RE: Selbstbau heb- und senkbarer Pantograf mit Miniservo
#1 von Klaason ( gelöscht ) , 13.01.2018 13:31
Hallo Allerseits,
ich habe überlegt bei einer Märklin RE 460 einen der Panotgrafen mittels eines Miniservos elektrisch heb- und senkbar zu machen. Finde aber dazu im Internet leider nicht wirklich etwas. Weiß jemand ob das schon mal jemand gemacht hat, bzw, ob es dazu Umbauanleitungen / Umbauberichte gibt für H0?
Vielen Dank
Niklas
Klaason
#2 von volkerS , 13.01.2018 15:41
Hallo Niklas,
unter https://www.youtube.com/watch?v=iFrWAcAraL0 findest du zumindest ein Video das eine Lösung mit Steppermotor und arduino zeigt.
Hier http://www.lokwelt.de/index1.htm und http://www.tt-board.de/forum/showthread.php?t=13891 findest du auch Infos.
Du benötigst eigentlich nur einen Microservo, eine hochflexible Litze, etwas Messingdraht mit der du die erforderlichen Umlenkungen realisierst und natürlich einen Lokdecoder, der einen Servo ansteuern kann. Als Servo z.B. Jamara XT Atom.
Frankyz hat sich bedankt!
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#3 von Klaason ( gelöscht ) , 14.01.2018 12:28
Danke für die Links, das ist ja schon mal eine Grundlage. Habe noch diesen Servo gefunden, der versteht direkt DCC. Hat jemand Erfahrung damit? und kann man den auch an Märklin Digital anschließen?
https://www.smdv.de/products/25654/Digit...3IaAiApEALw_wcB
VG Niklas
Klaason
#4 von volkerS , 14.01.2018 13:51
Hallo Niklas,
Erfahrung nein.
Lt. Bedienungsanleitung kann er MM, sofern du nur sie Endstellungen benötigst und ihn über eine F-Taste ansteuern willst.
Z.B. F-Taste aus = Panthgraph unten --- F-Taste ein = Pantograph oben.
Welche Decoder hast du? Es gibt Decoder, die auch Servos ansteuern können.
volkerS
volkerS
#5 von Klaason ( gelöscht ) , 14.01.2018 18:21
Hallo Volker,
habe noch keinen speziellen für das Projekt gekauft, hatte aber vor den LoPi V4 M4 PluX22 zu nehmen für die zusätzlichen Ausgänge um ein paar Lichteffekte zu haben. Über die Verbundadresse müsste ich theoretisch doch den DCC Servo direkt mit dem LoPi verknüpfen können, oder?
VG Niklas
Klaason
#6 von kukuk , 14.01.2018 18:27
Einen MFX Decoder parallel zu einem anderen zu schalten geht nicht, es sei den Du benutzt MM oder DCC. Wenn Du das machst, kannst Du auch gleich einen Multi-Protokoll Decoder nehmen, für haben meistens mehr Ausgänge und sind billiger.
kukuk
kukuk
Registriert am: 17.01.2007
Steuerung CS3+
#7 von wulf43 , 16.01.2018 10:47
Hallo Niklas,
schau mal hier viewtopic.php?f=27&t=50322
Wulf
Meine Anlage: Modellbahnprojekt "unendliche Geschichte"
http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64...513940#p1509012
wulf43
wulf43
Registriert am: 28.02.2013
Gleise K-GLEIS
Steuerung Eigenentwicklung Software
#8 von oligluck ( gelöscht ) , 16.01.2018 11:26
ich habe vor einer Weile für einen Bekannten, der die Türen eines Güterwagens per Servos öffnen möchte, einen kleinen Decoder gelötet.
Gut, "klein" ist hier relativ, er misst immerhin 20x12mm
Das gleiche Prinzip, und auch der Micro-Servo lässt sich sicher auch für Pantos verwenden.
[youtu-be]https://youtu.be/Y_TJdsKVe70[/youtu-be]
Der Decoder kann zwei Servos ansprechen, zusätzlich gäbe es noch zwei Ausgänge, die man für LEDs benutzen könnte.
Der abgebildete, separat angelötete GoldCap, dient als Stromspeicher - bei einem zweiachsigen Güterwagen unerlässlich.
Bei einer Lok kann er durch einen beliebigen, kleineren Elko eretzt werden.
Oliver
Zusatz:
ich handele nicht mit diesen Teilen, gebe sie aber gerne weiter. Wer sich das Löten von SMD-Bauteilen zutraut, bekommt damit eine Low-budget-Lösung...
oligluck
#9 von hans-gander , 16.01.2018 12:22
Oliver
Zusatz:
....warum kommt mir das Video bekannt vor?
Liebe Grüße mein Freund,
Hans
hans-gander
Registriert am: 16.10.2007
Gleise Tillig Elite
Spurweite H0, H0m
Steuerung Lenz mit Railware
#10 von Klaason ( gelöscht ) , 16.01.2018 14:37
Hallo, danke für die Antworten!
@Wulf, danke für den Link, da ist es ja wirklich schön beschrieben. Müsste mir nur einen anderen Angriffspunkt für den Nylonfaden suchen.
@Oliver: Wie hast du den Decoder realisiert? mit einem uC, oder ist das ein fertiges Modul? Kann der DCC oder wird der über einen Logikausgang eines anderen Decoders angesprochen?
Niklas
Klaason
#11 von oligluck ( gelöscht ) , 16.01.2018 16:06
Hallo Niklas,
es ist im Prinzip der 4-Servo-Decoder von Paco, den ich nur verkleinert habe, so dass er in Hans' Güterwagen passt.
Als "Herz" dient ein PIC 12F629.
Du kannst den Decoder über DCC ansprechen.
Diese Micro-Servos kannte ich bis vor ein paar Monaten selbst nicht, sie erscheinen mir geeignet, um damit auch Pantos heben und senken zu können.
Ich kann allerdings nicht mit Lanzeiterfahrung dienen, weil ich momentan eher mit Häuslebau (1:1) als mit der Moba beschäftigt bin
Oliver
oligluck
#12 von Klaason ( gelöscht ) , 18.01.2018 10:15
Die sehen auf jeden Fall sehr verlockend aus. Ich werde dann berichten wenn es soweit ist! Danke nochmal für die Tips und Anregungen
Klaason
