Wie bekommt ihr eigentlich die eigenen Hintergrundbilder auf die CS2 geladen?
Gruß, Max
Beiträge: | 1.820 |
Registriert am: | 28.10.2013 |
Gleise | |:| & || |
Spurweite | H0, Z, 0, 00, 1 |
Zitat von lutzlutz
Dann nicht rechts mit grünem Haken rausgehen und neu starten, sondern in der Leiste wo der Fortschritt angezeigt wird, links auf "weiter".
Dann wird so etwas wie eine Nachinstallation durchgeführt.
Danach war alles OK.
Ein USB Stick war nicht eingeteckt.
Danke Lutz, das war der entscheidende Hinweis. Die Version 3.7.0 ist nun aufgespielt.
Aber wie ich ein anderes Führerstandsbild laden kann habe ich noch nicht raus.
Ebenso ist es mit den Hintergrundbildern.
Und meine MS2 hat nach wie vor den Stand 2.3
seltsam, seltsam...
Uwe
Zitat von Lindilindwurm
Jetzt müsste man nur noch die unscharf fotografierte, auf Gleichstromgleisen stehende, in einem lumpigen Plastikbausatz beheimatete 45er des Ausschalt-Bildschirms gegen etwas Schöneres austauschen können...
Im Ernst: Ich bekomme bei den mSD und den orignalen Sounddekodern (z.B. B VI "Mittenwald",...) keine akzepatebl lange Beschleunigungszeit (Dampflok mit schwerem Güterzug z.B.) hin; wenn man hier etwas höher möchte, bleiben die Loks einfach ganz stehen.
Ich hoffe, dass das Firmwareupdate Abhilfe bringt.
Was ist an dem Platikbausatz denn lumpig? Oder sind grundsätzlich alle Plastikbausätze lumpig? Was hat Dich denn dazu bewogen solche abwertenden Äußerungen zu einem Plastikbausatz zu machen?
Hallo Max,
du brauchst einen USB Stick mit Folgendem Verzeichnis:
cs2importmotive
Hier kommt das Bild.png Bild rein. (Anstelle von Bild eine passende Bezeichnung verwenden.)
Dann das Netzupdate starten und bei import holt er sich das Bild auf die CS.
Ich habe auch noch nicht rausgefunden wie man die wieder löscht.
Gruß Stephan
Modellbahn ist nur ein Teil meiner Hobbys
Technisches
Zentrale: 6021, MS1, MS2, CS1 60212 und CS2 60214 (HW4.33) mit Mainstation, das ganze auf dem Teppich mit mfx. Oder mit dem ZX81 in MM1.
Du kannst (derzeit?) kein eigenes Führerstandsbild laden. Du kannst nur die in der CS2 angebotenen auf das Display laden. Und dafür musst Du die zugehörige Nummer wählen. Lies einmal den Changelog.
Man wechselt die Nummer dann im CV-Zugriff - ganz rechts im Block für den Vorrat. In der letzten Zeile gibt es den Parameter für das Führerstandsbild.
Beiträge: | 3.897 |
Registriert am: | 31.07.2009 |
Steuerung | Märklin |
Hallo Stephan,
Zumindest den Speicherplatz bekommst Du sicher leer, wenn Du mit dem gleichen Dateinamen eine leere Datei hochladest.
Beiträge: | 3.897 |
Hallo Stephan,
gute Idee!
Damit es nicht zu unübersichtlich wird könnte man auch nur ein Bild importieren. Wenn man ein anderes will, tauscht man das mit dem gleichen Namen auf dem Stick aus und dann importieren dann neu.
Gruß Stephan
Technisches
Wäre ja schön, wenn man nun die Balkendiagramme unten neben den Lokbildern wieder auf km/h stellen könnte.
Geht dies bei dem update?
Kann dies mal jemand prüfen, bitte. Danke.
