RE: Modell Hobby Spiel am 06.10.2018(Video)
#1 von oTTo und Vicky , 06.10.2018 21:28
Hallo werte Mitglieder,
Wir waren Heute zur Spielwarenmesse, Modell-Hobby-Spiel, in Leipzig. Ist ein Tolles Erlebnis gewesen mit vielen Gleichgesinnten dort die Modellbahnen zu bestaunen.
Uns ging es wirklich nur um die Modellbahnanlagen und haben eine kleine Auswahl des großen Ganzen zu zeigen , etwas was mich (Vicky) wehmütig stimmte war ,dass der T1 von Tillig noch nicht verfügbar war .
In diesem Teil geht es von 0e- N Spurweite , wir haben auch größere Spurweiten festgehalten und zeigen jene später.
Viel Spaß mit dem Video :
[youtu-be]https://youtu.be/0sgHXNHyWA0[/youtu-be]
oTTo & Vicky
Wir wünschen viel Spaß mit unserem
Youtube Kanal
https://www.youtube.com/channel/UCMpcjFDLLJAG6eFO82etCIg
oTTo und Vicky
oTTo und Vicky
Registriert am: 07.09.2018
#2 von oTTo und Vicky , 07.10.2018 10:28
Hallo Forumsmitglieder ,
wie angekündigt erfolgt hier der zweite Teil der Spielwarenmesse , gezeigt werden die größeren Modellspurweiten von 0 bis Spur G.
Wir wünschen euch viel Spaß.
[youtu-be]https://youtu.be/L2gpZsSOdNE[/youtu-be]
Otto und Vicky
Youtube Kanal
oTTo und Vicky
oTTo und Vicky
#3 von Lanz-Franz , 09.10.2018 10:53
Hallo Otto und Vicky.
Besonders der zweite Teil .
Bei 3:52, könnte es sich da um eine gealterte PIKO V100 handeln?
mfG Werner
Lanz-Franz
Registriert am: 19.01.2016
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
#4 von oTTo und Vicky , 09.10.2018 22:35
Hallo Werner ,
also es handelt unserem Kenntnisstand nach um ein Ausstellungsstück von Modellbauwerkstatt Altenweddingen , diese fertigen viele besondere Teile in Spur G. Die 110 könnte eine Basis Pikolok gewesen sein aber umgespurt auf die Spur G Regelspur 64mm sowie mit Zahlreichen Feinteilen verbessert.
Ebenso besticht wie Sie bereits erkannt haben die tolle Alterung , die ebenfalls zu sehende 106er sollte dann definitiv Kleinserie sein.
Otto und Vicky
Youtube Kanal
oTTo und Vicky
oTTo und Vicky
#5 von Frank 72 , 10.10.2018 12:33
Seid ihr sicher? War das nicht Spur II?
Kann mich nicht mehr genau daran erinnern und hatte es selbst nicht fotografiert/gefilmt. Aber das ist doch nicht Pikos Gartenbahn... :
Gruß Frank
Frank 72
Registriert am: 13.07.2009
Spurweite TT
#6 von Lanz-Franz , 10.10.2018 18:10
Bei Modellbauwerkstatt Altenweddingen auf der Internetseite hab ich mal reingeschaut. Dort war zu der Lok nichts aufgeführt.
Mir bekannt sind von der V100 die Modelle von Hilbert im Maßstab 1:22,5 als Regelspurmodell für 65mm Spurweite, und ebenfalls im Maßstab 1:22,5 als Schmalspurmodell für 45mm Spurweite.
Die Lok von Piko ist werkseitig mit den gleichen Abmessungen für die Regelspur und die Schmalspur gefertigt. Beide für 45mm Spurweite.
Als Regelspurmodell in etwa 1:29, als Schmalspurmodell dann leider zu klein geraten. Hab sie mir als Harzkamel trotzdem gekauft.
Hier eine Übersicht https://www.v100-online.de/index.php?nav=1403600
mfG Werner
Lanz-Franz
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
#7 von oTTo und Vicky , 10.10.2018 22:21
Hallo Werner ,
wenn Wir den Platz hätten würden wir gerne auch eine Piko kaufen aber eine Brawa in H0m/e machts auch erstmal .
Hallo Frank ,
nun bei dem Stand gab es eine 95er ÖL zu sehen die meiner Meinung nach die Größe der Piko 95er hatte die Vicky´s Opa besitzt , blos ebend stark verbessert, daher würde ich vermuten Spur G Regelspur selbstverständlich im Fachjargon dann als Spur 2 völlig korrekt bezeichnet.
Otto und Vicky
Youtube Kanal
oTTo und Vicky
oTTo und Vicky
#8 von Frank 72 , 10.10.2018 23:09
Spur G hat mit II nun aber nicht ganz so viel gemeinsam, außer dass beides offiziell unter 1:22,5 läuft...
