Hallo Heinzi,
SCARM ist noch im Beta-Stadium der Entwicklung und einige der Features, die Sie sind noch nicht implementiert bittet. Es gibt jedoch Abhilfe Lösungen für die meisten von ihnen, und ich werde, dass unten erklären. Ich bin nicht mehr funktioniert über das Programm und es wird immer besser und besser mit jedem neuen Update (hoffe ich)
SCARM funktioniert reibungslos auf meinem alten Pentium 4 mit 512 MB RAM und Windows XP, so sollte es in Ordnung auch auf dem PC zu arbeiten
Allerdings, wenn Sie eine große Layout mit vielen Objekten (dh dichten Wald von Tannen) haben, kann das Programm langsam zu werden. Hier sind einige Tipps für die Beschleunigung SCARM:
How to speed-up SCARM (auf Englisch)
SCARM nicht unterstützt aber wahr Schichten. Sie können jedoch andere Spur Farben für die verschiedenen Ebenen verwenden können und damit "simulieren" Schichtung in 2D. Wenn Sie über einen Doppelklick auf eine Fahrbahnstück, werden alle Tracks verbunden mit der gleichen Farbe ausgewählt werden. Sie können dann teilen Sie die Gleisplan "Ebenen" und verschieben Sie sie in 2D Seite an Seite für eine bessere Optik, aber das wird auch 3D-Ansicht zu beeinträchtigen. Wenn Sie die Ebenen sehen, wie sie in der Realität sind in 3D wollen, werden Sie brauchen, um sie zu stapeln oder bauen sie übereinander, beginnend Form die niedrigste. In 3D, hängt alles von der Strecke und Objekthöhen.
Über andere Stücke, können Sie fast alles, was in SCARM darstellen, durch die Verwendung der Figuren und alles beschreiben, was in 2D mit dem Text-Funktion (rechte Maustaste über die Zeichnung Grundstück und wählen Sie "Text platzieren" bilden das Kontextmenü. Dh hier wird beschrieben, wie hinzufügen isolierten Schienenverbinder in 2D und 3D:
Placing Insulated Rail Joiners in SCARM Track Plan (auf Englisch)
Über Versteck / Vorführung der verschiedenen Produkte, gibt es einige begrenzte Möglichkeiten, aber ich muss mehr arbeiten, um zu machen, dass in SCARM besser unterstützt. Überprüfen Sie die Tastaturkürzel in SCARM für die aktuellen Möglichkeiten.
Mixy
Hello Heinzi,
SCARM is still in beta stage of development and some of the features that you are asking about are not yet implemented. However, there are workaround solutions for most of these and I will explain that below. I am non-stop working over the program and it gets better and better with each new update (I hope)
SCARM works smooth on my old Pentium 4 with 512 MB RAM and Windows XP, so it should work fine also on your PC
However, if you have a large layout with many objects (i.e. dense wood of fir-trees), the program may become slowly. Here are some tips for speeding-up SCARM:
SCARM does not support true layers yet. However, you can use different track colors for the different levels and thus “simulate” layering in 2D. When you double-click over some track piece, all connected tracks with the same color will be selected. You can then split the track plan “levels” and move them in 2D side by side for better look, but that will also affect 3D view. If you want in 3D to see the levels as they are in the reality, you will need to stack them or build them one over another, starting form the lowest. In 3D, everything depends on the track and object heights.
About other items, you can represent almost everything in SCARM, by use of the Figures and describe everything in 2D using the Text feature (right click over the drawing plot and select “Place Text” form the context menu. I.e. here is described how to add insulated rail joiners in both 2D and 3D:
About hiding/showing of the different items, there are some limited possibilities, but I need to work more in order to make that better supported in SCARM. Check the Keyboard shortcuts in SCARM for the current possibilities.
Mixy
