moin, bin jetzt soweit, das ich mit den Rückmeldungen, K Gleis,anfangen kann, Trennstellen hab ich soweit eingerichtet, vorgesehen ist CS3 und Windigipet, sollte schnell zum abarbeiten bzw. schnell zum auslesen sein. werden vielleicht 300 Kontakte sein, wenns fertig ist. Welche Decoder könnt ihr mir empfehlen Gruss Heinz
welche CS3 soll es denn werden? mit oder ohne Plus?
Ich würde die ohne Plus nehmen und dazu den L88 Dekoder von Märklin. Die Kombi ist günstiger als eine CS3 plus und der L88 verwaltet die s88 selbstständig und belastet damit nicht die Zentrale. Damit kannst du 992 Kontakte verwalten und wenn das nicht reicht, kannst du gleich nochmal einen L88 anschliessen und weitere 992 Kontakte verwalten. Bus3 des L88 würde ich nicht benutzen. Mit den neuen Märklinmodulen kannst du mit störungsfreier 12V Spannung fahren.
ZitatBei 300 Meldern, würde ich die Finger vom s88 lassen, der s88 ist und bleibt ein nicht wirklich sicheres oder gar schnelles System.
Sagst du das aus eigener Erfahrung, oder weil es dir andere gesagt haben?
Die von Stephan (supermoee) beschriebene Konfiguration, inkl. S88-N-Verkabelung, spricht für deutlich schnellere und sicherere Rückmeldung als die Eimerkette im Flachbandkabel von vor 30 Jahren.
Freundliche Grüße Erich
„Es hat nie einen Mann gegeben, der für die Behandlung von Einzelheiten so begabt gewesen wäre. Wenn er sich mit den kleinsten Dingen abgab, so tat er das in der Überzeugung, daß ihre Vielheit die großen zuwege bringt.“ Friedrich II. über Fr. Wilhelm I.
ich kann dir auch uneingeschränkt das CAN-Projekt empfehlen. Zweifel habe ich, ob es nicht ev. etwas teuer wird bei so vielen Meldestellen. Da müsstest du mal die Preise recherchieren.
Gruß Robert
Ein Leben ohne Märklin ist nicht sinnlos, es ist völlig aussichtslos
so bewundernswert ich das CdB-Projekt auch finde, wenn du wirklich 300 Kontakte brauchst, dann ist der Preis sicherlich ein nicht zu verachtender Faktor. Und die CdB-Module sind jetzt nicht unbedingt bekannt dafür besonders günstig zu sein. Wenn auf Schnickschnak verzichtet werden kann, dann ist möglicherweise auch die ein oder andere hier zu findene Bastellösung einen Blick wert. Der CANBuster z.B. wird auch über den CAN-Bus angeschlossen und nutzt dessen Vorteile sowie einige weitere Funktionen. Bei solchen Batellösungen muss man dann allerdings ggf. dazu bereit sein mit dem "erfinder" etwas ausgeprägteren Kontakt zu haben, da Kinderkrankheiten oft nicht auszuschließen sind oder das Ganze noch in der erprobungsphase ist. Andererseits kann so oft besser auf spezielle Wünsche eingegangen werden. Auf jeden Fall lässt sich da viel Geld sparen im gegensatz zu kommerziellen Produkten.
Ich habe allle CdB Dinge wieder verkauft. Gerade die Rückmelder gab es Anfangs noch als Bausatz jetzt nur noch fertig. Wenn man bedenkt ein Baustein hat 8 Rückmelder wird das richtig teuer(7Euro pro Rückmelderkontakt)! Und am Ende ist es keine Bastellösung aber auch keine industrielle Lösung.
Daher habe ich entweder "richtig" Bastellösung ( dann günstig) oder Industrie.
Ich würde auch zur CS3 mit L88 greifen. Mit meiner CS2 läuft der L88 mit 2 nachgeschalteten S88n Rückmeldern völlig problemlos! Das CDP mag für kleine Anlagen eine sinnvolle Lösung sein, wenn es etwas größer wird, dann sprengen leider die recht teuren Rückmeldemodule den Rahmen.
