RE: Moppes Messwagen
#1 von moppe , 06.03.2016 13:03
Ich weiß - ich sagen immer: "Warum bauen was du fertig kaufen kann?"
Und dann bauen ich mir ein Messwagen für H0. Nicht ein hochtechnisiertes wagen wie ESU, wer nicht geeinigt ist für analoge Anlage (unsere größte Anlage sind analog) und nicht ein wagen wer ist größer als umgrenzung des lichtes räume (Flesichmann fahrrad-computer-wagen).
Ich hab mehrere Projekte gesehen mit selbst-gebaute Messwagen, wo große Platine und viel Elektronik ist. "Warum so avanciert?" hab ich gedacht, und da hab ich meiner eigenen Messwagen gebaut.
Hier kannst du fast alle Einzelteile sehen:
Ein Arduino nano, ein DC/DC Wandler (wer wandelt der Batteriespannung bis 5 Volt), ein 2x16 LCD, ein Batteriehalter (von ein altes PC maus), zwei Widerstände, ein Poti, ein ic-fassung und ein Rasterplatine.
Hier ein Link bis der Schaltplan in PDF
Und ein "close-up" von der auftaster.
Mein Programm sind meistens Diebstahl von einer Zahler, wer zahlt drücken von ein Taster. Ich hab ein bisschen mehr angelegt, aber nicht viel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7,8,9,10,11,12);
const byte buttonPin = 5; // set input pin
unsigned long counter = 0; // set your counter to zero to begin with
unsigned long dispcounter = 0; // set your dispcounter to zero to begin with
int wheeld = 1100; // set wheel diameter in 0,01 mm
int ppr = 2; // pulses per wheel revolution
byte buttonState; // the current reading from the input pin
byte lastButtonState = HIGH; // the previous reading from the input pin
unsigned long lastDebounceTime = 0; // parameter for debounce filter
unsigned long debounceDelay = 0; // parameter for debounce filter
void setup()
pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // enable pullup for input
lcd.begin(16, 2); // setup to 16x2 lcd display
lcd.setCursor(0, 0); // display text at startup
lcd.print("Moppes Messwagen"); // display text at startup
lcd.setCursor(1, 1); // display text at startup
lcd.print("L = "); // display text at startup
lcd.print(dispcounter); // display text at startup
lcd.print(" mm"); // display text at startup
void loop() {
// read the state of the input into a local variable:
byte reading = digitalRead(buttonPin);
// check to see if input has changes
// (i.e. the input went from HIGH to LOW), and you've waited
// long enough since the last input to ignore any noise:
// If the input changed, due to noise:
if (reading != lastButtonState) {
// reset the debouncing timer
lastDebounceTime = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime) >= debounceDelay) {
// whatever the reading is at, it's been there for longer
// than the debounce delay, so take it as the actual current state:
// if the button state has changed:
if (reading != buttonState) {
buttonState = reading;
if (buttonState == LOW) {
counter ++; // count up
// "wheeld*3.1416/ppr" calculates wheel circumference between pulses
dispcounter=counter*wheeld*3.1416/ppr; // multiply by wheel circumference between pulses
dispcounter=dispcounter/100; // divide by 100 to get mm
lcd.print("L = ");
lcd.print(" mm");
lastButtonState = reading;
Hier die Rückseite der wagen:
_MoBaFlo_ hat sich bedankt!
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#2 von moppe , 08.03.2016 22:33
Überhaupt keine Kommentaren?
Ich hab es sechsmal genutzt.
Unsere Dänische Anlage:
Ein runde auf der Hauptbahn = 87,26 meter
Ein runde auf der Nebenbahn = 34,30 meter.
Unsere Deutsche Anlage:
Güterstrecke obere ebene der Schattenbahnhof, "Rückwärts" = 129,64 meter
Güterstrecke obere ebene der Schattenbahnhof, "Vorwärts" = 123,77 meter
Untere ebene der Schattenbahnhof, "Rückwärts" (kurzzug) = 77,89 meter
Untere ebene der Schattenbahnhof, "Vorwärts" = 77,84 meter
moppe
#3 von Zheobitt , 09.03.2016 06:01
Moin
Wie wird die Strecke denn gemessen? Messmethode?
Wie erfolgte der Abgleich?
Zheobitt
Zheobitt
Registriert am: 12.09.2015
Spurweite Z
#4 von Mottimuc , 09.03.2016 12:47
Hi Klaus!
Ich finde das Ding großartig, insbesondere weil ich mit Esu im einseitigen Austausch bin, dass der EHG die Strecke in mm nicht in original Km messen soll.... Hast Du zufälligerweise ne Reichelt / Conrad Bauteilliste mit den genauen Bezeichnungen ?
viele Grüße aus München
________________________________
Bau der Anlage Michelstadt
(2L DC, OpenDCC von Fichtelbahn, Steuerung mit ITrain )
Meine Baubericht der Anlage "MichelStadt"
Mottimuc
Mottimuc
Registriert am: 08.12.2013
#5 von moppe , 09.03.2016 17:16
Ich hänge nur die wagen an ein Zug und fahren.....
http://baneforum.dk/download/file.php?id=9218&mode=view
moppe
#6 von moppe , 09.03.2016 17:26
Nein - weil die meisten kam direkt von meiner Bastelkiste.....nur der DC/DC wandler hab ich neu gekauft. Hier links zu die Hauptkomponenten.