Liebe Grüße, J.J. (d?ei d?ei)
schroedjs-modelleisenbahn
bloß nicht, ich bin froh, das die FS endlich angezeigt werden. Km/h hat man doch auf dem großen Tacho.
Beiträge: | 5.163 |
Registriert am: | 21.05.2005 |
Steuerung | CS 2 / CS 3 |
Die FS-Anzeige soll ja nicht verschwinden, es soll umschaltbar sein, was angezeigt wird. Fahrstufe, km/h, MPH, Prozent - was noch?
Der große Tache könnte ja auch die Fahrstufen zusätzlich anzeigen oder auf Fahrstufenanzeige umschaltbar sein.
Zitat von H0Zitat von Andi
bloß nicht, ich bin froh, das die FS endlich angezeigt werden.Die FS-Anzeige soll ja nicht verschwinden, es soll umschaltbar sein, was angezeigt wird. Fahrstufe, km/h, MPH, Prozent - was noch?
...und aus Zeit und Geschwindigkeit könnte noch die zurückgelegte Strecke ermittelt und in verschiedensten Einheiten dargestellt werden...
wigue
wigue
Beiträge: | 214 |
Registriert am: | 02.01.2008 |
Ort: | früher Rheinland, jetzt am Stadtrand von Dresden |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS3, MS2, iPad |
Da die Geschwindigkeit aber keine echt ermittelte sondern nur so als Spaßgeschwindigkeit dort steht, wäre das doch etwas doof. Dass wäre gut, wenn die Loks gleich noch eine Messtechnik an Board hätten und die reale Geschwindigkeit ermittelt würde, also per Hallsensor oder sowas. Die dann per mfx an die Zentrale übermitteln...
.... prima Idee, aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass das was nicht eingebaut ist auch nicht kaputt gehen kann und somit den Reparaturservice nicht überlastet
aus dem Frankenland
Beiträge: | 1.157 |
Registriert am: | 01.11.2008 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 |
Hallo Stephan,
ich habe Deine Hinweise mal ausprobiert. Die letzte Zeile in dem Block Vorrat heißt Flags. Da steht zur Zeit der Wert "0". Woher kann ich denn wissen, welchen Wert ich dort für ein anderes Führerstandbild eintragen muss?
In den Changelogs habe ich nichts gefunden. Nicht einmal einen Hinweis darauf, dass es seit der Version 3.7.0 den Block "Vorrat" gibt.
Anderes Thema: Meine MS2 will partout die Version 2.4 nicht laden. Die ist aber doch bei der Version 3.7 dabei , oder?
Uwe
Für mich sind die km/h ganz ganz wichtig.
Ich habe alle Loks bei angezeigten 100km/h gleich schnell
Dies ist bei einer BR140 vielleicht FS 12 und bei einer BR101 FS 5
Wenn ich nun im Layout-Modus die beiden gleich schnell fahren lassen möchte,
dreh ich am Regler bis 100km/h angezeigt wird.
Der Balken der 140 ist dann fast ganz ober, der der BR101 nicht mal ganz halb.
Aber die Zahl sagt für beide 100 und die sind auch gleich schnell.
Was kann mir da eine Anzeige der Fahrstuffen am Balkendiagramm nützn. Rein gar nichts, meine ich.
ICH WILL KM/H SEHEN !
Hallo Märklin, warum habt ihr das wieder weg beim letzten up-date ?????
hättet ihr es nicht wenigstens wählbar machen können ?????
PLEASE !
für Mobaner, die ihre Loks anders einstellen, können die FS hilfreich sein.
Beiträge: | 5.163 |
Zitat von Softbahner
Hallo, ich habe nur eine kurze Frage. Im Change Lok zum Update 3.7 steht das man den SIFA Schalter jetzt deaktivieren kann . Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie man diese Funktion deaktiviert?
Im Fahrpult die Sifa-Taste lange gedrückt halten. Sie wird dann mit einem Kleber drüber dargestellt (funktioniert in der Realität natürlich nicht, ist aber eine nette Darstellung).
