RE: Flm 5664 Mitteleinstiegswagen - Drehgestellzapfen gebrochen
#1 von Bodo , 10.12.2009 17:56
ich habe hier einen 28cm-Mitteleinstiegswagen von Fleischmann. Die Drehgestelle sind an "Schwalbenschwanz"-Zapfen am Wagenboden angeklipst. Von diesen beiden Enden des Zapfens ist einer abgebrochen. Das Drehgestellt fällt also vom Wagen ab ...
Hat jemand dazu eine Reparatur-Idee ? Gibt es den Wagenboden als Ersatzteil ? Oder bleibt nur das Abstellen im BW als Schadwagen ?
Viele Grüße, Bodo
Bodo
Gleise C-Gleis, Lenz 0
Spurweite H0, 0
Steuerung MS2 & CS2
#2 von Hutze 61 , 10.12.2009 20:42
Viele Grüße, Bodo
Hi Bodo,
das gleiche Problem habe ich mit einem 28,2 IC Wagen von FLM. Kleben geht def. nicht, Wagenböden einzeln gibt es, nach Aussage des Händlers, wohl nicht, die entsprechende Email an FLM ist seit 11 Monaten ohne Antwort.
Aber der Wagen fährt trotzdem, Du musst nur beim Runternehmen des Wagens das Drehgestell mit anfassen, beim Betrieb selbst ist bei mir trotz des Schadens noch nichts passiert.
Gruß Axel
VG Axel
Meine Hauptanlage:
viewtopic.php?f=64&t=87470
Der Weihnachts- und Wintertraum:
viewtopic.php?f=64&t=102980
Hutze 61
Registriert am: 21.01.2007
Gleise K-Gleise
Steuerung Tams/WDP2009.2
#3 von robbyb , 10.12.2009 23:20
Ist mir auch mal bei Fleischmann Waggons passiert. Ich hatte das provisorisch repariert, da ich bei dem Waggon eigentlich nur die Stromabnahme testen wollte. Habs bis jetzt jedoch nie geändert.
Und zwar hab ich als erstbestes sehr flexiblen und dünnen Kupferlackdraht genommen und das Drehgestellt über die Stromabnehmerausparungen "festgebunden". Es läuft problemlos mit, verabschiedet sich aber nicht beim Herunternehmen des Waggons. Der Lackdraht ist so dünn, dass man auch nichts sieht.
Robert aus Berlin
robbyb
robbyb
Registriert am: 25.05.2009
#4 von V200Freund , 11.12.2009 07:18
moin Bodo,
das gleiche hatte ich bei einem Erzwagen........
an die noch vorhandene Hälfte habe ich die Außenhülle , also Isolierung , von einem kleinen Stück 1,5mm² Litze geklebt so ca. 1cm Länge. Beides zusammen in den Wagenboden gedrückt und hält jetzt seit Jahrenden.......
Drehbewegung bleibt erhalten und fällt auch nicht raus.........
Gruß Reiner der am Ende der Emslandstrecke wohnt, wo die 01.10er wendeten
Ich lebe in einer mfx freien Zone....IB nur DC
V200Freund
Registriert am: 05.05.2007
Steuerung IB nur DCC
#5 von X2000 , 11.12.2009 07:59
Typisch u.a. auch für diese Firma: spröder Kunststoff.
X2000
X2000
Gleise C
Spurweite H0, H0m, Z, 1
#6 von Bodo , 11.12.2009 08:07
ich danke schon mal für die Hinweise und werde versuchen, es so zu flicken - wenn das Drehgestell nicht während der Fahrt abfällt, ließe sich das Problem verschmerzen.
