RE: V 36 Zuordnung der Ersatzteile (Griffstangen)
#1 von acsenf ( gelöscht ) , 04.12.2007 21:36
Dank des Forums und der Auskunft von Märklin habe ich die Nummern für diverse Griffstangen der V36 bekommen.
Aber bei Märklin sieht man sich nicht in der diese zu differenzieren, so dass der Ersatzteilsuchende das richtige bestellen kann.
Es ist ja nicht immer davon auszugehen, dass bei der Lok fast alle Griffstangen gebrochen sind, wie bei meiner gebraucht erworbenen, dafür war sie spottbillig läuft aber taumelfrei und das Gehäuse war auch noch i.O.
So nun hier die Teile, die sich hinter den Nummern verbergen:
244080 Fenster hinten z.B. 236 102-0
244140 Griffstange (Haltestangen für Aufstiegsleiter vorne)
242150 Griffstange (Handlauf am Vorbau passt für linke und rechte Seite)
244160 Griffstange (hier befanden sich 2 gewölbte und unlackierte Puffer im Beutel???)
244170 Griffstange (Griffstangen unter den Seitlichen Führerstandsfenstern)
244180 Griffstange (Haltestangen neben den Führerstandstüren)
Hoffe diese Zuordnung hilft dem einen oder anderen weiter und minimiert das Ersatzteilroulette.
acsenf
#2 von Werner Nettekoven , 05.12.2007 14:10
Hallo Sven,
Danke für die Info!
Die 244140 Griffstange (Haltestangen für Aufstiegsleiter vorne) ist also die mit den Ösen?
Hast Du den Beutel mit den Puffern reklamiert?
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
Registriert am: 14.08.2005
Gleise M + T C-Gleis
Steuerung CS 2 + Trix MS 2
#3 von acsenf ( gelöscht ) , 05.12.2007 14:16
Hallo Werner,
ja genau die sind das "Die 244140 Griffstange (Haltestangen für Aufstiegsleiter vorne) ist also die mit den Ösen?"
Die Puffer habe ich nicht reklamiert. Bei 67 Cent das Stück ist ja das Briefporto schon mehr wert als die Teile. Wer weiß, vielleicht ists mal zu gebrauchen...
acsenf
#4 von sirz-moba , 11.06.2008 18:01
Kleiner Nachtrag
mit Hilfe der oben genannten Nummern hab ich meine V 36 wieder komplett aufgerüstet.
Vielen Dank an Sven für die Mühe
Einziger Fehler in der Liste die Griffstange mit der Nummer:
hat in Wirklichkeit die Nummer 244150, so hab ich es bestellt und eben eingebaut., siehe Bild
Naja sie ist schon etwas abgenutzt, aber sie gefällt mir einfach gut, war meine erste die ich in der Jugend vom eigenen Taschengeld gekauft hatte ops:
Gruß Ingo
sirz-moba
Registriert am: 30.09.2007
#5 von Bubikopf , 12.06.2008 08:36
Zitat von sirz-moba
Hallo Ingo,
hast Du vielleicht die ET-Nummern der Kurzkupplungsschächte, die in die älteren V 36 passen, zur Hand?
„Es ist nicht der Unternehmer, der die Löhne zahlt — er übergibt nur das Geld. Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt.“
Henry Ford, ein außergewöhnlicher Manager, Geschäftsmann und Erfinder, 1863 - 1947
Bubikopf
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung MS II
#6 von sirz-moba , 12.06.2008 12:32
Hi Uwe,
ich habe nur die KK gegen die alte Relex Kupplung getauscht, diese hatte die gleiche Ausführung wie die eingebaute KK (siehe Bild).
ET-Nummer weiß ich leider nicht, vielleicht jemand anders
Edit: Schick mir eine Nachricht mit Deiner Mailadresse habe da aus dem MM einen detailierten Bericht über Kurzkupplungen.
Die auf dem Foto ist in der Packung 7205 mit drin, ob´s die einzeln gibt
Gruß Ingo
sirz-moba
#7 von sirz-moba , 12.06.2008 15:59
Uwe,
ich hab noch etwas gegoogelt, denke das ist die Information die du wolltest
KLICK
Gruß Ingo
sirz-moba
#8 von acsenf ( gelöscht ) , 12.06.2008 17:55
Zitat von sirz-moba
Uwe,
KLICK
Danke für den Link. Den da gezeigten Schacht habe ich vorliegen, er passt super bei den 216ern. Bei der 236 hat er leider nicht genügend Bewegungsfreiheit und man kann den Kupplungshalter (die kleine rote Platte) nicht mehr einsetzen. Falls man es doch schafft bewergt sich der Schacht nicht mehr. Mit etwas Fräsen am Lokrahmen müsste es gehen.
acsenf
#9 von Ferenc , 19.06.2008 12:19
zum Umbau eine Frage. Das entfernen der kleinen roten Platte, wird am besten wie gemacht ?
Besten Dank
Ferenc
Ferenc
Ferenc
Registriert am: 27.09.2005
#10 von sirz-moba , 19.06.2008 15:51
Hallo Ferenc,
hier ein Bild von dem Teil
1 = hier mit einem kleinen Uhrenmacher Schraubendreher rein und vorsichtig hebeln.
