RE: Umbau Ludmilla Mä 36420 mit Rücklicht und Sunny White LED´s
#1 von wlommi , 29.09.2008 20:01
irgendwo wird hier die Lok verrissen. Daher habe ich eben mal angefangen die Lok zu Pimpen
Alte gelbe Led´s raus, neue Sunny White rein, Locher gebohrt und rote LED´s eingeklebt. Der 1. Schritt zu besseren Lok Morgen mal die 2. Seite umbauen.
Hier das Ergebnis mit der schlechten Digi Cam:
Die weiße Seite sieht noch was hell aus, aber das wird noch gedimmt.
Falls einer den Umbau wagen möchte, kann ich morgen von der 2. Seite ein paar Bilder machen.
wlommi
Registriert am: 21.07.2006
#2 von DB 143 ( gelöscht ) , 29.09.2008 20:49
SUPER !
DB 143
#3 von Railion ( gelöscht ) , 29.09.2008 21:00
SO ISTS RECHT!
nich rumlamentieren sondern machen...
und es geht ja wenn man will ^^
sieht gut aus...auch wenn ich das Vorbild nicht mag...
Railion
#4 von acsenf ( gelöscht ) , 29.09.2008 22:54
Hallösche!
Trotzdem bleibt die Roco die schönere Lok
acsenf
#5 von Rirarunkel ( gelöscht ) , 30.09.2008 08:19
die Frage nach der Roco Lok habe ich mir auch schon bei der BR 145 und vorallem bei der ER 20 gestellt.
Da Märklin seit der Verwendung des gleichen Antriebes keine Produktspeziefischen Vorteile mehr hat habe ich seit 20 Jahren wieder Roco gekauft....
Irgendwann sind wohl alle Loks gleich
Caren
Rirarunkel
#6 von wlommi , 30.09.2008 09:49
Seufffzzzz
gibt es zum Roco Mä Vergleich nicht einen anderen Thread???
Hier sollte es nur darum gehen, das es eigentlich nicht so schwer ist, der Lok ein paar Rücklichter zu verpassen.
2mm Locher bohren, in den vorhandenen LED Träger recht und links eine Kerbe einfräsen und rote SMD LED einkleben. Die gibt es sogar mit fertig angelötetem Kabel. Diese noch in Reihe mit den LED´s der anderen Seite schalten und fertig ist die Sache.
Das mit der warmweissen Beleuchtung ist allerdings etwas für spitze Lötkolben.
wlommi
#7 von supermoee , 30.09.2008 11:00
das ging aber schnell bei dir.
Die Lok sieht so aus, als ob die Xenon Scheinwerfer hätte Passend zur Epoche
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#8 von Uwe der Oegerjung , 30.09.2008 11:18
Moin Wolfgang
Kommt das rot nur wegen dem rest Licht so orange rüber oder ist das orange :
Ansonsten ein gelungener Umbau
MfG von Uwe dem Oegerjung
Schalten analog m. GBS.
Uwe der Oegerjung
Registriert am: 29.07.2005
Gleise Märklin m/k/c
Spurweite H0, H0e, H0m
#9 von Téoz ( gelöscht ) , 30.09.2008 11:50
Sieht gut aus!
Noch ein bisschen dimmen und fertig ist die Laube!
Téoz
#10 von wlommi , 30.09.2008 12:10
dimmen kommt noch. Das weiß kommt auf dem Bild wirklich zu kaltweiß rüber. Ist aber wie gesagt noch zu hell. Das Rücklicht ist wirklich rot! Da das rot auch noch zu hell ist, zeigt die Kamera es fast orange.
wlommi
#11 von Stellwerk , 30.09.2008 12:17
klasse Bilder und toller Umbau! Will mir die Ludmilla auch zulegen und werde Sie auch umbauen.
Mach doch ein paar Fotos wenn Du die zweite Seite umbaust.
Viele Grüße aus dem Rheinland
Meine Anlage: 6,2 x 2,2 m Zustand fast fertiger Rohbau im Märklin C Gleis System
Stellwerk
Registriert am: 28.11.2006
#12 von Millhoff ( gelöscht ) , 30.09.2008 13:00
Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass hier vor allem immer die"Lightshow" Mittelpunkt steht. Rote Rücklichter z.B. sind mir bei einer Lok, die i.d.R. vor einem Zug fährt, unwichtig bzw. sogar störend.