Viele Grüße, Bodo
Bodo
Spurweite H0, 0
Steuerung MS2 & CS2
#7 von silz_essen , 11.12.2009 08:16
nicht nur bei Zapfenbruch, sondern auch bei Drehgestelltausch benutze ich immer kleine Schräubchen (M2 oder M1,6), die an Stelle des Originaldrehzapfens in den Wagenboden gedreht werden. Entweder von Innen nach außen, dann wird das Drehgestell mittels U-Scheibe und zwei gekonterten Muttern befestigt. Oder die Schraube von außen nach innen, dann wird die Schraube mit einem Tropfen Kleber gesichert.
silz_essen
silz_essen
Registriert am: 06.05.2005
#8 von Münch ( gelöscht ) , 11.12.2009 10:43
hallo
ich kann Martin nur beipflichten:
die Schraubmethode funktioniert bestens.
habe ich außer bei GFN auch schon an "uralten" Wagen von liliput,Lima und Jouef so gemacht.
bei anderer Konstruktion der Halterung habe ich auch schon leere
kugelschreiberminen als Schraubkanal benutzt.
mfg Olaf
Münch
#9 von Karlheinz Hornung ( gelöscht ) , 11.12.2009 11:54
oft kann man auch zuerst eine passende Unterlegscheibe von unten in das Drehgestell einkleben. Dann hat man eine gute Bohrschablone. Die Schrauben/Mutter Befestigung ist auch praktisch um den Beleuchtungsstrom nach innen zu bekommen.
Karlheinz Hornung
#10 von Roller , 13.01.2010 20:21
Hallo an alle,
ich habe mal im letzten Jahr bei meinem Händler nachgefragt weil mir bei einem IC-Wagen dasselbe passiert ist und der gab mir die Telefonnummer von Fleischmann, ich hatte da angerufen und nach dem Unterboden gefragt, die sagten mir es gibt keine Ersatzteilnummer dafür, ich sollte nur bei meinem Händler die Katalognummer von dem Wagen angeben und dann könnte man das bestellen, leider habe ich bisher noch ncht gemacht, man sagte mir auch das man ein paar Wochen auf das Ersatzteil warten müßte. Geh einfach mal zu deinem Händler wo du denn Wagen gekauft hast und frag mal nach.
Gruß Rolf
Roller
Roller
Registriert am: 06.11.2008
#11 von Michael Knop , 13.01.2010 21:32
Viele Grüße, Bodo
Hi Bodo,
uns Uwe konnte mir für Fleischmannwagen die Böden nachbeschaffen. Sprich Ihn mal an.
Viele Grüße, Michael
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#12 von Alexke , 18.01.2021 19:58
ich weiß zwar nicht, ob das heute noch jemanden interessiert, aber auch ich habe dieses Problem bei mehreren Waggons aus meiner "Spiel"zeit gehabt.
Dank moderner Technik konnte ich eine Lösung entwickelt, die deutlich näher am Original ist: Ein 3D-gedrucktes Ersatzteil.
Wenn Interesse besteht, kann ich die Lösung gerne mal vorstellen.
Sebastian
Fleischmann-Drehgestellaufnahmen und andere Reparaturen.
Alexke
Alexke
Registriert am: 11.03.2019
#13 von Michael Knop , 19.01.2021 09:15
Zitat von im Beitrag Flm 5664 Mitteleinstiegswagen - Drehgestellzapfen gebrochen
Sebastian
Hi Sebastian,
gerne doch - da das Problem bei Fleischmann ja bei vielen Wagen besteht.
Michael Knop
Michael Knop
Steuerung IB / IB2
#14 von rhb651 , 19.01.2021 10:31
Ja, Sebastian,
bitte stelle es mal vor.
Danke schön!
Achim
rhb651
rhb651
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#15 von LH 1001 , 19.01.2021 12:37
Sebastian
Hallo Sebastian,
das interessiert mich auch brennend.
Bitte stell es hier vor.
LG Markus
_________________________________________________
LH 1001
Registriert am: 12.01.2016
#16 von Alexke , 20.01.2021 12:01
Alles klar, ich mach die Tage was fertig.
Alexke
Alexke
#17 von Alexke , 20.01.2021 22:03
Wie versprochen hier meine Vorstellung für ein Quasi-Ersatzteil zu diesen leidigen Kupplungsaufnahmen:
RE: Gebrochene Fleischmann-Drehzapfen / Drehgestellaufnahmen ersetzen
Alexke
Alexke
#18 von Running.Wolf , 20.01.2021 22:08
Moin
Dies war mein Problem und meine Lösung.
https://www.stummiforum.de/
Gruss Wolfgang
Running.Wolf
Registriert am: 15.01.2006
Gleise C-Gleis / M-Gleis
Steuerung CS 2
