Märklin Re 4/4 mit warmweißem Stirnlicht + so geht's auch +
Umbauanleitungen von Usern dieses Forums zusammengestellt.
Ralf Büker
Beitrag von Ralf Büker »
Hallo Modellbahner,
vor einigen Tagen hatte ich nach Info's zur Märklin Re 4/4 mit warmweißen LED gefragt
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=56183
Inzwischen habe ich mich der Sache angenommen und eine andere Lösung gefunden, welche in Zusammenarbeit mit meinem Sohn Niko in die Tat umgesetzt wurde. Es wurden lediglich die gelben gegen warmweiße LED getauscht.
Eingebaut wurden wieder super helle reinweiße 0402er von Conrad mit 360mcd Leuchtkraft, Bestellnummer #0402 16-213-T3D-QR2T1N-3T. Die Umbaukosten betragen damit im Selbstbau um 3 Euronen ...
Bild 1 zeigt die LED Beleuchtungsplatine nebst ihrer Abdeckung. Letztere wird abgenommen, indem man die 4x weißen Plastikführungsstifte
direkt über der Platine mit einem Cutter kappt. Die Stifte sind nur durch Hitze verschweißt. Beim späteren Zusammenbau ist es übrigens gar
nicht nötig die weiße Kappe mit Klebstoff zu fixieren, draufdrücken genügt schon. Die Lichtaustrittsöffnungen für die LED müssen etwas vergrößert
werden. Per Handbohrmaschine wurden dazu die Öffnungen rechts und links mit einem 2mm u. oben mit einem 1,8 mm Bohrer langsam
zentrisch geweitet. Bild 2 zeigt die weiße Abdeckung nach dem Aufbohren
Bild 2Bild
Bild 3 zeigt einmal ein Nahaufnahme der Platine, auf der immer noch die original verbauten gelben LED sitzen. Diese sind mit einer
Klarlackschicht versiegelt. Wenn man genau hinsieht, dann sieht man den Tropfen darüber ...
in Bild 4 sind sie "beseitigt" ,--)) Dazu bitte ganz behutsam vorgehen, sonst läuft man Gefahr die Leiterbahnen zu zerstören. Die Pfeilspitzen
zeigen die Punkte auf den Leiterbahnen an, auf welche die neuen warmweißen LED aufgelötet werden. Die vom Punkt "C" ausgehende
Bahn bleibt ohne Funktion ...
Bild 4 zeigt die aufgelöteten 0402er LED. Auch dieses Bild zeigt das Ergebnis übrigens schon deutlich vergrößert. LED dieser Winzigkeit immer auf
Anhieb absolut gerade und rechtwinklig aufzulöten ist nahezu ein Lotteriespiel. Bitte bedenkt dabei, das sie nur ganz kurz erhitzt werden
sollen, damit sie keinen Schaden nehmen und dadurch werden. Zudem spielt eine absolute Rechtwinkligkeit auch keine Rolle.
Bild 5 zeigt die Platine bereits wieder mit der weißen Abdeckung ...
Bild 6 und folgend zeigen die jeweiligen Fortschritte.
In "6" sieht man noch, das rechts die original verbaute Platine mit gelben LED sitzt. Links ist die erste warmweiße LED soeben eingebaut
und kann schon mal zeigen, ob das etwas wird ...
in Bild 7 ist die linke Platine vollbestückt, die Kappe fehlt noch ...
Bild 8 zeigt beide Platinen bestückt und mit der weißen Abdeckkappe versehen im Funktionstest ...
Bild 9 zeigt den ersten Funktionstest der Lok in zusammengebauten Zustand. Der sofort aufkommende Eindruck war: man ist das hell ,--))
Obwohl meine Kamera dabei etwas übertreibt, dennoch das musste dunkler ...
Bild 10) um das zu ändern, wurden abschließend die Decoderlichtausgänge für vorn und hinten gedimmt. In dieser Lok werkelt ein Lopi III.
Entsprechend wurden die CV Werte 113 + 114 geändert und von "15" auf "3" herunter gesetzt. Nun kann man ohne Blendwirkung in
die Lampen schauen. Auch hier möchte ich noch einmal anmerken, das meine Kamera in der Helligkeit eher übertreibt, es also real
etwas dunkler leuchtet. Wem das trotzdem nun immer noch zu hell ist, der muss entweder die CV Werte noch weiter herunter setzen,
oder die drei Vorwiderstände auf der Hauptplatine in der Lok gegen hochohmigere tauschen ...
und die andere Seite ...
