RE: Trix 22636 & Trix 22633 - BR 185.5 "crossrail"
#1 von kaeselok , 29.08.2009 16:10
Hallo Leute,
ich will Euch ein paar Bilder meiner Brandneuen 185.5 von Trix vorstellen:
Bilder vom Innenleben (der Decoder ist gesteckt unter der Platine):
Etwas unscharf, sorry:
Wie man sieht, fehlt an der Lok was. Und zwar dies hier:
Die Lok ist also perfekt für den Umbau auf AC vorbereitet.
Schaun wir mal, wie sie fährt (unter DCC) ... :
Kalle
kaeselok
Registriert am: 30.04.2007
Spurweite 1
#2 von Torsten Piorr-Marx , 29.08.2009 17:51
schicke Lok!
Hast Du den Dekoder bereits eingebaut (welchen?)?
Kannst Du damit die Stirnbeleuchtungen einzeln dunkel schalten?
Welche Ansteckteile waren bei der Lok dabei?
EDIT:
Kannst Du die Bilder bitte auf 800bp Breite bringen?
Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische:
Torsten Piorr-Marx
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung CS2 - IB - 6021
#3 von TEE2008 , 29.08.2009 19:15
Wird es sehr schwer und teuer sein die Lok auf Wechselstrom umzurüsten?Wenn nicht, kauf ich mir die Lok.
Kannst du bitte den Umbau hier genau beschreiben?
Tobias
Meine Videos bei youtube:
TEE2008
Registriert am: 19.12.2007
Gleise M und C-Gleis
Steuerung CS I; MS II; Trafo
#4 von Gelöschtes Mitglied , 29.08.2009 20:01
Hallo.
Dann will ich mal wieder der Spalter sein .
Leider trifft die Trix-Lok nicht den korrekten Farbton des Lokkastens. Er müßte heller sein. Roco hat da den Farbton besser getroffen. Dazu kommt, dass Trix die senkrechten Griffstangen an den Schrägen der Führerstände in dem weiss der Griffstangen der Lokfronten gespritzt hat. Das ist definitiv falsch. Diese Griffstangen an der Schräge müßten den selben Farbton wie der Lokkasten haben (der aber sowieso zu dunkel ist ).
mfG
Ralf Wittkamp
#5 von kaeselok , 29.08.2009 20:15
Zitat von Torsten Piorr-Marx
schicke Lok!
EDIT:
Hallo Torsten,
Decoder ist noch der alte drin. Ich frickel grad den Schleifer dran
Dann kümmere ich mich um die Stirnbeleuchtungen und - ggf. - um einen anderen Decoder!
Ach ja, Ansteckteile:
- Ein halber Lokomotivführer
- diverse Bremsschläuche
Das war's. War bei Deiner 146er mehr beigelegt?
Bilder habe ich verändert. So okay?
Kalle
kaeselok
Spurweite 1
#6 von Litra_EG , 29.08.2009 20:17
Hi Kalle,
nö, meiner 146 nicht. Aber der vermeintliche "Decoder" ist der Blindstecker - jag da lieber keinen Wechsel- oder Digitalstrom durch.
Ansonsten: schönes Modell.
Jeder liebt,
jeder kennt
Heribert Pilch
Präsident
Litra_EG
Litra_EG
Registriert am: 14.01.2007
#7 von kaeselok , 29.08.2009 20:29
Zitat von Litra_EG
Hi Kalle,
Seuftz. Gerade runtergezogen das Ding. In der Tat - kein Decoder!
Mist. Jetzt muss ich mir erst einen Decoder mit diesem Kack-Stecker bestellen!
Ich dachte: Schleifer drunter, Kabel anlöten, Kabel umlöten und ab damit auf die Piste?! Aber nö.
Jedenfalls danke für den Tip: Ich hätte nämlich nicht nachgeguckt und das Ding auf's Gleis gestellt ...