Gruß Frank
Frank 72
Spurweite TT
#9 von oTTo und Vicky , 11.10.2018 08:19
Hallo Frank ,
beim nächsten mal in einem Jahr werden Wir auch die passenden Hintergrund Infos erfragen , damit es nicht wieder zu solchen Unklarheiten kommt. Wir können wirklich nur sagen es waren 64mm Spurbreite und Maßstab irgendwo zwischen 1:29 -1:22,5 aber definitiv kein Spur 1 , dafür waren die Modelle zu Groß und auch nicht über 1:22,5 dann wären sie wieder zu klein gewesen.
Otto und Vicky
Youtube Kanal
oTTo und Vicky
oTTo und Vicky
#10 von Lanz-Franz , 11.10.2018 09:26
[quote="Frank 72" post_id=1881717 time=1539205756 user_id=7329]
Da muss ich doch ergänzend hinzufügen weil :
Spur G ein Sammelbegriff ist und nicht an einen bestimmten Maßstab gebunden ist.
Deutungen Gartenbahn, Großbahn oder sogar Gummibahn
Gummi weil unter G von Feldbahn 600mm bis Regelspur 1450mm alles auf 45mm Spurweite läuft.
Der Maßstab 1:22,5 ist nur dann zutreffend, wenn Meterspurloks und Wagen auf 45mm Gleisen laufen.
Bei H0 z.B. gibt es für die Schmalspur Gleise in entsprechenden Spurweite. H0m=12mm, H0e=9mm, H0f=6,5mm.
Vermutlich wurde bei Gartenbahnen aus Kostengründen darauf verzichtet.
mfG Werner
Lanz-Franz
Gleise diverse
Spurweite H0m, G
#11 von Frank 72 , 11.10.2018 12:23
[quote="oTTo und Vicky" post_id=1881759 time=1539238744 user_id=35203]
Wir können wirklich nur sagen es waren 64mm Spurbreite [/quote]
Ah, ok. Dann lag ich offensichtlich richtig mit Spur II. So hatte ich das auch aus Leipzig in Erinnerung. War mir aber nicht mehr wirklich sicher.
Ja, die Spur G ist ja nur so ein Sammelbecken für alles, was auf LGB-Gleisen läuft. Passt vom Gleis her dann zur Spur IIm (hat mit II aber sonst nüscht zu tun).
Das kann man ja in fast alle anderen Spuren weiterführen: H0m=12mm ist die gleiche Spurweite wie TT. TTm=9mm wie N, TTe=6mm wie Z. Aber bei Z ist dann -glaube ich- Schluss.
Gruß Frank
Frank 72
Spurweite TT
#12 von oTTo und Vicky , 11.10.2018 22:15
Hallo Frank ,
es gibt auch noch die Spur T für jene Modellbahner denen ein Spur Z Kreis zu groß ist , hier der Link https://de.wikipedia.org/wiki/Nenngröße_T
Otto und Vicky
Youtube Kanal
oTTo und Vicky
oTTo und Vicky
#13 von Frank Bovenden , 21.12.2018 19:04
Es ist ein absolut Maßstäbliches Hilbert Spur II Modell für das im buntbahn Forum eine Kleinserie Normalspurdrehgestelle entwickelt wurde.
Absolut nicht zu vergleichen mit dem Piko "Gummi" Harzkamel....
Frank Bovenden
Frank Bovenden
Registriert am: 26.06.2018
#14 von oTTo und Vicky , 11.10.2019 07:10
Sehr geehrte Mitglieder,
Wir waren am 03.10.2019 zur Spielwarenmesse gefahren, die sogenannte Modell-Hobby-Spiel in Leipzig. Es war abermals im Vergleich zum Vorjahr ein tolles Erlebnis gewesen, wir trafen viele Bekannte mit alten und neuen Anlagen, die dort Ihre Modellbahnen der Maßstäbe G,1,H0,TT und N präsentierten.
[youtu-be]https://youtu.be/6f6u8w8tV2E[/youtu-be]
MfG oTTo & Vicky
Youtube Kanal
oTTo und Vicky
oTTo und Vicky
#15 von Niederländer , 14.10.2019 17:02
Schönes Video.
Vor allem auch die Geldernsche Kleinbahn in H0m ab circa 5:30.
Gruss,
Ed.
Egal wie es draussen aussieht, hier ist es immer Winterlich:
viewtopic.php?f=64&t=103032
Niederländer
Registriert am: 07.02.2012
Modellbahn Ausstellung | Blankenburg(Harz) | 2018
01 1519-6 auf der Frankenwaldrampe
