Hallo Oliver,
abgesehen davon, dass ich mit diesem Bahnhofsgebäude an dieser Stelle eh nicht so überein komme, habe ich mal eine kleine Warnung an dich:
der Bahnsteig im Bereich der Weiche könnte dir Probleme bereiten, weil Loks oder auch Waggons am Bahnsteig hängenbleiben, wenn sie das Gleis wechseln. Hier unbedingt mal ausprobieren, ob auch alles, was diesen Bereich fahren soll, nicht am Bahnsteig hängen bleibt.
Ich kann mich noch lebhahft daran erinnern, wie frustiert ich war, als ich meine Bahnsteige wieder umbauen musste, weil dann meine brandneue BR 81 mit ihren dicken Backen stumpf hängen geblieben ist.
Und dann mal zum Bahnhofsgebäude:
das Gebäude an sich ist in Ordnung, aber so recht gefällt mir der Aufstellort bzw. die Art nicht!
Ich würde dir dazu raten, das Gebäude von seiner Grundplatte zu trennen. Dann bist du etwas flexibler mit dem Gebäude, gerade weil es da ja etwas eng wird.
Zudem bist du bei der Gestaltung auch etwas freier, weil du durchgehende Außenanlagen bauen kannst und diese Grundplatte nicht verstecken musst.
Wenn du das Gebäude nicht mehr von der Grundplatte bekommst, dann würde ich mit einem Dremel mit Sägeblatt die Grundplatte so 2-5 mm vom Gebäude entfernt wegschneiden.
Und dann noch eine weitere Anmerkung: hast du schon mal über einen Hintergrund nachgedacht? Ich kann dir nur dazu raten, denn dann wirkt die Anlage gleich wesentlich besser!
Und bevor du jetzt schreibst, Aufwand etc: mache mal einen Versuch!
Du hast Selitacplatten als Baustoff verwendet. Auf der einen Seite sind die glatt, also ohne Riffelung. Schneide dir mal ein paar Streifen mit ca. 20 -30 cm Höhe und färbe die in Himmelblau. Ich habe dafür die Farbe "SKY" von Obi verwendet.
Die stellst du dann hinter deine Anlage an die Wand und du wirst merken, dass es gleich ganz anders wirkt.
Einen Eindruck bekommst du bei meiner Anlage auf der vorletzten Seite.
Ich finde, deine Anlage hat einen Hintergrund verdient!
Ich hoffe, dass du meine Ausführungen als Tipps siehst, denn das, was du baust, macht schon mal einen guten Eindruck.
Aber so manche Sachen, die du hier versuchst, habe ich auch schon gemacht und bin damit fürchterlich auf dem Allerwertesten gelandet!
Weiter so!