Kalle
kaeselok
Spurweite 1
#8 von kaeselok , 29.08.2009 20:40
Hier noch die Bilder des Blindsteckers:
Vorne:
Hinten:
Und hier der Beigabenbeutel:
Kalle
kaeselok
Spurweite 1
#9 von Werner Nettekoven , 29.08.2009 21:06
Hallo Kalle,
könntest Du noch Fotos vom Treibgestell von unten machen, ohne Drehgestellblende drauf?
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
Registriert am: 14.08.2005
Gleise M + T C-Gleis
Steuerung CS 2 + Trix MS 2
#10 von Torsten Piorr-Marx , 29.08.2009 21:14
Nö. Bei Meine Re482.2 SBB Cargo war auch nicht mehr bei - genau das stört mich.
Perfekt! Danke!
Torsten
Torsten Piorr-Marx
#11 von markus1976 , 29.08.2009 21:39
Das Gehäuse ist aus Kunststoff von der Trix Lok?
Gruß Markus
markus1976
Registriert am: 17.03.2006
Gleise C-Gleis Märklin
Steuerung MFX
#12 von TEE2008 , 29.08.2009 21:49
Laut Beschreibung im Prospekt ist es ein Kunststoffgehäuse
Tobias
TEE2008
#13 von kaeselok , 30.08.2009 08:58
Gruß Markus
Hallo Markus,
ja, es ist ein Kunststoffgehäuse, welches man in der Mitte spreizen muss um es dann abziehen zu können. Nix mit "2 Schrauben unten lösen" oder so.
Wo die sich das wohl abgeguckt haben?! ops:
Kalle
kaeselok
Spurweite 1
#14 von kaeselok , 30.08.2009 09:04
Na klar, Werner, bitte schön:
Ausreichend? (mal schnell mit der Knipse ohne Blitz ... mein ordentlicher Foto lädt noch ... ops: )
Kalle
kaeselok
Spurweite 1
#15 von TEE2008 , 30.08.2009 09:08
Wie sieht es eigentlich mit den Rädern aus.Muss man diese gegen Wechselstromradsätze einer Märklin 189 austauschen,damit Sie problemlos auf Märklin Gleisen(z.B.M-Gleise) fährt?
Tobias
TEE2008
#16 von kaeselok , 30.08.2009 09:39
Hallo Tobias,
zu M-Gleisen kann ich nix sagen. Aber Trix-Loks aus neuerer Produktion fahren auf C- und K-Gleisen ohne Probleme. Du musst lediglich die zwei Radschleifer gemeinsam auf Masse (braunes Kabel) umlöten.
Kalle
kaeselok
Spurweite 1
#17 von TEE2008 , 30.08.2009 11:15
Danke für deine Antwort.
Ich werd mir dann entweder die BR 146 oder die schwarze CrossRail holen.
Ganz vergessen.Welcher Wechselstrom Dekoder wäre am Besten für die Traxx Loks geeignet?
Tobias
TEE2008
#18 von kaeselok , 30.08.2009 11:23
Hallo Kollegen,
wie gewünscht ein paar Bilder vom Umbau auf AC:
Erstmal weg mit den Drosseln (die rote Leitung wird hier ja zur "Masse" und an braun angelötet, beide Radschleifer werden zu "braun"):
Dann ein rotes Kabel für den Schleifer durch das vorgesehene Loch im Drehgestell durchgefädelt:
Drehgestellblende wieder drauf und festgeschraubt:
Dann kann der Schleifer eingeklippst werden. Je nach Gusto kann man ein kleines Kupferblech am Kabel anlöten oder - faul wie ich bin - einfach die Litze mit etwas Lötzinn eintauchen und "umbiegen", sodass der Schleifer guten Kontakt hat).
Oben angelötet (ist noch drangepappt um zu sehen ob's tut):
Andere Seite (rot wird an braun angelötet):
Fertig.
Nun den Blindstecker durch einen Decoder mit diesem Stecker ausgetauscht, auf's Gleis und losfahren!