Beiträge: | 577 |
Registriert am: | 11.09.2012 |
Homepage: | Link |
Was toll wäre wenn es noch ein paar zusätzliche Symbole fürs Gleisbild geben würde.
Z.B. Lokschuppentüren Alt und Neu,Drehscheibe, Schiebebühne Schafner mit Kelle.
Mfg Eddy
Danke Stefan für die schnelle Antwort. Es funktioniert und ist ganz witzig gemacht. Wo hast Du die Info dafür gefunden ? Nun gibt es weitere verschiedene Fahrpulte und ich würde mir mit meiner mfx+ BR215 einmal die anderen Fahrpulte anschauen, ausprobieren. Geht das oder sind die Fahrpulte immer an die Lok gebunden.Ich habe keine Möglichkeit gefunden ein anderes Fahrpult auszuwählen.
Du kannst in den CVs der Lok unter "Vorrat" -> "Fahrpulttyp" (ganz unten) ein Fahrpult auswählen (bei 0 wird das Standardfahrpult angezeigt, ansonsten probieren, Nummer kleiner 20, aber es sind längst nicht alle Nummern belegt). Das geht aber nur bei neuen mfx+-Loks wie der E93 oder der 111. Schau mal, ob du ein Firmware-Update machen kannst, vielleicht ist danach das Feld da.
Beiträge: | 577 |
Homepage: | Link |
Hallo Stephan,
Hallo Uwe,
Mit "Flags" fang Dir nichts an - das lass wie es die CS2 hineinschreibt. Aber scrolle noch eine Zeile weiter hinunter. Danach kommt der Fahrpulttyp. Bei der E93 steht dort 13. Im ChangeLog steht, dass es 3 neue Fahrpulttypen gibt. Nun, da habe ich eben probiert, welche Zahlen etwas bringen.
Den Block "Vorrat" gibt es nur in den Decodern der Spieleweltloks und hat nichts mit der CS2-Version 3.7 zu tun. Daher steht auch nichts im ChangeLog davon. Und überhaupt sieht man den Block "Vorrat" nur, wenn man den ConfSpace eines mfx+ Decoders ausliest.
Beiträge: | 3.897 |
Guten morgen
Ich habe das Update gerade aufgespielt.
Dauer 60 min.
Das Hochfahren dauert 70 Sek.
Ich werde jetzt mal schauen was es sonst so gibt.
Hansi
Beiträge: | 881 |
Registriert am: | 09.01.2010 |
Gleise | C- Gleis |
Steuerung | CS 2 iTrain |
hat schon mal jemand ein neu importiertes Lok Icon einer Lok zugewiesen?
Ich habe ein neues Lok-Icon erstellt (PNG, 128x26 Pixel, 4KB) und über das cs2/import/icons Verzeichnis in die CS2 importiert. Dort sehe ich es auch in der Liste und kann es auswählen, nur das angezeigte Icon im Fahrpult ändert sich nicht. Mit früher importierten Icons geht es einwandfrei.
Hast Du die CS2 neu gestartet?
Torsten
nächste MISt-OWL-Stammtische:
Beiträge: | 7.604 |
Homepage: | Link |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | CS2 - IB - 6021 |
Hallo Thorsten (kukuk),
so weit bin ich nicht mal gekommen. Ich habe ein neues Icon (124 x 48, 4 kB) per Webinterface in die CS2 geladen, wo es aber nicht in der Liste auftaucht. Auch im Webinterface taucht es nicht auf.
Gruß, Max
Beiträge: | 1.820 |
Gleise | |:| & || |
Nach dem Import der neuen Icons? Nein. Aber jetzt, und nach dem Booten werden bei den Loks gleich die richtigen, neuen Icons angezeigt.
Das man dafür jetzt schon neu booten muss ist aber kein Ruhmesblatt...
Das war aber schon immer so.
Runterfahren, neu starten und alles ist gut.
Hansi
Beiträge: | 881 |
Gleise | C- Gleis |
