde, was in der Regel Fehlersuchen unter Android erschwert) oder Firefox. Es klingt mir einwenig so, als würde der Rückgabe-Stream den file.php erzeugt fehlinterpretiert bzw. als können der Dateityp (in dem Fall pdf) nicht richtig bestimmt werden. Mein erster Verdacht wäre hier der Smartphone-Firefox. Hast Du es auf dem Smartphone mal mit einem alternativen Browser ausprobiert, wie das Verhalten damit aussieht?
Achim
Murrrphy
Administrator
Registriert am: 02.01.2006
Steuerung CS 3 / MS 2
#14 von Stadtbahner , 27.01.2020 09:33
Hallo Achim,
Danke für deine ausführliche Antwort.
Das Android für mein Nokia 5.1 Plus ist Android One, also pur.
Ein Versuch mit Chrome für Android funktioniert.
Stadtbahner
Gleise Trix C-Gleis
#15 von Murrrphy , 27.01.2020 09:57
Hallo Achim,
Gut, dann ist der Fehler irgendwo im Mobile Firefox und dessen Konfiguration zu suchen (oder er ist einfach buggy in dem Punkt). Dann würde ich vielleicht das nächste Update abwarten, ob es danach wieder geht. Viel mehr kann man dir da aktuell leider nicht raten.
Achim
Murrrphy
Administrator
#16 von Stadtbahner , 27.01.2020 10:38
Merci, werde ich machen und bei etwaigen Neuigkeiten hier berichten.
Stadtbahner
Gleise Trix C-Gleis
#17 von Graf Koks , 28.01.2020 12:27
Mit meinem Nokia 7 plus, das allerdings schon auf Android 10 upgedatet wurde, funktioniert das Laden der PDF-Datei sowohl mit Chrome als auch mit Firefox einwandfrei.
Liebe Grüße,
Stephan :D
Graf Koks
Registriert am: 31.03.2019
Danksagungen ohne Inhalt, die ins Leere führen