Ich weiß leider nicht ob das noch Stand der Technik ist, aber ein Bekannter fuhr schon in den 90ern mit (afair) Softlok und da gabs vom Hersteller eigene Multi I/O Karten die wesentlich günstiger waren als die Original Dekoder. Nachdem I/O per USB heute günstig zu haben ist, wärd die Frafe ob sowas von den PC Steuerungen verarbeitet werden kann.
selbst wenn man nicht basteln möchte oder kann ist eine Kombination aus Märklins 60883 und 60881 (alternativ TAMS oder LDT etc) wesentlich günstiger als das ganze mit CdB Komponenten aufzubauen. Die Argumente S88 sei langsam und unsicher sind schlicht FUD aus der S88-Mottenkiste.
Sind die neuen S88 Rückmelder wirklich schneller? ich dachte der innere Aufbau wäre gleich jedenfals lese ich das aus dieser https://www.maerklin.de/fileadmin/media/...ik-Tipp-322.pdf Beschreibung von Märklin raus. Nur weil ich mit meinen Unimog auf die Autobahn abbiege wird der auch nicht schneller Was ich sehr schätze an den CanDigital Rückmelder ist das ich ein Endprellen der Ausgänge und die Ansprechzeit einstellen kann, dass entlastet den Rechner und den Bus sicher deutlich bei sehr vielen Rückmeldeabschnitten, auch auf den Diodentrick möchte ich nicht verzichten. Der deutlich höhere Preis schreckt natürlich ab, aber die Vorteile überwiegen für mich doch deutlich.
zwei Faktoren bremsen den s88: die Übertragungssicherheit (falsche Meldungen bremsen das System aus) und die Zentrale (die Zustände müssen nacheinander erfasst werden). Der klassische s88 mit Flachbandkabel krankt am ersten, die 6021-Technologie am zweiten Punkt.
Der aktuelle s88-N mit geschirmten Kabeln und - nach Möglichkeit - 12V Speisespannung überträgt sicherer, weil mit deutlich weniger Falschmeldungen. Mit L88 als Zwischenzentrale wird der s88 durch das L88 ausgewertet, und nur die Änderungen werden an die Zentrale weitergegeben. Außerdem funktioniert L88 - wie das hsi88 - mit mehreren parallel aufzubauenden Ketten, was bei gleicher Gesamtzahl von Meldepunkten die Durchsatzhäufigkeit verdoppelt (oder verdreifacht, aber die dritte Kette wäre dann beim L88 wieder mit Flachbandkabel).
Danke Erich für die Aufklärung, Ich müsste um die Märklin 60881 Decoder nutzen zu können also einen L88 oder eine CS3 Plus haben? Kann ich den L88 auch irgendwie einzeln am PC anschließen? bei CanDigital gibt es ja die CC-Schnitte wenn ich melden und Fahren trennen möchte, HSI hat soweit ich mir bekannt einen USB Anschluss. Ich habe mal den Märklin 60881 Decoder aufgeschraubt dort sind Lötflächen die wohl für den Diodentrick vorgesehen waren, was für Dioden wären da geeignet zum nachrüsten?
Der Hsi88 kann je nach Modell per USB oder rs232 an den Computer angesteckt werden. Das ersetzt dann gewissermaßen das L88 an der CS. Bei den Dioden muss ich passen: ich habe keine eingebaut. Aber ich weiß zufällig, dass sie nicht nur im Rückmeldemodul eingebaut werden können, sondern genau so gut an den Eingangskontakten oder auch direkt am Gleis. Ein Freund hat sie in die Bettung seiner C-Gleise eingebaut.
bis 55 % Ersparnis der industriell gefertigten Lösung vom Marktführer.
IMHO laufen die Kontakte von 60881 und 60883 auf ein RC-Glied, das als Tiefpass fungiert. Eine einfache Enprellung auf Hardware-Basis.
"Performance" Betrachtung:
Jeder S88 Strang besteht aus einem einzigen Modul. Die Eckwerte des LinkS88 sind:
Zykluszeit Bus 1 [ms] min 10 default 100 max 1000 Zykluszeit Bus 2 [ms] min 10 default 100 max 1000 gewählt 10ms
Bit Zeit S88 [us] min 100 default 167 gewählt 200us
bei 16 Kontakte sind das 3.2ms - also im 10ms Zeitrahmen.