Kalle
kaeselok
Spurweite 1
#19 von kaeselok , 30.08.2009 11:27
Hallo Tobias,
ganz wie es Dir beliebt!? LOPI mit 21pol Schnittstelle wäre sicherlich eine gute Wahl? Oder ZIMO? (wenn Deine Zentrale DCC kann)
Ich bestelle mir jetzt einen Zimo mit dieser Schnittstelle weil ich keine Lust habe einen Decoder mit Kabelbaum auf die Platine direkt dran zu löten ... (wenn die schon eine Schnittstelle drauflöten dann sollte man die auch verwenden)
Kalle
kaeselok
Spurweite 1
#20 von Tosss ( gelöscht ) , 30.08.2009 11:55
Ich bin sehr gespannt, wie der MX64D mit dieser recht schönen Lok (die von Roco ist mir jetzt nicht direkt bewusst) arbeiten wird. Mal sehen, ob Du so zufrieden sein wirst, wie ansonsten mit MX64/63
Dass TRIX nur Blindstecker mitliefert musste meine 218 schmerzlich erfahren, als ich sie aufs Digitalgleis stellte und sie vor Schmerzen Krächzte.
Hier im Forum gab man mir den Tipp mal einen Decoder einzustecken, das täte der Lok besser. So war es auch.
Gut, dass Du hier vorher gewarnt wurdest.
MX64D in Kombination mit neuer TRIX Lok klappt bei mir mittlerweile ganz gut. Man muss sich daran gewöhnen, dass sie bei CV67=1 direkt losrollen möchte, auch wenn das mittlerweile sehr langsam geschieht.
Mal sehen, welche Erfahrungen Du so machst.
Tosss
#21 von wolfgang58 ( gelöscht ) , 30.08.2009 12:12
Sorry,
da kann ich wirklich nur den Kopf schütteln,
liest denn überhaupt keiner vorher mal den Prospekt oder das kleine Heft, bevor er die Lok aufs Gleis stellt ???
wolfgang58
#22 von Tosss ( gelöscht ) , 30.08.2009 12:54
irgendwo hier im Forum ist mein Thread dazu.
In der Originalanleitung der von mir neu erworbenen TRIX BR218 ozeanblau/beige wurde beschrieben, wie der Decoder zu programmieren ist. Es wurde ausführlich ein Modell mit Decoder beschrieben. Da die 3L-Version einen Decoder hat, wurde die Beschreibung möglicherweise einfach fürs 2L-Modell übernommen.
Das war eher eine Mätrix´sche Fehlleistung und hier im Forum ein Kopfschüttelthema.
Tosss
#23 von Werner Nettekoven , 30.08.2009 14:03
Hallo Kalle,
Danke für die Fotos!
Wenn Du es perfekt machen willst, dann verbau in den Drehgestellrahmen ein "Kontaktstueck" 214280 (UVP 0,79 EUR).
Die Öffnungen sind ja bereits vorhanden!
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#24 von Werner Nettekoven , 30.08.2009 14:19
zum Umbau kann verwendet werden der Radsatz der E50 (39500):
112894 "Treibradsatzo. Haftr." 7,99 €
Nur müssen dann die Räder gegen folgende getauscht werden:
203997 "TREIBRAD" 7,99 € (mit Haftreifen)
204001 "TREIBRAD" 4,99 € (ohne Haftreifen)
Werner
PS.: Die Treibradsätze der Märklin 189 passen nicht, da anderer Zahnraddurchmesser!
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#25 von wolfgang58 ( gelöscht ) , 30.08.2009 14:35
in der Trix Produktdatenbank ist die ArtNr. 22636 mit 21pol. Schnittstelle beschrieben, davon ging ich jetzt aus.
Wenn tatsächlich die beigefügte Bedienungsanleitung falsch ist (ich habe keinen Grund an Deiner Aussage zu zweifeln),
dann hast Du natürlich absolut recht, dann ist dies schon ein Hammer, der im Ernstfall der Fa. Mätrix wieder vermeidbare Reparaturkosten bringen kann.
Somit schüttele ich, wie Du, jetzt meinen Kopf wegen dieses Irrtums.
(Mein Post war ja auch allgemein geschrieben und nicht persönlich gegen Dich).
wolfgang58
