RE: Märklin 60653 mit Trix 66950 verbinden
#1 von Uwe K , 21.01.2021 20:59
Hallo liebe Modellbahnfreunde
Ich habe folgendes Problem.
Ich möchte an meiner Anlage mit zwei MS 2 fahren. Ich habe eine Märklin MS 2 60653 und eine Trix 66950 beide haben das Update 3.55 jede funktioniert einzeln. Sobald ich aber beide anschließe bekomme ich an der slave die Meldung.
Der Master gab keine Rückmeldung.
Kann mir da einer weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüssen
Uwe
Uwe K
Registriert am: 21.01.2021
Gleise M und C verbunden
#2 von Francesco , 21.01.2021 21:54
welche Softwareversion hat die Anschlußbox? Diese müsste auf Version1.41 sein, damit das Gesamtsystem funktionieren kann.
Francesco
Francesco
Francesco
Registriert am: 02.02.2011
#3 von Uwe K , 21.01.2021 23:44
Ich habe die Gleisbox kontrolliert diese hat die Version 1.41
Uwe
Uwe K
#4 von Francesco , 22.01.2021 05:48
dann kontrolliere einmal die Anschlussstecker beider MS2. Sind hier eventuell Pins verbogen oder abgebrochen?
Francesco
Francesco
Francesco
#5 von Uwe K , 22.01.2021 09:41
Ich habe alles überprüft. Einzeln funktioniert jede MS 2. Kann ich eventuell an der MS2 noch etwas umstellen. Damit die beiden untereinander kommunizieren.
Uwe
Uwe K
#6 von Uwe K , 28.01.2021 19:04
Ich habe keine Lösung gefunden oder erhalten. Ich habe die Trix umgetauscht und hoffe das es mit einer zweiten Märklin MS 2 funktioniert.
Wenn es klappt, melde ich mich noch einmal.
Uwe
Uwe K
#7 von Michael Knop , 28.01.2021 19:14
[quote="Uwe K" post_id=2239735 time=1611857097 user_id=45270]
Die Hardware und Software (gleicher stand voraus gesetzt) der Trix und Märklin ms2 sind absolut identisch, bis auf die Anzahl der Zeichen und Farbe des Schriftzug mit dem Markennamen. Und natürlich auch die Farbe des Drehknopf.
Ansonsten existiert kein Unterschied!
Oder anders gesagt, wenn kein Schaden an einer der beiden ms2 vorhanden war, wird der Tausch Trix gegen Märklin nichts bringen.
Übrigens ist die Software 3.55 nicht aktuell (3.112 ist es), und 3.55 ist bekannt für verschiedene Fehler.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#8 von Uwe K , 30.01.2021 11:18
Super danke.
Ich wollte auch gerade schreiben. Das es mit einer zweiten MS2 funktioniert hat, bis sie auf 3.55 aktualisiert wurde, danach trat der gleiche Fehler auf.
Keine Daten von der Master.
Ich werde jetzt gucken, dass ich das aktuelle Update bekomme.
Uwe
Uwe K
#9 von Michael Knop , 30.01.2021 11:28
[quote="Uwe K" post_id=2240658 time=1612001929 user_id=45270]
Super danke.
Hi Uwe,
Das Update 3.112 gibt es über eine cs3 oder eine entsprechende ms2.
Wenn du niemanden in deiner Umgebung findest, der Dir helfen kann - ich bin aus dem Ruhrpott - und es dir das porto hin und zurück wert ist, kannst du mir die ms2 und gleisbox auch zum Update zuschicken - bei Interesse PN.
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#10 von Uwe K , 30.01.2021 11:50
Erst mal danke für dein Angebot.
Ich komme auch aus dem Pott.
Kreis Recklinghausen.
Besteht vielleicht auch die Möglichkeit die MS2 wieder zurück zusetzen. Da hatte es ja funktioniert.
