kann mir jemand aus seiner Praxiserfahrung ein digitales Vielfachmessgerät (Volt, bis 20 A, Ohm) empfehlen, dass für die Modellbahn und ab und zu für das Hausnetz gebraucht wird. Ich will max. 75 € ausgeben. Dafür sollte es aber auch halbwegs was taugen und realistische Werte anzeigen können.
Zitat von schienenwolf45Hallo, kann mir jemand aus seiner Praxiserfahrung ein digitales Vielfachmessgerät (Volt, bis 20 A, Ohm) empfehlen, dass für die Modellbahn und ab und zu für das Hausnetz gebraucht wird. Ich will max. 75 € ausgeben. Dafür sollte es aber auch halbwegs was taugen und realistische Werte anzeigen können.
Da Du in Deinem Profil auch DCC stehen hast, gehe ich davon aus, dass auch Messungen in digitaler Umgebung stattfinden sollen. Sofern Du auf zusätzliche Bauteile verzichten willst, ist Deine Preisvorgabe von 75€ nicht mit Deinen Anforderungen vereinbar. Zur Begründung: Du benötigst einen true-RMS-DMM mit mindestens 50 kHz Bandbreite. Zu Messung der Ströme sind auch die teuren Geräte nur bis max. 10 kHz Bandbreite geeignet, daher sind Mess-Shunts unerlässlich. Hausnetz bedeutet Kat. III 600 oder 1000V (sofern Drehstromgeräte vorhanden sind).
Informiere Dich nach Unitest (UT) 71-Reihe und Voltcraft 900'er Reihe. Das sind die günstigsten. Ferner: Greenlee 860, Fluke 287/289, Gossen Metrawatt M248A oder B (Ultra) bzw. M249A (Energy), Metrix MTX 328x oder MTX 329x (x=1,2,3)
Somit brauchst nicht zwingend ein Ultramessgerät .
Ob jetzt beim Kauf ein Dip.Ing. Zeugniss vorgelegt werden muß ....???
Besondere Vorsicht ist bei allen elektrischen Handlungen notwendig . Sogar die Moba benötigt extreme Kenntnisse . Die Messung im Abgeschalteten Zustand aufbauen ist das wichtigste .
die ersten beiden Geräte sind für o.g. Zweck wegen zu geringer Bandbreite nicht geeignet: das erste Gerät hat die üblichen 10 kHz, das zweite bis 5 kHz Sinus. Ein Zangenstromwandler, der für o.g. Einsatz direkt geeignet ist, ist preislich jenseits von Gut und Böse: Fluke Strommesszange I30s. Listenpreis: 519€.
Hallo Mike, wenn Du mir verrät´s was Du alles im speziellen Messen willst kann ich Dir gerne eine Empfehlung aussprechen. Stromstärken bis 20 A sind schon nicht ohne, da ist es schon fast empfehlenswerter mit einer so genannten Strommesszange zu arbeiten. Im Normalfall hast Du mit solchen Strömen kaum etwas zu tun. Man muss auch nicht unbedingt immer gleich den Strom messen, das geht genausogut über die Messung eines Spanungsabfalls über z.B. einem Widerstand daraus lässt sich dann problemlos der Strom berechnen, Das ohmsche Gesetz sollte selbst einem Modellbahner nicht ganz fremd sein, auf jeden Fall ist es immer wieder eine große Hilfe. Bei den Messgeräten sind nicht nur die Frequenztauglichkeit entscheidend, wichtig ist auch die Messgenauigkeit, wobei die vermutlich im Deinem Fall die untergeordnete Rolle spielen sollte. Schau Dir mal bei ELV das 87076 an, wenn´s was besseres sein Soll, dann das Fluke 179 aber da kommst Du absolut nicht mit Deinen Preisvorstellungen hin. Ich hoffe, ich konnte Dir ein bisschen weiterhelfen.
Hallo, was Stephan-Alexander ins Spiel bez. DCC gebracht hat, halte ich für überlegenswert. Vielen Dank! @ Wolfgang: Bei ELV habe ich mir 68-08 70 76 sowie 68-08 70 75 mal angeschaut. Sowas in der Art und Preisklasse hatte ich mir vorgestellt. Werde auch bei Voltcraft noch schauen.
