Hallo, ich tus mal unter Anfängerfragen: Ich fahre Märklin Digital noch mit der 6021 und möchte die Weichen usw. aber mit einem separaten Analogtrafo von Märklin schalten. Ich fahre auf der Anlage mit C-Gleis, da gibts ja gar kein Problem. Auf dem Abstell- ( NICHT Schattenbahn- ) hof möchte ich noch reichlich vorhandene Metallgleise verbauen. Nun Ist die Weichenschaltung ja unproblematisch, aber soviel ich weis, holt sich die Beleuchtung der Weichen die Masse von den Schienen und als Gegenpol Phase? über das gelbe Kabel, schalten tut man über die beiden Blauen. D.h., ich muß die Masse des Analogtrafos mit dem (Außenschiengleis ) verbinden. Da muß ich doch bestimmt auf die Polung achten und ggf. einen Stecker in der Mehrfachsteckdose um 180 Grad drehen. Zur Prüfung hatte ich mir gedacht, den jeweils braunen Kontakt des Transformers und des Analogtrafos mit 2 in Reihe geschalteten 19 V- Birnchen zu testen. ( Leuchtets nicht, ist gut, leuchtets, Stecker drehen ).
Ich hab in Erinnerung, dass bei falscher Schaltung statt 16 dann 32 V anliegen, daher die in Reihe geschalteten Birnchen.
So - ich hofffe, ich hab mich klar und verständlich ausgedrückt Und - ich hoffe, dass meine Idee richtig ist.
Vielen Dank schon vorab für die Hilfe für einen Elektro-DAU
Toni aus dem schönen Vorgebirge, 20 Minuten zur Eifel - aber nur mitm Mopped
Zitat von amarkHallo, ich tus mal unter Anfängerfragen: Ich fahre Märklin Digital noch mit der 6021 und möchte die Weichen usw. aber mit einem separaten Analogtrafo von Märklin schalten. Ich fahre auf der Anlage mit C-Gleis, da gibts ja gar kein Problem. Auf dem Abstell- ( NICHT Schattenbahn- ) hof möchte ich noch reichlich vorhandene Metallgleise verbauen. Nun Ist die Weichenschaltung ja unproblematisch, aber soviel ich weis, holt sich die Beleuchtung der Weichen die Masse von den Schienen und als Gegenpol Phase? über das gelbe Kabel, schalten tut man über die beiden Blauen. D.h., ich muß die Masse des Analogtrafos mit dem (Außenschiengleis ) verbinden. Da muß ich doch bestimmt auf die Polung achten und ggf. einen Stecker in der Mehrfachsteckdose um 180 Grad drehen. Zur Prüfung hatte ich mir gedacht, den jeweils braunen Kontakt des Transformers und des Analogtrafos mit 2 in Reihe geschalteten 19 V- Birnchen zu testen. ( Leuchtets nicht, ist gut, leuchtets, Stecker drehen ). Ich hab in Erinnerung, dass bei falscher Schaltung statt 16 dann 32 V anliegen, daher die in Reihe geschalteten Birnchen. So - ich hofffe, ich hab mich klar und verständlich ausgedrückt Und - ich hoffe, dass meine Idee richtig ist. Vielen Dank schon vorab für die Hilfe für einen Elektro-DAU
Du hast die braunen Anschlüsse verbunden. Die Phasenlage ist dann von Bedeutung, wenn die beiden anderen Anschlüsse in irgendeiner Weise zum Kontakt kommen können. Und genau das muß man verhindern! Wenn Du die Phasenlage testen willst, kannst Du so vorgehen, wie du es beschrieben hast. Zur Sicherheit wiederhole ich nochmal: braune Anschlüsse der Transformatoren (und nur die!) miteinander verbinden, die beiden gelben Anschlüsse über zwei Glühbirnen kontaktieren. Leuchtets: nur einen Stecker rumdrehen, leuchtet es nicht ist es in Ordnung.
Bei Verwendung einer Digitalzentrale Typ 6021 sollte der Versorgungstrafo dieser Zentrale ausschließlich diese versorgen, Nichts anderes!
Zitat von SAH.............. Bei Verwendung einer Digitalzentrale Typ 6021 sollte der Versorgungstrafo dieser Zentrale ausschließlich diese versorgen, Nichts anderes!..........
dies gilt auch für andere Zentralen, wie z. B. CS-1, CS-2, ECOS, Tams, usw.
Viele Grüße Peter
Zitat von SAH Bei Verwendung einer Digitalzentrale Typ 6021 sollte der Versorgungstrafo dieser Zentrale ausschließlich diese versorgen, Nichts anderes!..........
Bei der CU 6021 sollte das so sein, bei den anderen genannten Zentralen muss das so sein.
CU und Trafo lassen sich gar nicht phasengleich betreiben, da sie unterschiedliche Frequenzen und Signalformen ausgeben. Spannung und Strom des Trafos sind sinusförmig bei 50 Hz. Die CU gibt einen in der Polarität dauernd wechselnden Gleichstrom ab. Es wird immer wieder kurze Momente geben, in denen beide Spannungen gleich sind, aber meistens wird eine bis zu 30 Volt und größere Differenz vorhanden sein.
Du kannst also maximal die beiden Trafos phasengleich betreiben, was aber aus oben genanntem Grund kaum etwas bringen wird. Kaum deswegen, da die CU nicht stabilisiert ist und die Spannung unter Last mit den 50 Hz des Trafos etwas schwankt. Wenn also beide Trafos phasengleich angeschlossen sind verhinderst Du nur die allergrößten Spannungsdifferenzen zwischen CU-rot und Trafo-gelb des extra Trafos.
Die 19 V Lampe hält übrigens zu wenig Spannung aus. 16 plus 16 ergibt 32.
hast recht! Das Wort muss, hätte ich dazu schreiben müssen. ops:
Viele Grüße Peter