Gruß Uwe
Uwe
Uwe K
#11 von aircooledrolf , 30.01.2021 21:34
hallo uwe ,
ich komme direkt aus RE , fahre mit einer cs 2 , aktuelle software , habe auch eine ms 2 dabei mit wohl älterer software , jedenfalls möchte sie bei inbetriebnahme immer updaten , vielleicht kann ich dir helfen , bin aber nicht 100 % sicher was die cs 2 angeht
in diesem sinne , glück auf , rolf
ROLFSBURG 1 : viewtopic.php?f=64&t=72184#p755445
ROLFSBURG 2 : viewtopic.php?f=64&t=144031
märklin h0 -c-gleis anlage , Steuerung CS2 RAILWARE , zweigleisige Hauptstrecke mit Nebenbahn , viel gleis und viel Landschaft , viel VW
aircooledrolf
Registriert am: 05.02.2007
Gleise c- gleis
Steuerung cs 2 , railware
#12 von Michael Knop , 30.01.2021 23:12
Zitat von im Beitrag Märklin 60653 mit Trix 66950 verbinden
hallo uwe ,
Hi Rolf,
Mit der CS2 ist maximal 3.55 auf der ms2 möglich.
Damit Uwe die Version 3.112 bekommt, ist schon eine cs3 nötig, oder eine ms2 mit 3.112 (inclusive vollständigem Updatepaket im Speicher).
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#13 von Uwe K , 30.01.2021 23:36
Michael ist es denn notwendig die Gleisbox auch mitzuschicken oder reicht die ms2.
Bist du auch sicher, dass ich dann mit zwei ms2 fahren kann.
Uwe
Uwe K
#14 von Michael Knop , 31.01.2021 09:43
[quote="Uwe K" post_id=2241256 time=1612046163 user_id=45270]
Hi Uwe,
Ja, die gleisbox auch! Du bekommt auch ein Update! Und bitte beide ms2!
Softwaremäßig sprich dann nichts dagegen, dass an der Gleisbox 2 ms2 betrieben werden können!
Sicherheit kann ich natürlich nicht geben, denn es kann ja auch an der Hardware, sowohl an den ms2 wie auch der gleisbox ein Fehler vorliegen.
Da ich aber auch im Besitz von 2 ms2 und einer gleisbox bin, könnte ich - wenn nach dem Update deiner 3 Komponenten es immer noch nicht klappt - mit Hilfe meiner Komponenten austesten, woran es bei deinen Sachen liegt.
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#15 von Uwe K , 31.01.2021 10:23
Ich sehe keine andere Möglichkeit.
Wenn du das machen würdest, dann würde ich dir die Sachen schicken. Natürlich mit Rückporto. Solang stehen dann halt meine Züge.
Uwe
Uwe K
#16 von Michael Knop , 31.01.2021 10:44
[quote="Uwe K" post_id=2241376 time=1612085011 user_id=45270]
Hi Uwe,
Du hast eine PN mit meiner Adresse.
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#17 von Michael Knop , 03.02.2021 08:18
Super danke.
Hi zusammen,
Hier der "Abschlussbericht":
was das ursprüngliche Problem mit der TRIX MS2 war, ist (natürlich) nicht mehr feststellbar, nachdem Uwe die Trix-ms2 gegen eine Märklin MS2 getauscht hat, aber bei seinen gestern vorbeigebrachten MS2 hatte der Master die V3.55, die Gleisbox 1.41 (passt also schon mal zusammen), aber der Slave hatte eine 2.x Firmware.
Warum Uwe das nicht entsprechend angezeigt wurde, weiß ich auch nicht, aber nachdem ich beide MS2 auf 3.112 und die Gleisbox auf 1.47 gebracht habe, funktioniert es wie es soll.
Heute Morgen konnte die Geräte zurück gegeben werden, und die Geschichte hat Ihr Ende gefunden.
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
Modellbahn-Boom?
Piko Lok Defekt?