Arduino nano
DC/DC wandler
Display
moppe
#7 von entchen , 12.03.2016 15:18
Hallo Klaus,
interessante Variante deines Messwagens. Besonders die Kompaktheit gefällt mir sehr gut.
Wie lange halten die Batterien? Welche Messwerte nimmst du auf? Nur die Strecke?
Oliver
Bastelprojekt mit Mikrokontroller - Bluetooth Verbindung: Selbstbau HO Messwagen mit Atmega16
entchen
Registriert am: 19.01.2011
#8 von moppe , 12.03.2016 18:42
Ich hab keine Ahnung wie lange die Batterien dauert.
Ich hab der Strom gemessen, 130mA (110 für wandler und arduino und 20 fürs Display).
Ich Messen nur die Strecke, nicht anderes, aber nun ist die Hardware da und will ich anderes messen, schreiben/erweiterten ich der programm
moppe
#9 von entchen , 12.03.2016 18:49
super, ich freue mich auf Updates
Oliver
entchen
#10 von entchen , 08.06.2016 20:10
Hallo Klaus,
gibt es schon Neuigkeiten?
Oliver
entchen
#11 von moppe , 08.06.2016 21:02
Nein, kein Neuigkeiten.
Der wagen hab mehrere runden auf unsere Anlage gefahren und messen. Die Batterien dauerte ein ganze Öffnungstag.
Nun liegt es in seiner Roco Schachtel mit zwei extra Batterien.
Ich hab kein neue Funktionen für ihn.....
moppe
#12 von Bubikopf , 30.01.2018 19:19
Hallo Klaus,
interessantes Projekt. Würde mich - als Arduino Nano Neueinsteiger - ebenfalls sehr interessieren. Hier habe ich ein Projekt für einen Fahrrad-Geschwindigkeitsmesser entdeckt:
http://www.clickoslo.com/arduino-fahrrad...eitsmesser.html
Mit geänderten Parameter für die kleineren Raddurchmesser und dem entsprechenden Modellbahn-Maßstab lässt sich damit vielleicht eine Geschwindigkeitsmessung für Dein Projekt realisieren.
vG Uwe
„Es ist nicht der Unternehmer, der die Löhne zahlt — er übergibt nur das Geld. Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt.“
Henry Ford, ein außergewöhnlicher Manager, Geschäftsmann und Erfinder, 1863 - 1947
Bubikopf
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung MS II
#13 von MpC1947 , 30.01.2018 22:14
Hallo Uwe,
„moppe“ (Klaus) braucht keinen Geschwindigkeitsmesser (Tacho).
Er fährt mit MpC von Gahler und Ringstmeier. Da ist das alles vorhanden. Man misst zwischen zwei vorhandenen Belegtmelder die Strecke.
Man gibt diesen Wert in ein Formular ein. Dann wird für jeden Zug, der durch diese Strecke fährt, die Geschwindigkeit in Km/h angezeigt.
Gibt schon bei MpC seit gefühlten 20 Jahren.
Viele Grüße Opa Helmut
Meine Anlage: Matthausen, die Planung
viewtopic.php?f=24&t=148718
Meine Anlage: Matthausen, der Anlagenbau
posting.php?mode=post&f=15#preview
MpC1947
MpC1947
Registriert am: 21.04.2017
Steuerung MpC
#14 von moppe , 30.01.2018 23:04
Hallo Helmuth
Ja, das ist korrekt, und mit moppes messwagen, kann ich die Geschwindigkeitsmessstrecken genau eingeben.
Der messwagen fährt auch auf andere Anlage als unsere zwei Ausstellungsanlage mit MpC. Aber mit der PIKO messwagen in Handel sind meiner messwagen nur Spielerei
Es war einer Versuch mit Arduino und einer Versuch ein bessere Distanzmesser zu bauen als der ESU messwagen.
moppe
#15 von moppe , 30.01.2018 23:09
Hallo Uwe
Ich kann ein Geschwindigkeitsmesswagen bauen, ohne Problemen.
Naaah, es gibt ein Problem ich kann nich beide Distanz und Geschwindigkeit messen und in der display auch der Text "moppe messwagen" haben
Geschwindigkeit messen und nur auf ein Display wer fährt auf der Anlage ist nicht viel Spaß. Hie macht die PIKO messwagen alles richtig mit seiner WLAN Verbindung und App.
H0-Feldbahner hat sich bedankt!
moppe
#16 von Mebus , 04.07.2020 21:26
man könnte auch einen ESP8266 oder ESP32 nutzen. Die sind sehr günstig und dann könnte man die Daten über WLAN auslesen. Die Programmierung kann ebenfalls mit der Arduino IDE erfolgen:
https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266
https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32
Wie hast du den Geber an der Achse realisiert?
Mebus
Mebus
Registriert am: 11.01.2013
Spurweite H0, 0
#17 von wulf43 , 05.07.2020 09:31
Hallo Mebus,
schau mal hier #5: viewtopic.php?p=1953936#p1953936
Gruß Wulf
Meine Anlage: Modellbahnprojekt "unendliche Geschichte"
http://stummiforum.de/viewtopic.php?f=64...513940#p1509012
wulf43
wulf43
Registriert am: 28.02.2013
Gleise K-GLEIS
Steuerung Eigenentwicklung Software