D.h., jedes Modul wird 100 mal pro Sekunde abgefragt. Nur Änderungen werden via CAN mitgeteilt.
Ist das nicht schnell genug ? Wo sticht der Gleisreporter in Bezug auf Schnelligkeit den S88 auf Basis des LinkS88 aus ?
Gerd
PS: Und für den LinkS88 (60883) braucht man auch keine CS2 oder CS3. Ich bezweifle, das es mit einer Schnitte geht. Aber es gibt ja auch Linux Systeme mit CAN Interface und einem kleinen Progrämmchen wie wake-up-links88(Source).
Zitat bis 55 % Ersparnis der industriell gefertigten Lösung vom Marktführer.
Und wenn du einen Fremdhersteller wie IEK/LDT nimmst, kannst du da nochmal 20% bis 30% abziehen - das sind zwar Kleinserien aber auch industriell gefertig mit einer "echten" Firma hinten dran die auch mal eine Gewährleistung abwickeln kann,
Hi, ich bin gerade dabei meine Anlage mit RM S88 auszustatten. Ich benutze eine CS3+ , 1x L88 und als Rückmeldemodule S88 (AC), bisher 22 Stück im Einsatz. Wenn man also 300 Rückmeldungen braucht, dann bräuchte man 18x S88 Module und man hat 16 Eingänge an dem L88 Modul. Die Kosten wären bei Meise: L88 1 Stück 75,00 € S88 18 Stück 810,00 € Summe: 885,00 €
Man hätte 304 Eingänge zur Verfügung. Ein Terminal habe ich nicht im Einsatz.
Emma __________________________ Märklin C-Gleis, CS3+ und 2x MS1, Epoche 5-6 Mein 1. Versuch: Bitte sucht Emma's erste Anlage Schönsilvia:viewtopic.php?f=64&t=135279 Mein YouTube Kanal:Emma 73
Ja der Preisunterschied ist schon beeindrucken, Als ich vor gar nicht langer Zeit anfing mich für die Modellbahn zu interessieren bin ich auf Ausstellungen und Messen gegangen und habe mich schlau gefragt, der allgemeiner Tenor war ich sollte besser die Finger vom S88 lassen und zB. mit dem CanBus anfangen, der war mir nicht unbekannt da ich als E-Techniker mit dem Bau und der Konstruktion von CNC Maschinen beschäftigt bin und Can auch zum teil dort einsetzten. Ich habe mich dann mal schlau gemacht wer so was anbietet , da waren Zimo, Esu und Märklin. Dann habe ich auch mal eine Kostenaufstellung gemacht für Zimo da bin ich doch erschrocken was das kosten sollte, bei Esu sah es schon freundlicher aus. Hier im Forum las ich dann was vom µCon-s88-Master dort kann man die Preiswerten S88N anstecken hat eine einstellbare Entprellung und es ging per Netzwerk an den Rechner. Prima das will ich, Bestellzettel schon ausgefüllt und in letzter Minute gelesen das es na sagen wir mal, Unschärfen mit meiner zuvor gekauften Software geben kann, oder auch nicht, na das war mir zu Spannend und ich habe wieder davon Abstand genommen den µCon-s88-Master zu kaufen. Auf der Messe in Dortmund habe ich CanDigital kennengelernt und nun setzte ich schon 12 Module zu meiner Zufriedenheit ein, ich denke es werden wohl noch mal so 5-6 hinzukommen da loht jetzt auch nicht mehr umzuschwenken.
Die schlechten Erfahrungen mit dem s88 sind ja der Grund gewesen, weswegen ich mir die Arbeit mit der Entwicklung des CAN-digital-Bahn Projektes überhaupt gemacht habe.
Alles was man im laufe der letzten Jahre beim s88 zur Verbesserung gemacht hat, sind Eselbrücken. Die Hauptprobleme Eimerkette und Störsicherheit sind, wenn man es genau betrachte geblieben und werden auch bleiben. Der s88 ist ein Geräte-Bus, der CAN ist ein Feld-Bus.
