mich beschäftigen zurzeit beim ESU Loksound 5 die Zufallsfunktionen. Der Speicher im Loksound 5 hat massig Platz, so dass man diesen sinnvoll mit diversen Geräuschen nutzen kann.
In der Einbau- und Betriebsanleitung 10. Auflage vom April 2020 findet man im Kapitel 14, Seite 91 nur ein wenig Beschreibung. Ich benutze den ESU Lokprogrammer und die aktuelle Software Version 5.0.13. Es ergeben sich Fragen, da es aus meiner Sicht keine Beschreibungen oder "Erklär-Videos "des Herstellers gibt:
1)"...Jede Zufallsfunktion wird nun wie ein (zufällig gesteuerter) Tastendruck am Regler ausgelöst. Damit das ganze funktioniert, muss für jede per Zufall auslösbare Funktion eine Funktionstaste..."
-> Frage: Muss jedes in einem Soundslot definierte Geräusch auf eine separate Funktionstaste gelegt werden oder alle auf eine Funktionstaste, die bisher sonst nicht genutzt wurde?
2) "...Wenn die minimale und die maximale Pausenzeit auf den gleichen Wert eingestellt werden, dann wird die Auslösung in einem gleichmäßigen Takt erfolgen..."
-> Ist das eine Angabe pro Geräusch oder sollten die Pausenzeiten für jedes Geräusch unterschiedlich sein?
3) "...Wenn die minimale und die maximale Einschaltzeit gleich gesetzt werden, wird die Zufallsfunktion immer gleich lang ausgelöst werden..."
-> Ist die minimale und die maximale Einschaltzeit nicht abhängig von der Länge des jeweiligen Geräusches?
Freundlich grüßt
