moin,
also, das ist bei meiner hochklappabren Bettenbahn ein unterschätztes Problem :
da ist die Anlage (200 x 140 cm) Märklin H0 digital mit 11 Blockabschnitten 15polg.D-Sub, die vom GBS (=Gleisbildstellwerk)
manuell mit Schaltern verwaltet werden; dann gibts noch die Signalbrücken, ebenfalls vom GBS über 15polg.D-Sub versorget werden
(die Blockschalter sind ja doppelpolig, also 1mal für Fahrstrom und 1mal für die LED-Anzeige am GBs und auf den Signalbrücken.
bisher also 30 Kontakte ; dazu kommt noch die 15polg D-Sub-Kupplung für die Spannungsversorgung für Fahrstrom von der Gleisbox (ausm Startset)
und der selbstgebauten regelbaren Spg.Versorgg. 15V für LED aller Art an GBS und Anlage .
..sind bisher schon mal 45 Kontakte zwischen GBS !
Die GBS soll abgenommen und in separatem Raum elektrisch geprüft und ggf. modifiziert werden können.
..weil ich da Nicht im Bereich des Bettes mit nem Lötkolben rumhantieren muß.
mit den D-Sub-Steckern ist das ne Crux : die angeblich (lt.Pollin) auf Lochrasterplatine passenden D-Sub-Print - Stecker bzw Kupplungen
passen Nicht auf die Leiterplatte ; wegen geplanter Vorführung vor Bekannten hatte ich Nicht die Zeit für Retouren usw.
Habe die D-Sub.-Stecker mit der Lochrasterplatine verschraubt und die Kontakte mittels 10poligen Breitbandkabeln aus der Computerwelt
auf die Platine gelötet und somit verbunden..eine fummelige Arbeit . 100%ig sicher ist diese Verbindungsart bisher Nicht ;
es gibt da noch D-Sub-zu-Printklemmen-Verbindungssets (auch bei Pollin), aber Klemmenverbindungen sind ja generell
bei beweglichen Leitungen nicht zu empfehlen;
das erschien mir aber vorteilhaft, weil ich da Nicht im Bereich des Bettes mit nem Lötkolben rumhantieren muß.
ne Lötpistole wäre evtl doch zu empfehlen
was gibt es denn noch an bezahlbaren Verbindungssystem für den Moba-Bereich ?