2 = in diese Richtung raus schieben
Die in der Seitenansicht zu sehenden Nasen sind stark Bruch gefährdet
Gruß Ingo
sirz-moba
#11 von Ferenc , 21.06.2008 00:10
Hi Ingo,
danke für die tollen Bilder, werde es mal vorsichtig probieren. Was würdet ihr für eine Kupplung verwenden wenn ihr eine feste Doppeltraktion herstellen möchtet ?
Ferenc
Ferenc
Ferenc
#12 von sirz-moba , 21.06.2008 18:55
Hallo Ferenc,
vielleicht die vom doppelten Lottchen, schau doch mal nach der Explo.-Zeichnung auf der Märklin-HP.
Gruß Ingo
sirz-moba
#13 von Ferenc , 22.06.2008 17:42
Hi Ingo,
auf der Homepage von Märklin ist keine Explozeichnung vorhanden. Werde mal in Göppingen anrufen.
Ferenc
Ferenc
Ferenc
#14 von Werner Nettekoven , 22.06.2008 18:23
Hallo Ferenc,
die Explosionszeichnung von 3346 ist aber auf der Märklin-Homepage hinterlegt.
Die von 37355 kannste per E-Mail von mir haben:
Beide Varianten sind mit 249320 VERBINDUNGSSTUECK als feste Verbidnung gekuppelt.
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#15 von Ferenc , 24.06.2008 16:15
dank dir für die schnelle Antwort, werde mir das Teil bestellen.
Gruß Ferenc
Ferenc
Ferenc
#16 von sclaus , 26.06.2008 12:50
Hallo Sven,
eine weitere Griffstange gibt es noch bei der V36:
244190 Haltegriff
Dies ist die dreieckige Griffstange, die links und rechts neben die Übergangstür am Heck ans Führerhaus gehört.
Wegen der Verwendung der Griffstange 244160 muss ich zuhause mal nachsehen, die habe ich in meinem Ersatzteilfundus liegen.
Grüße aus Mainz
Stefan Claus
...vom MIST55
sclaus
Gleise Tillig Elite/Weinert
Spurweite H0, H0m, 1
Steuerung Z21/Zimo und Loconet
#17 von Hemtoni , 03.05.2009 12:27
ich suche die Ersatzteil Nr. (V36 Doppeltes Lotchen 37355) für die Griffstangen neben den Türen (die senkrechten). Sie müssten silber sein. Kennt einer die Ersatzteil Nr.?
Pascal
http://www.mist-owl.de/
Hemtoni
Registriert am: 12.06.2006
Gleise Vitrine und C
Spurweite H0e
Steuerung CS2
#18 von Werner Nettekoven , 03.05.2009 23:01
Hallo Pascal,
mein Händler hatte eine 37355 im Schaufenster stehen. An einem Aufbau fehlten alle vier silbernen Griffstangen neben den Türen.
Auf meinen Hinweis wollte er von Märklin Ersatz haben, um die Lok doch noch verkaufen zu können.
Laut Märklin waren die Griffstangen nicht mehr lieferbar und das bereits kurz nach Erscheinen des Modells!
Danach ging die Lok an Märklin zurück.
Ich fürchte also, daß es die Grifftstangen nicht mehr gibt!
An Deiner Stelle würde ich trotzdem mal bei Märklin direkt anfragen.
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#19 von Werner Nettekoven , 12.05.2009 16:08
Hallo Pascal,
die silberne Griffstange hat die ET.-Nr. 118791 und ist nicht mehr lieferbar!
Habe trotzdem mal bei Märklin angefragt und die haben meine Vermutung auf die Lieferbarkeit bestätigt.
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#20 von sirz-moba , 17.06.2015 20:48
Abend zusammen,
ich hol das auch mal aus der Versenkung, da ich zwischenzeitlich meine Hausaufgaben gemacht habe
[s]Es gilt noch ein Fragezeichen aufzuklären bzw. der Tritt neben der Ölpumpe ist auch noch ohne ET-Nummer.[/s] erledigt
Gruß Ingo
sirz-moba
#21 von JochenHr15 ( gelöscht ) , 18.06.2015 05:59
Morgen,
die Griffstangen hinten müssten dieselben sein wie seitlich, neben den Türen, also ET#244180.
JochenHr15
#22 von Werner Nettekoven , 19.06.2015 02:04
Hallo Ingo,
Die Leiter aus Blech ist auf dem Bild falsch mit 244140 beschriftet:
244110 LEITER 1,49 €
Das Bauteil neben der Ölpumpe ist:
244120 TRITTBRETT
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#23 von sirz-moba , 19.06.2015 19:56
@Jochen und Werner
Danke für eure Mitarbeit, ich werde die Übersicht richtig stellen.
Gruß Ingo
sirz-moba
#24 von Werner Nettekoven , 21.06.2015 20:27
Hallo Ingo,
ich ergänze mal noch einige Bauteile auf dem Vorbau:
234680 GLOCKE
427150 GLOCKE (brüniert) (bei 37365)
243840 EINFUELLSTUTZEN
Werrner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