Ralf.
Schellaberger
Gleise: C+K
Re: Märklin Re 4/4 mit warmweißem Stirnlicht + so geht's auc
Beitrag von Schellaberger »
Hallo Ralf,
das sieht richtig gut aus. Vielen Dank für die Anleitung. Was Du da gemacht hast, habe ich bei meiner Köf noch vor. Hoffentlich mit dem gleichen Endergebnis.
Viktor
Mikroländer-Mitglied
nico224
Steuerung: Märklin MS / Digital
Gleise: M-, C- & K-Gleis
Beitrag von nico224 »
Hi Leute,
Hat einer eine Ahnung, ob das auch mit den Märklin-Traxxen funktioniert, dass man einfach die gelben LEDs gegen weiße austauscht? Früher hat mich das P***-gelbe Licht nicht gestört, aber mittlerweile... :x
nico224
Ich habe es gerade mal probiert, klappt! Ich weiß nur nicht, ob sie nicht bei längerem Betrieb heiß werden. :oops:
Stellwerk
Steuerung: Esu Ecos
Beitrag von Stellwerk »
nico224 hat geschrieben:Ich habe es gerade mal probiert, klappt! Ich weiß nur nicht, ob sie nicht bei längerem Betrieb heiß werden. :oops:
der Vorteil von LED ist doch das Sie keine Wärme erzeugen.....
Oder täusche ich mich da?
Viele Grüße aus dem Rheinland
Meine Anlage: 6,2 x 2,2 m Zustand fast fertiger Rohbau im Märklin C Gleis System
Steuerung: Esu Ecos & PC (Windigipet ProX.3)
Jörg L.
Steuerung: CU, MS2, CS2/60215, iPad2
Beitrag von Jörg L. »
Hallo Nico,
bei den von Märklin verwendeten warmweißen low current LEDs für das Spitzensignal fließt ein Strom von etwa 500 µA, es liegt an der LED eine Spannung von etwa 3 Volt an.
Die Verlustleistung beträgt demnach etwa 1,5 mW. Bei den gelben von Märklin verwendeten LEDs betrug der Strom etwa 10 mA, hier liegt die Leistungsaufnahme bei etwa 30 mW.
Bei den Glühlampen haben wir früher näherungsweise mit 1 Watt gerechnet, demnach kannst Du mit dieser Leistung mehrere hundert low current LEDs betreiben. Wenn herkömmlich LEDs im Betrieb heiß würden ist etwas faul (falls die LEDs dies überhaupt lange überleben sollten).
Viele Grüße Jörg
Meine Lieblinge___Bild___mä39421...Re 4/4 I im 3er-Pack"
Ralf Büker
Hallo Modellbahner,
das sehe ich genauso wie Jörg, es lässt die warmweißen LED sozusagen kalt ...
Ralf.
nico224
Also wenn es nicht gleich "peng" macht muss es auch längerfristig gehen? Sie hat jetzt schon ein paar Runden gedreht, funzt tadellos! :)
Loki96
Steuerung: Central Station 2/ TC Gold 8
Gleise: Rocoline/Tillig
Beitrag von Loki96 »
Stellwerk hat geschrieben:
Ja das ist völlig richtig. Leds erzeugen keine Wärme(fast keine) solange sie einen richtigen Vorwiderstand haben.
Falls das nicht der Fall ist gehen sie nach ein paar Sekunden mit kleinen Rauchzeichen kaputt. :D
Zuletzt geändert von Loki96 am Mo 3. Dez 2012, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Freundliche Grüsse Lukas :)
nico224
Puhh, na dann erkläre ich meinen Umbau für geglückt! *freu*
Nachbau erfolgt natürlich auf eigenes Risiko, versteht sich von selbst. :wink:
Winfried Frey
Steuerung: 6021
Beitrag von Winfried Frey »
kann es sein, dass diese LEDs gerade bei Conrad nicht lieferbar sind?
Über die Webseite kann ich sie nicht finden...
Winfried Frey
Die FREYSENBAHN - Meine Anlage
viewtopic.php?f=64&t=89596
Zurück zu „Umbauanleitungen“
