Moin Moin!
Bin gerade etwas verwirrt mit diesen Bild.
Ein Fernlicht kann das nicht sein.
Stirnlicht und Schlußlicht liegen in den äusseren Lampen.
Wofür sind dann die beiden Inneren?
Moin Moin!
Moin Reinhard,
warum kann es das Fernlicht nicht sein? Gerade das ist es doch, die äußeren sind fürs "normale" Abblendlicht und das Schlusslicht, und die inneren sind das Fernlicht, und wenn das aktiviert ist, wird wie bei allen anderen TRAXX das Abblendlicht ausgeschaltet
MfG Niklas
Hallo Reinhard,
ich würde auch sagen, daß das Fernlicht bei der Lok aktiv ist.
Die korrekte Ansteuerung ist ja, daß die normalen Lampen (Abblendlicht) unten aus sind, wenn die inneren Lampen (Fernlicht) unten an sind.
Nur die obere Lampe leuchtet immer.
Das will ich ja bei meinen Eurosprintern, die bei dir liegen auch so verwirklichen. Mit dem Zimo Dekoder, der hier liegt kein Problem.
Der hat 8 Funktionsausgänge.
Moin Moin Reinhard
Schau mal bei dem Video hier bei Stummi topic "Metronom Br 146 mit Fernlicht, geht das bei der Trix TRAXX?" (auch wenn das eine 146 und keine 246 ist.)
Man beachte auch das obere Licht! Es wird deutlich heller beim Einschalten des Fernlichts!
Moin Moin!
Noch mal danke für die Info.
Dann werde ich in nächster Zeit mal eine neue Platine entwickeln.
Hallo Reinhard,
da bin ich ja mal gespannt, waß du da wieder zusammen zauberst.
Moin Moin!
Nach dem obigen Vorbild habe ich nun die Platinen gefertigt.
Drei ww LEDs als Stirnlicht.
Zwei ww LEDs als Fernlicht, wobei das obere Stirnlicht auch als Fernlicht funktioniert.
Zwei rt LEDs als Schlusslicht.
So siehst aus.....
...zur Auslieferung
...und in Montage
Zum Schluss das ärgerliche. Nicht nur das das Gehäuse gebohrt werden muss, es müssen auch vier neue Scheinwerfer mit der ET 229276 Glasteile für ca. 15,00 Euro besorgt werden. Ansonsten verpuffen die inneren Fernlichter.
Geil. (Wenn ich keine Ohren hätte würde ich rundherum grinsen)
Mach mal Fotos, wenn das Gehäuse drauf ist.
Moin Moin,
nachdem ich mir heute den passenden Bohrer gekauft habe, hier der erste Umbau. Die Scheinwerfer habe ich aus deiner BR185 raus gedrückt. Diese müssen dann mit der dickeren Seite nach unten eingesetzt werden.
M. hat die Scheinwerfer auch in der Beschaffenheit geändert und so fällt der Unterschied nicht auf.
Schlusslicht
Stirnlicht
Fernlicht
Ich habe mir mal heute in der Werkstatt eine schwarze ER 20 angeschaut die mit LED Spitzenlichter ausgerüstet ist. Dabei mußte ich feststellen das bei dieser das obere Spitzenlicht auch einmal aus einer LED Platine besteht und dann für das Fernlicht eine H 7 Glühbirne eingebaut ist. Somit wird auch bei dieser Lok das obere Spitzenlicht bei Fernlicht auch heller!!
Gruß Markus aus dem tief verschneiten Allgäu
Beiträge: | 116 |
Registriert am: | 17.03.2006 |
Gleise | C-Gleis Märklin |
Steuerung | MFX |
Moin Moin
Bestaetigt das hier, sehr gut, Danke
Moin Moin!
Wenn wir gerade dabei sind. Wie sieht es denn mit dem Fernilicht bei der BR185 aus?
Meine Infos sind z.B. diese.
Hallo Reinhard,
bei den TRAXX und Taurus und deren Derivaten:
wenn die Fernlicht haben und es eingeschaltet wird, wird das Fahrlicht ausgeschaltet. Demnach ist auch mein Umbau bei der ER20-neu (WLE 22) nicht ganz korrekt:
viewtopic.php?t=45982,-bb-2016-wle-22-er-20-fernlicht.html
Bei der 2016-9xx ist das Fernlicht wie auf dem Metronom-Video. Und auch Dein Bild von der 185 zeigt es. Gleiches gilt für den Taurus. Irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, wenn Fernlicht "an" ist, Fahrlicht "aus" zu schalten.
Taurus-Fernlicht-Video:
http://www.myvideo.de/watch/2244275/1016...hrt_aus_Harburg
Ciao
Diego
Beiträge: | 2.803 |
Registriert am: | 15.04.2007 |
Steuerung | mfx |
das ist doch prinzipiell die Norm.
Fernlicht aus, Fahrlicht aus.
Entweder oder.
Bloß bei manchen Loks wird das dritte Spitzenlicht nicht stärker, wie bei deinem Umbau Reinhard.
Bloß die unteren Scheinwerfer werden stärker.
Bei dem 423 ist das auch so, nur die unteren werden stärker.
Moin Moin!
Also nach meinen Recherchen habe ich folgendes heraus gefunden.
Schlusslich innen liegend:
Die beiden äusseren Lichter und das obere Stirnlicht werden als Fernlicht benutzt.
Schlusslicht aussen liegend:
Nur die beiden innen liegenden Fernlichter und das obere Stirnlicht als normales Licht.
Die äusseren Lichter sind aus.
Noch etwas zur WLE 22.
die neuen Loks der Diesel TRAXX werden mit LED Feldern ausgerüstet.
Diese LED-Felder sind mit weißen und roten LEDs ausgerüstet.
Die Stirnlichtbeleuchtung wird an den möglichen äusseren Punkten angebracht, so kann das Fernlicht nur noch innen liegen.
Da die Licht-Abstandsmaße bei der ER20 (BR2016) und der BR 146 / BR 185 indentisch sind, kann auch meine BR185/46BL-SRF Platine für die neuen Diesel TRAXX genutzt werden.
das obere Spitzenlicht scheint aber nicht immer stärker zu leuchten.
Seht mal hier:
http://www.myvideo.de/watch/6185397/423_...n_am_08_11_2008
wobei hier sich alle drei Lichter verändern:
http://www.myvideo.de/watch/5435155/RE_5...cht_Aus_Abfahrt
Während hier das Abblendlicht an bleibt:
https://www.youtube.com/watch?v=Kz0YG98xhHA&feature=related
Während bei der Metronom 246, das Fahrlicht stärker wir, wie bei deinen neuen Platinen.
https://www.youtube.com/watch?v=KJ_bbRFqkcQ
Irgendwie scheint es da keine Norm zu geben.
Moin Moin!
Hier wird kein Fernlicht benutzt, sondern nur das Strinlicht aus und an geschaltet.
