heute will ich mal meine ersten Fortschritte beim Bau meiner neuen Anlage "Ingolfing" einstellen.
Dabei handelt es sich dieses mal um eine ADWE (an der Wand entlang) -Anlage.
Mit dem letzten Planungsstand, siehe Bild, bin ich an den Start gegangen. Die Planung der Anlage hat sich ganz schön in die Länge gezogen,
siehe hier KLICK.
Erschwerend kam hinzu das es zwei Teile gibt die bewegt werden müssen.
Der eine um in die Anlage rein/raus zu können, der andere um zu Reinigungsarbeiten an ein Fenster dran zu kommen.
Für die Grundgestelle wurden Tischlerplatten mit der Stärke von 18mm verbaut.
Die Rahmenhöhe beträgt 100mm und die Länge beträgt je nach Ausführung 1500/1350/1100/800mm.
Ebenso wurden Querstreben aus dem gleichen Material abhängig von der Länger des Grundgestells, Rastermaß max. 500mm oder entsprechen eingebaut. Alle Bretter sind verschraubt mit Spax-Schrauben 3 x 30mm,
Alle Querstreben sind mit mind. 2 Löcher im Ø 36mm versehen um die Kabel sauber durchführen zu können.
Die ganze Anlage steht auf Holzstützen 42 x 42mm bzw. 60x28mm, teilweise auf Rollen.
Alle Stützen und Rahmen sind mit Schlossschrauben verschraubt, die beweglichen Elemente können mit Flügelmuttern gelöst/verschraubt werden.
Für den Trassenbau werde ich dieses mal nicht nur die Spantenbauweise sonder auch das Aufständern anwenden.
Für die Streckenbretter hab ich wieder 10mm Material verwendet.
Hier nun Bilder der ersten Trassenbretter, teilweise sieht es aus wie Kraut und Rüben, aber das kennt Ihr sicherlich alle
Geplant ist für die nächsten Tage, die Trassenbretter noch mit Trittschallmatten zu bekleben, die Vorhänge abhängen und passende Rollos suchen, weitere Spanten werden benötigt und Holz muss nachgekauft werden. Dann Gleise auslegen, befestigen, Verkabeln, Probefahrten, etc................
http://sirz-moba.de/bilder_stummiforum/rohbau_1.jpg" border=0>
Ich hoffe es gefällt euch, ach ja und wenn euch etwas auffällt positiv/negativ bitte melden!
In der Bauphase sind die Fehler teilweise noch zu beheben