Was aber den Modelleindruck nachhaltig beeinträchitigt, sind die runden Puffer. Diese sind nämlich für diese Version schlicht falsch. Und diese bestimmen das Aussehen bzw. den Eindruck des Modells m.E. maßgeblich.
Für mich wäre es also wichtiger, erst mal den Gesamteindruck durch Tausch der Puffer stimmig zu bekommen.
Manchmal habe ich hier den Eindruck, hauptsache die Lighshow stimmt und/oder es dampft, dann kann ich auch die legendäre 3000 als Ludmilla akzeptieren....
Sorry, will damit aber keinen persönlich beleidigen!!!!
Millhoff
#13 von Reinhard ( gelöscht ) , 30.09.2008 13:16
SORRY!
Aber dir ist doch klar das man diese Rücklichter auch abschalten kann.
Dafür braucht man nur einen Transistor und zwei Dioden um die Schaltunge Fahrtrichtungsabhängig zu machen.
Reinhard
#14 von JSteam ( gelöscht ) , 30.09.2008 13:31
...Wenn ich eine Lok mit Schlusslichtern (Rückleuchten haben meine Loks nicht) ausrüste, sind die immer separat schaltbar. Dazu reicht in der Regel das Funktionsmapping des Decoders, sodass keine extra Elektronik gebraucht wird. Dass wird aber bei dieser Lok nicht der Fall sein
JSteam
#15 von wlommi , 30.09.2008 15:06
das war auch erst der Umbau Teil 1. Demnachst noch ein anderer Dekoder rein und die roten Lichter schaltbar machen. Deshalb habe ich mir auch das Dimmen mit dem alten Dekoder gespart
Hier mal ein paar Bilder der 2. Seite:
Im linken Loch liegt noch ein Span. Jetzt nicht mehr. Die Löcher liegen ziemlich am Rand.
Hier leuchtet noch das Original mit Abdeckung.
Nachdem ich vorsichtig die Abdeckung entfernt habe, leuchtet hier schon die 1. neue LED. Ich wechsel sie immer nur einzeln aus, damit ich weis, wann sie leuchtet und richtig gepolt sind.
Alle 3 LED´s leuchten, Abdeckung wieder drauf und rechts und links jeweils etwa 2mm schmäler.
Hier sind die roten LED´s schon angeklebt. Dieser Kleberwulst an der linken LED muss weg, da es sonst in die weiße Lampe überstrahlt.
Nachdem die Kabel noch was sortiert sind Deckel drauf und ein kleiner Funktionstest.
Wenn ich sie noch mal aufmache, fliegt der Dekoder raus.
wlommi
#16 von Reinhard ( gelöscht ) , 30.09.2008 15:18
COOL!
Du hast überall einen mapbaren Decoder drin? WOW hast du Geld
Kaum kann die Meute mfx schreiben, schon sind alle anderen Decoder aus dem Sinn.
...nicht persönlich nehmen.
Reinhard
#17 von fuesssteller , 30.09.2008 16:36
@ Reinhard / HGH
wann kann man fix und fertige Platinen ordern :
Gruß Ralf
letztes Umbauprojekt
Roco E80 DC > AC Umbau
ESU Decoder > warmweise LEDs + rote Schlusslichter
fuesssteller
Registriert am: 09.04.2006
#18 von JSteam ( gelöscht ) , 30.09.2008 16:56
COOL!
warum sollte ich das persönlich nehmen? Ich fahre im DCC-Format. In der Regel können da alle Decoder entsprechendes Funktionsmapping (Ausnahme die OEM Deocoder ) Die kann man dann aber in Loks einsetzen, wo die Funktionen nicht gebraucht werden
Für MM Decoder, die ich gar nicht brauchen kann und aus Prinzip ausbaue, bekomme ich in der Regel in der Bucht mehr, als mich der neue DCC-Decoder kostet
JSteam
#19 von Reinhard ( gelöscht ) , 01.10.2008 10:53
Zitat von fuesssteller
@ Reinhard / HGH
Moin Moin!
Ist in Arbeit....
Reinhard
